Volvo s60 d5 136kw studeny štart
Napísané: 06 Okt 2017, 10:15
od užívateľa Uhni
Na koľko v okolí nepoznám nikoho s diagnostikou, skúsim to tu:) Pri naštartovaní za studena mi to robí trošku čudné zvuky a dosť to dymí (video)
Vedeli by ste mi poradiť kde hľadať chybu? Zatiaľ ma napadlo že by to mohol byť vstrek a neviem či na to može myť vpliv Váha vzduchu, lebo mám taký pociť že je k.o. (neťahá do cca 2000ot)
Dakujem
https://www.youtube.com/watch?v=Pdr_tGsotVU
Re: Volvo s60 d5 136kw studeny štart
Napísané: 06 Okt 2017, 13:26
od užívateľa laci
Toto vstrek nebude,skor Turbo po smrti.
Napísané: 06 Okt 2017, 15:43
od užívateľa Uhni
Turbo je nove original volvo
Napísané: 06 Okt 2017, 21:07
od užívateľa Uhni
Laci dalo by sa u teba zastaviť aj cez víkend? Aspoň ba diagnostiku problému?
Napísané: 07 Okt 2017, 15:05
od užívateľa laci
Cez vikend urcite nie.Dpf mas v poriadku? To turbo bolo kedy menene? ak to turbo stalo menej ako 700€-bol to repas.Treba si uvedomit ,ze aj repas turba ak je zle urobene-nevydrzi dlho. Otacky ti seknu,mohol by to byt aj vstrek-ktory sa zasekava.Sam to neurobis,treba si uvedomit - ze volvo nieje lego.
Napísané: 07 Okt 2017, 15:22
od užívateľa Uhni
Preto by som sa najradšej zastavil za niekym kto sa do Oto rozumie, na koľko zatiaľ som vlastnil len iné koncerny, tu v okoli nepoznám odborníka na Volvo. V prvom rade by som chcel diagnostikovať chyby a následne sa dohodnúť na servise.
Napísané: 07 Okt 2017, 15:23
od užívateľa Uhni
DPF tam už nie je
od užívateľa Uhni
Turbo bolo okolo 2000€
Napísané: 07 Okt 2017, 19:57
od užívateľa laci
Kristova noho-za tu cenu by si mal 3xrepas turba.
žhaviče mas dobre? ak ti to robi iba za studena.
Dopis si bydlisko inac nekomunikujeme dalej.
Napísané: 07 Okt 2017, 20:35
od užívateľa Jasko
Uhni napísal:Preto by som sa najradšej zastavil za niekym kto sa do Oto rozumie, na koľko zatiaľ som vlastnil len iné koncerny, tu v okoli nepoznám odborníka na Volvo. V prvom rade by som chcel diagnostikovať chyby a následne sa dohodnúť na servise.
Odkiaľ si?
Napísané: 07 Okt 2017, 22:59
od užívateľa Uhni
Doplnené bydlisko (Lučenec) zhavice sú vymenene tiež, aj keď staré boli v poriadku (dával som Bosch) turbo som na šťastie nefinancoval ja
Podrobnejší popis problému.
-Iba za studena robí to čo je na videu ( minimálne 4-6h statia) keď je motor čo i len trošičku teplý štart je Ok.
- dalsi príznak, niekedy keď idem dlhšie cca 1900-2000 ot trochu sklbne motorom akoby vynechal valec. Turbo tlači pekne len doba po nábeh turba je katastrofálna, reakcia na plyn ako keď Vám hodí TDi-cko do núdzového režimu.
- keď je motor studený aj teplý z pravej strany auta sa ozýva taký cudný vákuový zvuk. (Skúsim to nahrať)
Napísané: 08 Okt 2017, 06:38
od užívateľa Jasko
Možeš dobehnuť ku mne som z Kežmarku kukneme na to
Tel:0911990174
Napísané: 08 Okt 2017, 10:33
od užívateľa vladkopc
laci napísal: ↑06 Okt 2017, 13:26
Treba to dať na diagnostiku,možnosti je viac,napr.aj elektroinšt.rozvod môze byť prerišeny jeden kábel.
Napísané: 09 Okt 2017, 17:58
od užívateľa sickvolvo
Skor si myslim ze to bude vstrek keby nieco mam aj vstreky aj vela veci na s60 136kw
Odoslané z SM-G925F pomocou Tapatalku
Napísané: 09 Okt 2017, 17:59
0907716777
Napísané: 09 Okt 2017, 20:30
od užívateľa laci
sickvolvo napísal: ↑09 Okt 2017, 17:58
Dobre,ja si skor myslim ze vo vyfuku sedi volvačik panačik a fajčí fajku.
Napísané: 10 Okt 2017, 07:25
od užívateľa martinopel
Podle zvuku bych si tipl na nějaký vážnější problém na motoru.Proč tam není DPF?
Napísané: 11 Okt 2017, 20:49
od užívateľa Uhni
Neviem prečo tam už nie je ale je vybraté, počítam že už nebolo funkčné tak ho predchádzajúci majiteľ vykuchal
Dnes sme menili rozvod, a tiež mi bolo povedané že tam je určite jeden vstrek zlý možno viac, o 2 týždne to idem dať pozrieť na koľko musím odcestovať do Nemecka na pár dni. Potom by som si niekedy rad naplánoval cestu do Kežmarku a dal to poriadne pozrieť
zatiaľ ďakujem za postrehy a rady
Napísané: 14 Máj 2019, 11:14
od užívateľa Pepan
Zdravim. Nechcem zakladat novu temu tak sa opytam tu. Volvo S60 D5 (2002) ak auto dlhsie postoji na zime, vetre a dazdi, po nastarovani studeneho motora hlasi Motor-odporucany servis. Ked sa troska zahreje po opetovnom nastartovani porucha zmizne. Motor ide normálne, bez straty vykonu alebo kolisania otacok. Cakam na diagnostiku, ale predsa ....nemali ste niekto podobny problem? Vdaka
