Zdravim, riesil niekto uz vysiace brzdy na v60/s60?
Rozobral som ich, premazal, ocistil od bordelu, dal pastu na pliesky.. A stale pri pomalej jazde drhnu.. Je pocut ako šuchaju...
Posuvy su ok.. Napadlo ma ze kupim nove. Ale potom nahodou ma napadlo ci to nemoze byt problem zadnej el. brzdy.. Resp. Softvérovu.. Ze po deaktivovani sa nezasune dostatocne a preto ostavaju vysiet...
Stretol sa niekto s takym niecim?
Rady ci napady?
V60/S60 - brzdy stale šuchaju
Re: V60/S60 - brzdy stale šuchaju
Platnicky do strmenov msia ist zasunut lahko rukov.Vodiace piestiky aj otvory na strmenoch musia byt vycistene a premazane-musia ist lahko.
Zadna el.brzda sa otvori diagnostikou,ak nemas odpojis konektor a das motorceku napajanie externe a otvoris ich naplno.Po vymene -zapojis konektory a zabrzdis a odbrzdis 3x.Malo by byt vsetko dobre ak si pracoval spravne a svedomito.
Napajanie motorcekov moze byt priamo z baterie 12V.
Moze ti suchat aj plech za kotucom o kotuc,vtedy ho staci odtlacit.
- BaDDog
Cez diagnostiku som dal servisny rezim rucnej brzdy cize valceky sa zasunuli..
Pliesky aj plaznicky su ok.. Pouzil som aj mazaci tuk co sa dava k brzdam...
Plech nesucha...
Len ako keby sa neodtlacili dotatocne...
Este som myslel ze kupim nove voditka na strmen... Ci to nepomoze...
Plech nesucha...
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Na novych platnickach byva otrep-ihla ktora vznikne pri lisovani materialu vo vyrobe.Tu ihlu odbrusujem,lebo sa zvykne zaryt do strmena.
Brzdovu kvapalinu si menil? mas to odvzdusnene? Brzdovka sa meni kazdy 2rok a odvzdusnuje sa system kazdy polrok.To preto aby nevznikala voda v strmeni.Ked tam vznikne-poskodi hlany vytlacny piest a ten zadrhava.Tak isto to mozu byt brzdove hadicky,ktore sa dokazu vo vnutri rozleptat.
Pri odvzdusnovani ak idu cierne bodky v kvapaline je treba vymenit aj hadicky.Ty mas nove auto tam to zrejme nehrozi-este.
Voditka ak si ocistil a povrch je hladky-je zbytocne ich menit.Treba pozriet vizualne aj motorceky rucnej brzdy ci nemaju na tele praskliny.Keby mali-su na vymenu (zateka do nich voda).Pred vymenou ti to chodilo dobre? ak ano potom si urobil nieco na prd,alebo si objednal zly material.
Ak si nebudes vediet dat rady ved mas v Nitre-Maťka,alebo v Salibach-Paliho.Treba sa aj tam popytat-viac hlav-viac kapusty.
Ja to inac zboznujem ked si niekto da urobit brzdy v druhom servise a napokon pride k nam s červenym-rozpalenym kotucom-ze ako je to mozne?
Bohuzial stavaju sa aj horsie veci na autach,Ale brzdy su zaklad na kazdom aute.
- BaDDog
Nie auto som kupil asi v juny a a pred tym stalo asi 2-3 mesiace alebo jazdilo len minimalne.. A robi mi to od vtedy co som kupil...
Brzdy predne aj zadne su tam zanovne ratam ze maju max 1/5 zivota za sebou aj kozuce (hrubka)..
Len zo skrelo tak som to rozobral aby som ocistil tie posuvy.. A premazal...
Nemenil som brzy.
Pri novych brzdach sa mi stavalo zo napr. ET kotuca je ine ako origo a jednu stranu pritlacalo.. Tu je vse origo...
Nemenil som brzy.
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
