XC60 - stupne a otacky
romik84
Dátum registrácie: 08 Máj 2015, 10:34
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa romik84 » 18 Sep 2017, 22:59
Zdravim,
minule som si vsimol, ked napr. mam 5. rychlostny stupen a dam 6. stupen, pri cca 60-70km/h a pridam plyn, zobrazi mi na pristrojovke zaradeny 6. stupen, ale po chvili zobrazi 5. stupen a zvysi otacky motora, ale auto nezrychli. Mam manualnu prevodovku. Je to pocit, ako ked a si podradi, aby zareagoval na plyn. Chybu nepise ziadnu. Je to v poriadku pri manuali? Predtym som to nezaregistroval {zmyslajuci} Len ma to zaujima.
Doner
Dátum registrácie: 13 Mar 2016, 23:11
Vek:: 50
Poďakoval: 57 krát
Príspevok od užívateľa Doner » 19 Sep 2017, 08:23
Mne ukazuje číslo zaradenej rýchlosti a v prípade nízkych alebo naopak vysokých otáčok šípku smero dole alebo hore. Tie šípky doporučujú preradiť na nižší alebo vyšší rýchlostný stupeň. Teda ale pri 70km hádzať 6-ku to asi trochu preháňaš.
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Re: XC60 - stupne a otacky
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 19 Sep 2017, 13:56
Rýchlostné stupňe radím podľa otáčok motora. Rýchlosť nieje smerodatná. Pretože sa dá aj tak, že do štvorky zaradím pri rýchlosti okolo 120 km/h ale to je o inom :twisted:
romik84
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa romik84 » 19 Sep 2017, 13:57
Ano, sipky ukazuje aj mne. Ale aj zaradeny stupen, ako som spominal. Preco prehanam? Klasicky chodim 55km/h na 5. stupni. Pristrojovka ukazuje radit stupne este skor, ako si myslim, ze je vhodne. Samozrejme, radim podla otacok a aby nestrpalo auto.
Doner
Vek:: 50
Poďakoval: 57 krát
Príspevok od užívateľa Doner » 20 Sep 2017, 06:50
Neviem aký máš motor a prevodovku ale ja mám 2.0D 120KW a počítač mi doporučuje preraďovať o cca 10-15km vyššej rýchlosti ako tebe. Presne ako píše Ján Števko závisí to od otáčok. Ja mám už 12 rokov aj Peugeot s DPF filtrom a na tom som sa naučil držať motor trochu vo vyšších otáčkach aby sa mi rýchlo nezanášalo DPF ko.
romik84
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa romik84 » 20 Sep 2017, 08:30
Trochu sme odbocili od povodnej otazky. Ako som spominal v prvom prispevku, zobrazi mi nizsi stupen a zvysi pocet otacok motora, na 1-2 sekundy. Nezobrazi sipku dole, aby som podradil. Motor mam 2.4 D5 158kW.
Príspevok od užívateľa kwiko » 20 Sep 2017, 16:20
Cas na novu spojku....
romik84
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa romik84 » 20 Sep 2017, 19:45
To nemyslis vazne..u 6 rocneho auta? Myslim si, ze patrim k tym "setrnejsim" (nesekam stupne) vodicom co plynule radia medzi stupnami. Preco by mal byt problem so spojkou? Nie je skor problem s elektronikou?
peter9174
Príspevok od užívateľa peter9174 » 20 Sep 2017, 20:41
Tak ked sa ti naozaj zdvihnu otacky, tak inde ako na spojke ti to nemoze presmyknut... Pocujes to aj na otackach motora ze sa zmenia, alebo len podla otackomera? Len tak pre zaujimavost kolko otacok mas pri 60 na 6.rych.stupni? Ja vtedy radim 4.ku a mam potom len cca 1600otacok.
romik84
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa romik84 » 20 Sep 2017, 22:08
Je to pocut aj na motore, ze sa zvysia otacky. Pozriem otacky. Viem ze na 5. stupni v meste mam cca 1300-1500 otacok - 50-55km/h
Príspevok od užívateľa Arkaz » 20 Sep 2017, 22:18
ja som menil spojku na 4 rocnom aute. smykala. a pre istotu aj dvojhmotu.
