Rozvod S60 D5
Rozvod S60 D5
Ahojte páni,
Chcem sa opýtať čo treba dokúpiť do rozvodovej sady, ktorá obsahuje
Nápinacia kladka ... 30731774/31339542
Vodiacia kladka ... 8692561
Rozvodový remeň ... 31258306/30777779
Vodné čerpadlo ... 8694630 číslo motora do 296141
Vodné čerpadlo ... 31293668 číslo motora od 296142
ide o diely INA, ak je to zlá značka kludne kritizujte zatial mam skusenosť len s VAG koncernom
Dakujem
Dakujem
Volvo s60 D5 136kw DPF off r.v. 2006
Re: Rozvod S60 D5
Nemyslím si, skôr je možné že sa dostala nejaká blbá seria von, alebo nejaký fejk...
INA kúpila FAG, dokonca obe sú pre niektoré značky ako prvovýroby, tak ja osobne by som sa toho nebál, len by som si preveril predávajúceho.
S80 manual
B5204T4
B5204T4
Re: Rozvod S60 D5
Ďakujem, čo je ešte potrebné dokúpiť ku tejto dade? Všade čítam že rozvodové sady u volva nie sú až tak kompletne pri predchádzajúcim aute mi stačilo kúpiť sadu a bolo tam všetko čo bolo treba vymeniť
- Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: Rozvod S60 D5
Ešte by som vymenil pomocný remeň z kladkami a skontroloval stav gufier na vačke a kluke najlepšie ich kupiť tiež.pokiaľ je silenblok od oleja pod remenicov vymeniť tiež.
Sady z vodnym čerpadlom zvyknu biť kompletne.
Re: Rozvod S60 D5
Ak by ta to neobtazovalo, pošleš mi prosím link na tie ostatne diely?
Mám:
-Rozvodový remeň
- vodné čerpadlo
- kladky pre ozubený remeň
Mám:
-Rozvodový remeň
- vodné čerpadlo
Re: Rozvod S60 D5
Tu je vin
YV1RS714162545804
Ale snažím sa to tam už naist aj ja
YV1RS714162545804
Re: Rozvod S60 D5
Ešte by som potreboval jedno info, mám vôľu v riadení, hrebeň riadenia je asi k.o. Bolo mi povedané že samostatne to nie je možné vymeniť a mám dať zrepasovat celé riadenie, ale keď to budú repasovať tak vymenia práve ten diel nie?
Re: Rozvod S60 D5
Takze našiel som v mojom okoli pána, ktorý sa v týchto mašinkach vyzná čiže rozvod bude riešiť on, akurát akú značku contitech alebo skf?
