Nefunkcny ventilator
- Dátum registrácie: 27 Aug 2017, 22:32
Nedavno sme sa stali stastnymi majitelmi volva S80 2,9 benzin...radost vsak netrvala dlho....nastal problem....nefunguje nam ventilator a pri zohriati motora tlaci vodu cez exspanzku.
Dnes sa manzelovi podarilo kupit novy ventilator vlozil do auta a nic....klima vypina zapina neide stale....a voda znova zovrie a tlaci von.
Vymenili sme aj riadiacu jednotku ventilatora...
Niekto napad co by pomohlo?Uz sme zufali....dakujem
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Re: Nefunkcny ventilator
A voda cirkuluje? Občas sa stalo ze ma vodná pumpa ohlodane lopatky a potom to vrie. Alebo tlači spaliny do vody = tesnenie pod hlavou. Ale ja tomu houby rozumiem.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- Ares
A zabudol som dodať, že treba vyčistiť chladiče. Najlepšie zvonku aj zvnútra.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- Ares
Čo hovorí čidlo teploty chladiacej kvapaliny?
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Musime pozriet to nas nenapadlo diky za radu
Odoslané z SM-G935F pomocou Tapatalku
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
nj ci ma ventilator vobec zopnut ale skor to vidim tak ze ak by cidlo nehlasilo nic tak sa asi z bezp. hladiska bude prave tocit stale ci? btw keby nieco mam dost dielov z 2.9 pripadne riadiaca jednotka ventilatora? ci ta bola na novom?
Riadiaca jednotka bola nova s ventilatorom spolu pozrieme to cidlo a uvidime dakujem ak bude treba urcite sa ozveme a mas aj lambda sondu?
- Arkaz
- Ares
Áno, ak by bol obvod prerušený, tak ventilátor pôjde stále. Ak ale čidlo hlási že je 70C, (môj prípad v minulosti), tak to auto ozaj nevie čo a ako. Ale skôr tipujem aj ja tú jednotku ventilátora.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
A kde najdeme cidlo? Chlap uz rozobral polku motora ide o bolvo s80 2.9 benzin 1999
- Ares
Napichnut na diagnostiku a pozrieť vstupné údaje z cidiel a spustiť test ventilátora. Nie hľadať ihlu v kope sena a meniť všetko do radu
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
