Volvo S70 2.5 10V benzín, trhanie motora za tepla
Robo 543
Dátum registrácie: 18 Aug 2017, 20:38
Príspevok od užívateľa Robo 543 » 18 Aug 2017, 21:06
Zdravím klubaci. Mam problém z mojím volvom a uz si neviem rady. Za studena ide auto v celku normalne no čím viac sa zohrieva tým viac zacne trhať (vynechavat)motor a ked je uz tak zohriaty ze zopne vrtulu na chladici tak to trha non stop.
Diagnostika vypisuje chybu 3 vstreku ktorý som menil a nepomohlo. Su vymenené sviecky,káble,hlava rozdelovaca,palec aj cievka,
Lambda sonda nové podavacie čerpadlo samozrejme aj palivovi filter.
Zaujímavosť je ta ze auto ma lpg a prejavuje sa to rovnako aj na lpg ale zaujímavé je že je to automat a trhá to len na zaradenom D na R to netrha vôbec . Volnobech nekolise a ked to začne trhat cítiť dost benzin ako keby ho nestihalo spalovat.
Za každú radu ďakujem.
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: Volvo S70 2.5 10V benzín, trhanie motora za tepla
Príspevok od užívateľa Jasko » 19 Aug 2017, 22:00
Skušal si odpojiť plyn?Skus vytiahnuť poistku z neho a vyskušať pojazdiť aspon nadrz benzinu a samozrejme prekontrolovať všetky podtlakove hadice a hadice sania. Ma to eobd koncovku na diagnostiku?
Odkiaľ si?
Robo 543
Príspevok od užívateľa Robo 543 » 20 Aug 2017, 17:00
Plyn som odpajal ale nepomohlo. Zajtra idem vymeniť ešte tesnenie pod sanim a vyčistiť klapku . Ano koncovku ma a som z BB.
berzerker
Príspevok od užívateľa berzerker » 25 Aug 2017, 17:15
Mne na lancii s lpg 5 valcom trhalo za studena, pomoholo taknovat 100 oktan omv maxxmotion. U teba to ale robi za tepla. Napada ma vacuum leak alebo skusit odpojit na noc baterku aby sa vyresetovala RJ - mozno je zblbnute riadenie zmesi kvoli plynu.
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
