Nefunkcne lave xenonove svetlo
romales
Dátum registrácie: 24 Apr 2014, 23:06
Vek:: 37
Bolo mu poďakované: 5 krát
Príspevok od užívateľa romales » 15 Júl 2017, 08:13
ahojte,
prosim vsetkych skusenych volvistov o radu. pred troma dnami mi auto oznamilo "Bulb failure dipped beam". Nezobrazi sa hned po nastartovani ale po mozno 2-3 minuitach jazdy.
Uz som zistil ze ide o lavy xenon - nesvieti. Kedze som mal jednu v zalohe, v prvom kole som vymenil xenonovu vybojku.
Pomohlo to asi tak, ze po zapnuti svetiel asi 5s svieti a potom opat zhasne a opatovne mi vdacne oznami "Bulb failure dipped beam".
Prepdokladam ze vymenou vybojky som auto neukecal aby fungovalo a nerobilo problemy, tak vas prosim o mozne dovody tohto nepekneho oznamu.
Pripadne co treba pozriet a vymenit.
Dakujem pekne.
rom
Re: Nefunkcne lave xenonove svetlo
Príspevok od užívateľa Arkaz » 15 Júl 2017, 08:33
skus prehodit startere medzi sebou. su na svetle od spodu take krabicky. ak bude vypinat pravy xenon tak mas vadny starter
romales
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa romales » 15 Júl 2017, 11:04
ja som tam myslim videl 2 krabicky, ktore vyzerali ako HDD v laptope... na jednom bol napis Valeo.
to je ono prosim ta?
dakujem
Príspevok od užívateľa Arkaz » 15 Júl 2017, 19:05
ano to bude ono. ide z toho kabel do vybojky
romales
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa romales » 15 Júl 2017, 20:20
treskol som blbost, nie je to Valeo, ale Mitsubishi electric W3T13271 so zltym stitkom
ano vsimol som si ako odtial ide kabel do vybojky
vedla je druha krabicka, asi kvoli funkcii natacania svetlometov...
dakujem ti pekne!
Charlie
Dátum registrácie: 25 Júl 2016, 14:59
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa Charlie » 22 Júl 2017, 08:27
romales
Ahoj, tak ako to dopadlo s tým xenónom? Zmenilo sa niečo?
romales
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa romales » 22 Júl 2017, 13:31
ahoj charlie,
vcera sa vratil z dovolenky takze doteraz som s tym nepohol...
medzicasom si objednal tu skrinku (angl. ballast, control unit, xenon igniter) podla p/n na internete - pre istotu original, lebo je vela fakeov.
akonahle to pride tak to skusim vymenit a uvidim co to spravi. vela informacii na nete napoveda tomu, co pisal Arkaz - ze je to tento starter. Ine chyby nenasiel a ani neukazalo.
urcite dam vediet, ako to dopadlo.
rom
Príspevok od užívateľa Arkaz » 22 Júl 2017, 20:50
neviem sice co stoji no mohol si skusit ich prehodit ved svetla su vonku za minutu a balasty by mali byt len na sroboch :) ale daj vediet :)
romales
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa romales » 03 Aug 2017, 23:07
Medzicasom krabicka prisla, vymenil ju a xenon svieti.
Dakujem vsetkym za pomoc a podporu.
