S60 Xenony a budíky
S60 Xenony a budíky
Zdravím páni, mám taký zaujímavý problém na S60 rv 2004 2.4 125kw , za jazdy mi občas prebliknu xenony a zároveň mi padnú budiky. Napadá niekoho čo by to mohlo byť? Nemal niekto podobný problém? Ďakujem za pomoc
Volvo S60 2.4 125kw 2004
Re: S60 Xenony a budíky
Precistit pojistky,konektory,skontrolovat kablovacku a chce to origo diagnostiku.Zrejme ti ide o vypadavanie komunikacie-CAN bus. Dopis si bydlisko.
Ďakujem za radu, z počiatku mi len raz za čas preblikli xenony, myslel som si že sú už výbojky na odchode ale teraz až po čase sa k tomu pripojilo aj to že mi padnú ručičky na budíkoch a zase naskočia. Čo tak pozorujem tak sa to deje náhodne, týžden som nemal problém, včera mi to spravilo asi 4 krát v priebehu pol hodiny a potom zvyšok dňa klud.
Bydlisko dopísané.
Bydlisko dopísané.
No super.Bydlisko dopísané. Chybu treba hladat pod pristojovkou-modul CEM.Treba pozriet ci tam nezatieklo a skontrolovat aj prepady na odtekajucu vodu pod torpedom.Pri akejkolvek manipulacii s modulami-odpojit Bateriu! Pretoze kazdy odpojeny konektor-zapise ako chybovu hlasku a odpojenim modulov pod napetim moze dojst k naruseniu synchronizacie,alebo k celkovej strate modulu-RJ.Modul CEM je hlavny mozok vo volviku.Takze treba opatrne.
Zhodil som torpedo a vyčistil to tam, samotne prepady na vodu boli priechodne ale tie mriežky na torpede boli upchaté listím... Tiež som si všimol odtrhnutej izolacie viď. foto, tú som už prilepil je možné že aj tade to zatieklo. Ináč od vyčistenia zatiaľ kľud, nevšimol som si že by svetla blikli a budiky taktiež nepadli. Dnes som bol wapkovat tak uvidime zatial som si nevšimol nič. K jednotke CEM som sa ešte nedostal ale myslím že ak do nej zatieklo možem už len čakať na jej smrť alebo sa mýlim ? Viete niekdo kde príp. zohnať náhradnú? Ďakujem ti pekne za rady Laci
Edit: Čítal som že S60ky z rokov 2005-2006 trpeli problemom zatekania do CEM. Myslíte že tento problem mohol postihovať aj niektoré staršie ročníky ?
- 19400965_1702109946485608_1631308037_o.jpg (195.66 KiB) 2911 zobrazení
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Předpokládám,že když to udělalo,tak bylo poměrně horko.To je totiž problém,který provází starší jednotky CEM
Čítal som aj o prehrievani ale nemyslím že to je môj prípad. Svetlá mi preblikovaly aj cez zimu, tie budíky su čerstvé najprv blikali len svetlá zvlášť, potom sa k tomu pridali aj budiky ale posledný týždeň cca je už pokoj, budiky mi nepadli ani raz, svetlá som tiež nespozoroval aj keď po večeroch som moc nejazdil a cez deň si to človek nevšimne. Každopádne si nemyslím že to je závislé od vonkajšej teploty lebo nie vždy keď mi to spravilo bolo nejak moc teplo. Ďakujem za radu Martinopel.
Treba diagnostiku, naposledy som podobny problem poriesil vymenou zopar kurvitok v spinacej skrinke... Ale predtym ho stihli podojit vymenou CEM-ky v inom servise... Takze hurra system typicka zavada nie vzdy funguje.
starsie rocniky = CEM sa prehrievali (cca do 2004), novsie rocniky = CEM zatekali (cca od 2004),
s Lacim sme si problem so zatekanim uz absolvovali...
urcite odporucam rozobrat CEM a pozriet ju v akom je stave, kym nebude neskoro, v najhorsom pripade...
- Dátum registrácie: 13 Sep 2017, 08:34
- Vek:: 25
ohladom xenonov mam taky problem....ked mam svetla v polohe 0 akoze vypnute tak svietia xenony (asi je to tak nakodovane) a drzia pekne hore...... potom je poloha parkovaciek samozrejme xenony na nej zhasnu a svietia parkovacky a potom je poloha klasicky zapnutych svetie cize xenony sa opat rozsvietia a tu prichadza moj problem ze v tejto polohe mi za cca 5-10 sekund vyhodi hlasku headlight failure a xenony padnu dole a vidim asi len meter pred seba....za dalsie...ked prepnem opat na polohu 0 hlaska zmizne a xenony sa opat zodvihnu hore..... toto by ma nesralo keby dialkove svetla svietia v polohe 0 no ak chcem dialkace potrebujem to dat do tej klasickej polohy zapnutych svetiel kde to pada..... motorcek svetla je novy meneny....nestretol sa stym niekto?
Volvo S60 2.5T 154KW 2005 čierna
Ano stretli, je to sposobene chybou v systeme aickeho nastavovania vysky svetiel. Skontrolovanie parametrov cez diagnostiku vacsinou identifikuje problem.
