Volvo S60 - problem ABS
Dobrý deň, mám Volvo S60 2.4 turbo 147kw benzin, r.v. 2002. Mám taký problém že mi začalo svietiť abs, Dstc, ručná a kontrolka motora. Vtedy mi nejde ani tachometer. Ked naštartujem a svieti mi len kontrolka motora tak tachometer ide. Niekedy prejdem aj 15km a ide, potom začne svietit abs a všetko okolo brzd a prestane ísť. Pred tým som nemal žiaden problém a nesvietila žiadna kontrolka. Zistilo sa že je vadná kocka ABS. Chcem sa opýtať či bude pasovať z dieslového auta. Či to stačí vymeniť a pojde to alebo to treba spárovať z riadiacou v aute? Ďakujem
Re: Volvo S60 - problem ABS
Zrejme ti blokuje komunikaciu Can-bus.Odpoj konektor na ABS-priamo na rozvodnej kocke.TREBA-vzdy odpojit najprv bateriu!!!Skontrolovat konektor na ABS,ci neni zaoxydovany.Pripoj Bateriu a urob reset chyb.Potom uvidis ako na tom je auticko.
RJ nemozes len tak vymienat-Za hociaku.Musi mat cislo zhodne ako je ta tvoja.RJ ABS sa da aj repasnut.U vas v KE to robi firma: https://www.groupelectric.sk/
Ja som mal ten problem - skus vyhodiť a rozobrat RJ ABS a preletovať kontakty na svorkovnici. V mojom prípade boli zlé spoje.
S80 manual
B5204T4
B5204T4
