Volvo S60 2.4D trasenie ?
Zdravím chcem sa opýtať skúsenejších čo by som mal teoreticky riešiť pri malej ale badatelnej vibrácii volantu a pedálov už na volnobehu motora , zatiaľ mám v pláne vymeniť silentblok motora ale vaham či je to správna cesta , pri vyšších rýchlostiach je to trasenie silnejšie (na dialniciach) a pôsobí dosť neprijemne , čapy a silentbloky prednej napravy su vymenené a na nápravách v servise mi vôlu nenašli, geometria je urobená. Klepe aj dvojhmota ktoru mám v pláne vymeniť nespôsobuje vibraciu aj ona? Prišiel som len pre cenné rady/tipy o čo sa oprieť pri servisovaní Ešte ak pripadne niekto nema skusenosť s chipnutim 93kw , samozrejme po vymene spojky a dvojhmoty ak by som realne zvažoval chip. Vdaka vopred za akekolvek odpovede
S60 2.4D
- volvov70
- Dátum registrácie: 06 Máj 2011, 18:41
- Bolo mu poďakované: 12 krát
Re: Volvo S60 2.4D trasenie ?
No mne napr. to čo popisuješ robili vstrekovače. Tie vstrekovače či sú dobré sa dajú zistiť aj cez diagnostiku. Napiš odkiaľ si a potom hľadaj niekoho s volvo VIDOu.
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
tak som z Popradu , teoreticky Volvo v PO nemám tak ďaleko , diag. by sa zišla teda
S60 2.4D
