Prevodovka ??? DSTC ??? PROBLEM
Johanodpaldohan
Dátum registrácie: 06 Jún 2016, 14:09
Príspevok od užívateľa Johanodpaldohan » 01 Apr 2017, 16:56
Ahojte , dnes sa mi stala taka vec cestoval som do Rakuska , a zrazu z nicoho nic pri plynulej jazdne na dialnici tempomat na 130 mi vyhodilo chybu motora , a tieto spravy DSTC doporuceny servis,,,Prevodovka doporuceny servis ,, od vtedy mi nechce zaradit nic ine ako stupen 3, takze max idem 55rychlost ppohne sa sekano , pri preradovani z R do D to sekne celym autom a sem tam aj hrkne kokovy zvuk ,,,,, takze otazky myslite ze prevodovka zomrela ?? kto by sa mi vedel na to pozret a spravit to poriadne , nie ako som bol tu v Rakusku vo Volvo servis vyhodilo chyb na 2 strany A4 a oni chceli vsetko vymenit. DIK :o {plac} :shock: :?
Volvo XC70 D5 2.4D 136kw r.v. 2008
Volvo XC70 D5 r.v. 2008 a
Volvo V50 1.6D r.v 2005 manual
Re: Prevodovka ??? DSTC ??? PROBLEM
Príspevok od užívateľa kwiko » 01 Apr 2017, 17:16
tak skus pohrozit vymenou auta... mozno ho tie zartiky prejdu.
po opatovnom nastartovani auto ide asi normalne. Len s hlaskou na palubaku. treba to napichnut na PC a nieco z toho vypadne.
chyba prevodovky alebo egr ventilu... napriklad
Príspevok od užívateľa Arkaz » 02 Apr 2017, 06:55
ak pri preradovani z R do D resp preradovani ako takom auto sklbne mohol by to byt rozvadzac ako u mna. asi by som skusil ako prve diagnostiku pripadny preplach prevodovky. a pozorovat to dalej.
Odoslané z MHA-L29 pomocou Tapatalku
kabel25
Dátum registrácie: 28 Apr 2017, 20:04
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa kabel25 » 30 Apr 2017, 21:08
Caute ja mam problem z prevodovkou u volva s80 2,5 td 2000
radi iba po trojku ,nepodraduje a uz mi prestala ist spiatocka
co mi poradite ???
najradsej by som kupil funkcnu prevodovku keby tu niekto mal
Kabel
S80 2.5 td 2000 a
