Hmlovky
- peter121
- Dátum registrácie: 03 Feb 2013, 13:28
- Vek:: 27
Hmlovky
Zdravim Vás. Mam otázku, mam Volvo s70 1997, dorobil som si predne hmlovky zapojil na kabelaz, nahodil vypinac použitý,vymenil hlavne rele, nahodil rele J a hmlovky nesvietia ani indikator na vypinaci. Neviem ako mam dalej pokračovať. Nejaké napady?
Ďakujem
Ďakujem
VOLVO S70 2.5TDi 103kw 1997,D5252T 375 000
Fiat Ulysse 1.9TD 66kw 1998 306 000
Opel Astra G 1.7DTI 55kw 2000 295 000
bolo:Peugeot Boxer 1.9TD 68kw 1997 422 000
bolo:Citroen ZX 1.9D 1992 300 000
Re: Hmlovky
skontroluj si ci ti svietia obrysovky, a zadne hmlovky.
poistka na hmlofky je 20A cislo 17 ale ta tam byva tusim vzdy.
rele hmloviek vlavo uplne hore, si zda sa nahodil, vypinac takisto, takze uz mi tu
chyba zmienka o prepojke na predne hmlovky vlavo dole cislo 213
Potom, ak mas aj ziarofky v tych lampach malo by ti to uz bezproblemov zacat oslnovat mrtvolky na krajnici
- 213.jpg (4.89 KiB) 3738 zobrazení
- fogs.jpg (37.63 KiB) 3737 zobrazení
- peter121
- Vek:: 27
Re: Hmlovky
Ahoj. Máš pravdu prepojku 213 nemam a hlavne rele by som mal tam dať sive 9148880 lebo som tam dal zelene a to nema vyvod 56 bs lebo som tie veci bral z roku 1999 a ja mam 1997. Tak potrebujem zohnať tieto dve. Nema niekto doma? Ďakujem
Re: Hmlovky
prepojku si sprav z kusku kabla, ci klinca (ale mozem ti ju aj poslat) a az potom plac ze potrebujes iny modul svetiel... ZELENY je na 850, i na v70 a obe maju predne hmlovky. sedy mam na c70 (2002) a tam su hmlovky tiez.
Od 1999 sa menilo troska zapojenie.
- peter121
- Vek:: 27
Re: Hmlovky
Kwiko,palec hore. Hmlofky svietia jak nove Prepojene kablikom. Na zraze mas pivo Diki
- Thorien
- Dátum registrácie: 15 Feb 2015, 13:38
Re: Hmlovky
nieje taka finta nejaka aj na S80 ?
Volvo XC70 D5 a
Volvo S80 2,5D a
Lexus CT200H
ex Jeep GCH 3,0 CRDi
ex BMW R850R
ex Volvo V70 2.5D a
ex Subaru Forester 2.0i
ex BMW 323i
ex BMW 316i
ex BMW 325i
ex VW Polo 1.9 SDi
Volvo S80 2,5D a
Lexus CT200H
ex BMW R850R
ex Volvo V70 2.5D a
ex BMW 323i
ex BMW 316i
ex BMW 325i
ex VW Polo 1.9 SDi
- Thorien
Re: Hmlovky
rele som tam dal .. hmlovky som zapojil na povodnu kablovacku .. .vymeneny vypinac za taky ktory ma aj vypinac na hmlovky .. ovsem aj tak to cele nejde .. nezapina sa to dakde cez diagnostiku alebo ja uz neviem
Volvo XC70 D5 a
Volvo S80 2,5D a
Lexus CT200H
ex BMW R850R
ex Volvo V70 2.5D a
ex BMW 323i
ex BMW 316i
ex BMW 325i
ex VW Polo 1.9 SDi
Volvo S80 2,5D a
Lexus CT200H
ex BMW R850R
ex Volvo V70 2.5D a
ex BMW 323i
ex BMW 316i
ex BMW 325i
ex VW Polo 1.9 SDi
Re: Hmlovky
Ked ti radia hluposti...
Nechce sa mi to presne pozerat, len co si matne pamatam...
Na P2 je doska vypinaca rovnaka (meni sa len obal). Info datovou linkou do CEM posle aj ten predtym bez hmlovky, Avsak v CEM by trebalo poladit soft, aby zopla rele a dala signal na zopnutie kontrolky v DIM. Zial a to je relativne komplikovane ( da sa to ale... ) este je otazne ci aj ked zopne rele mas natahane kable od CEM k prepojke pri stieracoch...
Re: Hmlovky
tak to si asi este nevidel mechanicke spataky a svihadla vsetky okna...
Nastastie, soft volvo na dohratie hmloviek podla cenniku okolo 25e
a tiez tam vidim polozku skontrolovat kablove zvazky ci su vsetky kable ako som spominal.
- fog80.gif (77.08 KiB) 3473 zobrazení
- Thorien
Re: Hmlovky
vyborne ..dakujem kwiko .. 25 eur este nikoho nezruinovalo .. takze hadam to skusim v tom volvo servise .. .a ked uz mas taky uzaseny soft kolko maju cenu na rozchodenie ovladania radia z volantu ? .. lebo aj to som dorabal a nefunguje
Volvo XC70 D5 a
Volvo S80 2,5D a
Lexus CT200H
ex BMW R850R
ex Volvo V70 2.5D a
ex BMW 323i
ex BMW 316i
ex BMW 325i
ex VW Polo 1.9 SDi
Volvo S80 2,5D a
Lexus CT200H
ex BMW R850R
ex Volvo V70 2.5D a
ex BMW 323i
ex BMW 316i
ex BMW 325i
ex VW Polo 1.9 SDi
Re: Hmlovky
ked tam chces doplnit viacej vybavy je vyhodnejsie si zistit PIN do CEM a potom si tam dat popovolovat veci co dorobis. Napriklad cez vlovocesky. Len to je ta komplikovana procedura...
- Thorien
Re: Hmlovky
ano .. komplikovana procedura, pretoze uz jej popis je ako keby si rozpraval spanielskykwiko napísal:ked tam chces doplnit viacej vybavy je vyhodnejsie si zistit PIN do CEM a potom si tam dat popovolovat veci co dorobis. Napriklad cez vlovocesky. Len to je ta komplikovana procedura...
Volvo XC70 D5 a
Volvo S80 2,5D a
Lexus CT200H
ex BMW R850R
ex Volvo V70 2.5D a
ex BMW 323i
ex BMW 316i
ex BMW 325i
ex VW Polo 1.9 SDi
Volvo S80 2,5D a
Lexus CT200H
ex BMW R850R
ex Volvo V70 2.5D a
ex BMW 323i
ex BMW 316i
ex BMW 325i
ex VW Polo 1.9 SDi
