Spätne zrkadlo
pajo888
Dátum registrácie: 21 Feb 2017, 14:31
Vek:: 38
Spätne zrkadlo
Príspevok od užívateľa pajo888 » 21 Feb 2017, 14:37
Volvo Xc 60 rv. 2011 d5 po sklopení spätných zrkadiel sa ľavý nevráti do pôvodnej polohy ale pretočí sa až na druhu stranu . Neviem co stym . Ďakujem za radu.
Re: Spätne zrkadlo
Príspevok od užívateľa Arkaz » 21 Feb 2017, 15:17
myslim ze tam je plastovy doraz ktory je kaput. meni sa to cele neda sa to rozobrat natolko. skus sa spytat dodikeho zda sa mi ze s nim sme to na zraze naposledy preberali.
Re: Spätne zrkadlo
Príspevok od užívateľa laci » 21 Feb 2017, 23:56
Nepovedal by som,ze je to dorazom.Ked prevratis zrkadlo smerom dopredu(rucne)a vratis ho naspet,tak ti podskoci a pukne.
Je tam vyvysenina,proti opacnemu pretoceniu.Ked sa zrkadlo vyklapa a pride na tu vyvyseninu-tak sa zvysi odber prudu a RJ ti ho vypne.Zrkadlo sa da rozobrat a opravit.Pozor pri rozoberani,je tam cidlo vonkajsiej teploty.(Lava strana).
Minuly rok som opravoval na XC60 6ks a vzdy len lava strana.Problem bol v miestnej elektrarni-polamane kabliky.Spajkovanie tychto kablikov dohromady naspet je blbost-neriesi vec na dlhsie.Ja vycvakavam origo kabliky a nahradzam ich novymi.
Zrkadlo je opravitelne. :P
brisko123
Dátum registrácie: 20 Jún 2018, 13:40
Re: Spätne zrkadlo
Príspevok od užívateľa brisko123 » 20 Jún 2018, 14:46
Mám podobný problém, pri sklapani zrkadiel sa ľavé sklopí asi 1 cm a potom ostane stať a rapkat akoby tam bol ten mechanizmus vydretý( predpokladám že je tam nejaké ozubené koliesko) keď mu pomôžem tukov tak sa zaklopi úplne. Pri odklápani problém nieje. Dá sa s tým niečo robiť alebo sa musí vymeniť cele zrkadlo? Volvo v60 rv. 2013 fcl d3.
jguzik
Poďakoval: 11 krát
Re: Spätne zrkadlo
Príspevok od užívateľa jguzik » 25 Jún 2018, 11:02
ja som mal trosku iny problem na svojej XC90-tke. Ked som sklopi spataky, tak jeden sa sklopil a druhy vyklopil :D neviem ako k tomu doslo ani kedy. Ale pomohlo vytiahnutie poistky pre jeden spatak, ktory bol v sklopenej polohe, sklopenie dalsieho spataka a poistka naspat. Ale toto asi nie je tvoj pripad, takze ako pisali kolegovia vyssie :)
