XC70 bez STC (DSTC)
XC70 bez STC (DSTC)
ahoj, nevie niekto... to sa robili XC70tky... rok 2002 bez STC (DSTC) ??? resp. bez moznosti vypnutia STC (DSTC)?
- 1494926_6.jpg (86.12 KiB) 1857 zobrazení
Re: XC70 bez STC (DSTC)
fuha velmi zaujimave lebo sonyque ma S60 2001 a ma STC . Mozno ak to bol dovoz a tam to nepotrebovali alebo sa neda vypnut nechapem to
ved prave pokial viem tak STC bol zaklad... a za priplatok bol DSTC... a ved si vsimni v akej vybave je to auto... je to summum ... tak preto mi to pride velmi cudne...michalmalcek napísal:fuha velmi zaujimave lebo sonyque ma S60 2001 a ma STC . Mozno ak to bol dovoz a tam to nepotrebovali alebo sa neda vypnut nechapem to
Este som nesedel v AWD od volva ci mali vsetky STC alebo DSTC?
Akurat pozeram na autobazareu volva XC 70 a dve co som mrkol od nutra nemali ani STC ani DSTC . iba ABS ESP VDC . mozno sudruzi od volva si dali otazku naco by bolo na STC DSTC na 4X4
Pozeram aj najnovsie a maju ABS, ESP(VDC), ASR(TC,EDS), Brzdový asistent(BAS) . STC a DSTC oznacovanie a funkcnost davali iba do 40/50 -60/70 a 80
- royal555
DSTC je nastupca STC, ziadna priplatkova vybava. Ked kukam na fotku vyzera to na taliana, lebo nema ani vyhrievane sedacky, zato vybavu ma celkom slusnu.
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
nebude len aktivacia STC cez lavu packu ako na novsich V50? to iba taky napad, tiez som to takto este nevidel, chcelo by to vyjadrenie majitelov V70,S60,S80 s takymto rocnikom ako to maju...
ako nastupca ? ved ja mam STC... ale DSTC bolo aj v starsich rocnikoch... ? takze imho STC tam bolo v serii a keby som chcel DSTC tak by som si to mudel doplatit nie ? vybava Momentumroyal555 napísal:DSTC je nastupca STC, ziadna priplatkova vybava. Ked kukam na fotku vyzera to na taliana, lebo nema ani vyhrievane sedacky, zato vybavu ma celkom slusnu.
TRACS = Traction Control (prva zap/vypinatelna verzia kontroly trakcie) - Volvo 850/S/C/V70
STC = Stability Control (4 cidla sleduju naklon kazdeho kolesa a nezavisle ich priburzduju podla potreby a lá ESP) - Od r.2000
DSTC = Dynamic Stability and Traction Control (viac sledovanych udajov, kombinacia TRACS + STC = dynamickejsie reakcie) posledne modely V70 III)
- royal555
DSTC ma uz aj S60 po facelifte (druhy polrok 2005), nielen posledne modely. Urcite je to vsak len nazov a myslim, ze z casu na cas je stabilizacny system updatovany. Harly neviem ako to bolo u S40-tok, mozno sa do 2005-tiek davalo STC a do novsich DSTC.
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
no asi to bude tak lebo MY2006 su aj s STC aj s DSTC ...royal555 napísal:... Harly neviem ako to bolo u S40-tok, mozno sa do 2005-tiek davalo STC a do novsich DSTC.
U V70 II je DSTC za príplatok a pri niektorých vyšších výbavách štandardne. V70 II z IT majú vo väčšine prípadov iba STC, je to vo výbave aj podľa krajiny. Ale aj tak býva rôzny mix pri rôznych výbavách...
A XC70 II nemusí mať STC alebo DSTC. Bolo to až od určitého roku, ale neviem presne ( asi 2005 ? ).
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
