problem spätaky - nesynchronizovane sklapanie
- jguzik
- Dátum registrácie: 02 Máj 2012, 14:26
- Poďakoval: 11 krát
Ahoj
Co by to bol za den keby ma moje VovoXC90 niecim neprekvapilo vcera poobede sadnem do auta, odklopim spataky a len kukam. Pravy spatak sa odklopil a lavy sa zaklopil takze som skusil vytiahnut poistku jedneho spataka, zapol kluc do polohy I, stlacil tlacidlo na sklopenie spatakov, tym padom oba boli v rovnakej polohe. Vypol som klucik, vytiahol poistku aj druheho spataka, zapol som klucik, myslim ze sa nastavenie resetlo, vypol som klucik, dal naspat poistky a vsetko zase funguje ako ma
Teraz uz len vyriesit problem s ostrekovacmi, nestrieka voda z predneho a zadneho ostrekovaca. Ostrekovanie xenonov funguje
Re: problem spätaky - nesynchronizovane sklapanie
Nezamrzlo ti to? a neodstrelilo pojistku?
- jguzik
Pravdu povediac toto som este nepozeral ale je to mozne, lebo sa mi nezda zeby mi oba motorceky naraz odisli. Zajtra kuknem a dam vediet
- nitran
- Vek:: 42
- Poďakoval: 18 krát
- Bolo mu poďakované: 38 krát
Nie som s 100 pero istý no na ostrek okien máš jeden motorček a ten ti odišiel, buď lopatky v čerpadielku alebo kábliky. Na ostrekovače svetiel máš druhe čerpadielko vysokotlaké.
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
- jguzik
No pravdepodobne mi odisiel motorcek, lebo uz dlhsi cas som pozoroval ze voda strieka z ostrekovacov pod nizkym tlakom. Na zahranicnych forach som sa docital ze niektori menili tie motorceky ale brali diel od fordu part number 1355124 / IS71-17K264-FE. Mate s tym skusenosti? Vacsinou to robili kvoli jeho polovicnej cene oproti volvu.
Pozrel som katalog vo velkosklade a mas pravdu-tie cerpadielka su velmi drahe. Cena od 5,30 az po 15,70€.(podla vyrobcu).Samozrejme druhovyroba do tvojeho volva.Motorcek do ostrekovania reflektorov to je ina pesnicka,tam je za cerpadielko okolo 80€.
- jguzik
laci - dikes je to tento diel? http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... m/1025894/
zajtra sa pokusim vybrat von tu srandu, zalezi od vonkajsej teploty a od mojho chcenia...ale kedze mi nejde ostrekovanie skiel a bez toho sa neda chodit tak moje chcenie asi vyhra nad teplotou ked vyberiem vec, dam vediet a asi ta laci skontaktujem kvoli novemu dielu
Ano to je on.Treba stary vymontovat a pozriet konektor,ako vyzera.Osadzovali sa dva druhy.Kedze ja nepredavam diely,respektive neposielam-iba na vlastny servis-mozes si objednat za dobru cenu aj TU: http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... arID=16572
- jguzik
dikes laci ked sa mi podari prist dnes z prace este pocas denneho svetla, tak vymontujem von to cerpadielko. vdaka za odkaz. povodne som si myslel, ze to stoji radovo 100vky eur ale splietol som si to s motorom na pohon stieracov
- jguzik
takze, vymenil som cerpadlo ostrekovacov, ale na zadne okno vodicka nestrieka.. ostrekovanie svetlometov aj celneho skla bavi, ale zadok nisto neviem kde je problem.. ale ked potiahnem packu stieracov k sebe, tak pekne pocut zvuk motorceka, voda na predok strieka.. ked ho zatlacim aby sa pustil ostrek zadneho stieraca, nepocujem motorcek. Je mozne, ze ostrekovace xenonov a celneho skla maju jeden motorcek a zadne sklo ma dalsi? Lebo len 2 motorceky som tam nasiel...
update - blbost aby celne sklo aj xenony mali ten isty motorcek ostrekovania, kedze predtym ostrekovanie xenonov islo takze asi elektrina abo neviem uz....
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
Niesom si isty ci ide ale skusil by som pozriet cez vidu ci funguje packa dobre. tam sa daju pozriet ci zopina dobre signal od packy. alebo potom prefuknut hadicku co ide dozadu k ostrekovacu okna.
- jguzik
tiez si myslim, ze by to mohlo byt daco s packou, lebo nepocujem motorcek ked zapnem ostrekovanie zadneho okna. A kedze je to ten isty motorcek ako pre ostrek predneho okna tak len packa alebo daco v elektrike... Podotykam ze zadny stierac funguje..
Na xenony je vysokotlaky motorcek,samostatny a nema nic spolocneho s ostrekovanim okien.
S tym prefuknutim opatrne,aby ti niekde na trase neprdla hadicka a mas vymalovano.
Ked prefuknut-tak odpojit hadicku od trysky ostrekovania.
Mozne priciny ked to nefunguje:nemame v nadrzke kvapalinu,vadny motorcek,vadna pojistka,upchata tryska ostrekovania,vadny spetny ventilcek,zlomena hadicka-alebo prasknuta,zamrznute vedenie(hadicka),vadna packa,vadna obsluha. Tak si vyber.
- jguzik
kiez by to bola len vadna obsluha motorcek novy, trysku som na konci odpojil a skusil tak ci pojde voda, ale nesla... takze fakt to vyzera na vadnu packu este moze byt prasknuta alebo upchata hadicka ale neviem si predstavit ten bazen co by som mal v aute
