filtre a rozvody XC70
Ahojte chcem sa informovat ohladom servisu, uz mi zacala svietit kontrolka tak idem dat vymenit oleje a rozmyslam uz aj nad rozvodmy, auto ma 165000, viem ze sa maju menit cca pri 180t ale radsej skor ved nieje to drahe...auto je 2007 cross country...moja otazka je ci mi viete poradit odkiat tie rozvody kupit pripadne ake znacku....nasiel som tieto:
http://www.comco.sk/vodne-cerpadlo-sada ... na-104319/
moze byt?
a este viete mi poradit ake vsetky filtre treba menit okrem olejoveho? treba aj palivovy? vzduchovy je jasny a v kabine su ze vraj dve...viete este o nejakych? pripadne stranku kde ich zohnat?
Dakujem
moze byt?
Dakujem
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
Re: filtre a rozvody XC70
Nenapisal si aky motor no domyslel som si z odkazu od rozvodov. Ja nakupujem tu ty si poslal link na rozvody za cca 140€ a tu si najdrahsie za 100€
http://www.autodielygafa.sk/
filtre vymen vsetky teraz vratane palivoveho. ten potom staci menit kazdu druhu vymenu oleja.
ahoj vdaka za odpoved, ano je to D5 136kw...viem ze su aj lacnejsie, vybral som tie najdrahsie...nechcem tam davat hocico...ale aj tak tie od HEPO pisu ze maju zle tesnenia na vodnych pumpach tak rozmyslam o origo pumpe...neviem...prave v tom nemam jasne ze co tam dat...ci origo alebo toto alebo inu znacku...
- Arkaz
Vzdy som daval druhovyrobu a nebol problem. Kludne daj sadu gates alebo INA je to jedno. Filtre vezmi LEN MANN. Origo volvo su tiez MANN. a kabinovy vezmi s aktivnym uhlim a mas klud =) Hlavne vymen rozvody komplet aj s remenom a kladkami prislusenstva.
Ja o tom tiez neviem. Viem,ze existuju iba 4-vyrobcovia filtracneho papiera v europe pre automobilovy priemysel.
Tento papier odoberaju rozny vyrobcovia-filtrov.Ja pouzivam palivove filtre:purflux,ufi,meyle,bosch. Olejove:muller,meyle,bosch atd. Takze famy ako Mann ze je najlepsi je nezmysel.Tento ma rovnaky filtracny papier ako muller,misfat,purflux,bosch. Volvo pouziva rozvody INA ako ND.
- Arkaz
tak tu ma asi zrak klame ci?
- received_1173844209381302-540x888.jpeg (90.3 KiB) 2539 zobrazení
Zrak ta neklame. Filtre sa pouzivaju-akeho kolvek vyrobcu,ktory je pre prvovyrobu najlacnejsi a splna kvalitu.
Mann je dobra volba.Su to kvalitne filtre.Ja vytahujem z novych volvakov aj filtre-Ufi. Takze tvrdenie,ze mann sa pouziva do prvovyroby nieje opodstatnene.Co a ake filtre a rozvody sa pouzivaju do prvovyroby-vie iba vyrobca v automobilke.
Tak isto to je aj s olejom a pod.
- Arkaz
tak to pardon zle som sa vyjadril. tak volvo pouziva aj filtre mann pod oznacenim original dielu. hlavne nekupovat starline
Aj som tusil ze si videl tento filter, ale je to fakt vynimka, nespominal som ho, lebo sa pouziva na P3 platforme...
Na P2 tam bol vyrobca iny... tusim mahle.
olejovy filter sa na niektorych modeloch pouzival mann
Plus Volvo ako menilo vlastnikov a platformy, casto prebralo subdodavky od fordu, renaultu, vw... takze to portfolio dodavatelov je pestre.
Kladky ozubenych rozvodov su ina, pumpa aisin, remen contitech, drazkovy ma kladku dayco... tazko teda u Volva zovseobecnovat
A ako Mirko pise, dodavatelia sa menia aj v priebehu vyroby (to vies urcite aj sam) .
Kazdopadne Mann je kvalitna znacka filtrov, casto ju pouzivam...
- lkopcansky
