klepanie, rezonovanie buchanie pri zatacani volantom
- jguzik
- Dátum registrácie: 02 Máj 2012, 14:26
- Poďakoval: 11 krát
Ahojte pani dnes som absolvoval stk a ek a po navrate domov pri parkovani som zapocil velmi cudne zvuky pri otacani kolies. Ozyvaju sa pri jazde pri zatacani ale hlavne ked stoji auto na mieste. Zvuk ma povahu trasenia, buchania a rezonovania. Plus pri rozjazde pocut taky cudny zvuk. So zvysovanim otacok sa zvacsuje aj intenzita. Jak keby som tam mal ducha alebo pripojeny fukar taky zvuk som pocul pri starych karosach
Po zime som planoval kontrolu tlmicov, ich ulozenia, capov, ramien, stabilizatorov, atd. Mozu byt tie zvuky spojene z niecim co som uviedol? Alebo sa mozem pripravovat na pohreb serva? Zvuk nahram zajtra a dam to tu na forum. Viem ze sa to neopravi tuu na fore ale mozno niekto mal podobny problem.
Taku istu temu som otvoril aj na ceskom fore, v duchu hesla viac volvatorov = vacsia moznost urcenia presnej diagnozy
- jguzik
Re: klepanie, rezonovanie buchanie pri zatacani volantom
- nitran
- Vek:: 42
- Poďakoval: 18 krát
- Bolo mu poďakované: 38 krát
Skontroloval si ci máš servo olej v nadobke? Ten zvuk ti ide od serva.
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
- jguzik
Zajtra rano pozriem. Ale ked som vcera len tak narychlo kukol pod kapotu vsimol som si priestor pod servo nadobkou ze bol od oleja. V pripade ze bude chybat olej v serve, aky tam ma ist, resp aky pouzivas ty?
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
Ide am bud zeleny CHF11S alebo cerveny ATF. skus na skandixe hodit svoje VIN a pozri aky olej ti ponuka ak zeleny tak nieco taketo
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... N-06161-1L
- jguzik
Takze dnes rano som skontroloval a servo nadobka skoro prazdna. Vyvod z nadobky mokry, hadica tiez. Dnes sa vtom posprtam, mozno hadica pukla. Otazka znie, ci sa moze nieco poondiat pri jazde s tymto problemom? Moze sa poskodit riadenie alebo servo? Vdaka za pomoc chlapci
- Bolo mu poďakované: 21 krát
Samozrejme može odisť ako pumpa tak aj riadenie.nejazdiť najprv doliať pozri aký tam maš olej či zelený alebo červený pokial červený dolej ten kupis na pumpe atf,dex 2,dex3, zelený trebars v elite a naplanoval by som výmenu celej naplne.jguzik napísal:Takze dnes rano som skontroloval a servo nadobka skoro prazdna. Vyvod z nadobky mokry, hadica tiez. Dnes sa vtom posprtam, mozno hadica pukla. Otazka znie, ci sa moze nieco poondiat pri jazde s tymto problemom? Moze sa poskodit riadenie alebo servo? Vdaka za pomoc chlapci
- lkopcansky
Ale ak sa ti doma váľa Mobil 3309, tak aj ten...
- jguzik
Ahojte hosani takze mam tam cerveny olej aj ked na skandixe pise zeby mal byt zeleny. Prikladam foto ako dokaz ze ne som farboslepy mozem teda doliat cerveny olej ked budu mat na benzinke, jedno akeh znacky len musi byt hydraulicky do riadenia? Vidim ze budem musiet menit hadicky, lebo na spojoch pri nadobke su mokre. Dotiahol som spony, tak uvidime. Ked bude tiect tak menim hadicky.
Ten mobil 3309 bohuzial nemam doma ale mozno ho budu mat na benzinke
- IMG_20170115_144526_edit.jpg (58.31 KiB) 2735 zobrazení
- jguzik
Takze kupil som atf dex2, dolial cca 2 deci, nastartoval, potocil kolesami a hukot zmizol. Po kratkej jazde asi 5 minut som dokial dalsie 2 deci aby to bolo cca na maxime. Uvidime ako sa to bude spravat dalej. Ale som rad ze hukot zmizol, velke diki chalani v najblizsej dobe budem asi menit hadice a dam to skontrolovat. Zajtra podam spravu aky vplyv mala dnesna noc na hladinu oleja v serve..
Pokial je unik len od nadržky hadic tak kup nove maš pokoj keď bude riadenie suche, olej kup zelený (cz forum) z elitu podla špecky urob preplach a maš to v suchu.jguzik napísal:Takze kupil som atf dex2, dolial cca 2 deci, nastartoval, potocil kolesami a hukot zmizol. Po kratkej jazde asi 5 minut som dokial dalsie 2 deci aby to bolo cca na maxime. Uvidime ako sa to bude spravat dalej. Ale som rad ze hukot zmizol, velke diki chalani v najblizsej dobe budem asi menit hadice a dam to skontrolovat. Zajtra podam spravu aky vplyv mala dnesna noc na hladinu oleja v serve..
- jguzik
Jop, tak to urobim
- jguzik
caute takze po tyzdni jazdenia olej v server uz nemizne. Urcite sa olej stracal dlhodobo, len som si to nevsimol. Kazdopadne precistenie celeho systemu sa bude konat
- Arkaz
No len vies v autorizakoch nemaju robit preplachy davat aditiva a opravovat veci. ale vymienat za nove
Beriem tento nazor, avsak spomeniem aj iny pohlad na vec:
Autorizovany servis by mal predovsetkym rychlo a profesionalne vyriesit problem. cena prace ci materialu nieje az tak podstatna (najma ak je auto este v zaruke...) verim tomu ze vymena cerpadla, ci hrebena by problem vyriesila takisto. Avsak vyplachovat a liat aditivum je vysledok neisty... na to autorizak nieje. pochybujem ze by si to s radostou zaplatil keby to nepomohlo. A urcite by si nebol spokojny s profesionalitou diagnostiky ci riesenim. A Pretoze zial tie cerpadla ako aj hrebene sa kazia dost casto, nemyslim si ze su neschopny.
Mam uz celkom slusnu kopku poskodenych cerpadiel, ci hrebenov ktorym ani svatana voda nepomoze, len repas :c(
Ale iste, len to ma skor spolocne ze prvy pohlad casto klame... (ako som sa uz i ja sam velakrat presvedcil) A sposobom akym jedna tenktory prijimaci technik. A ze ti povedia hned do telefonu ze je to to a to a bude to stat majetok. To som zazil uz milion servisov, cim menej sa do toho rozumeju, tym maju vacsiu istotu ako to opravit. (je to vidiet aj tu na fore, taky sme uz ludia)
Vymenu hrebena casto nezvladne ani kvazi specializovany servis
A so suchym servom som tu mal jedno auto co tak jazdilo dva mesiace. vymenil som hreben (ktory tiekol ze za 10min nadobka prazdna), a mal som pripravene aj cerpadlo, avsak po naplneni olejom vsetko fungovalo hladko a ticho. nebolo treba... A zije stastne az pokial nepomrelo
