Zahrdzaveny tisic hran v naboji
Čaute potrebujem poradiť ako vytiahnuť polos z náboja tisíc hran tam je dosť zahrdzavený. c70 1999 2.3 T-5
Teraz- Volvo C70 2.3 T-5 r.v.1999
Bolo- Volvo V70 2.5 TDI r.v.2001
Teraz - Renault Laguna 1.9dTi 1999
Re: Zahrdzaveny tisic hran v naboji
ak si si isty ze sa ti neprieci poloos o prevodovku tak jemne dohovorit kladivom cez bronzovy trn, alebo stahovak, pripadne oboje sucasne... 1999 ma polosy robene uz bez velkej matky, tak by si to mohol presvedcit (pokial to niekto nezalepil... potom varianta 1 + nahriat).
- nitran
- Vek:: 42
- Poďakoval: 18 krát
- Bolo mu poďakované: 38 krát
To je tá strieborná čo stáva pri ceste? Každý deň ju vidíme keď ideme do Balady na obed. Máme indukčný ohrev za 20 sekúnd máš spálenú hrdzu medzi nábojom a poloosou ale až po 9.1. keďže idú sviatky. Prípadne do kladivo ako píše Kwiko, len je tam trochu riziko poškodenia.
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
no len ked to budes chciet nahriat, tak sa moze stat ze poskodis gufero na lozisku a potom bude treba menit lozisko. Skus ho tajskor vyklepnut ale tak ze si vnutornu dalku loziska o nieco zapres. Radialnemu lozisku axialne sily neprospievaju, tak opatrne
S80 manual
B5204T4
B5204T4
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Pokud je to zarezivělé,je bez nahřátí nemožné tisícihran vylisovat.Dokonce se nám při prvních pokusech podařilo zohnout těhlici.Jediným řešením je nahřátí,nebo rozřezání ložiska.Výměna ložiska je menší zlo ,než nová poloosa za 10000Kč
Áno takýto .kwiko napísal:mas tam takyto typ naboja?
Nemá niekto takéto niečo ??
- 118697.jpg (11.75 KiB) 3121 zobrazení
tento ti znici naboj a potom si znicis brzdovy kotuc...
Niekde by som mal mat ulozeny namieru robeny stahovak (skrutkuje sa ako disk kolesa, a tlak je na stred poloosy) daval som si to vyrabat pre pripad ked je to zalepene, s jeho asistenciou nahriatie a jemne poklepkanie poloos uvolnilo, a naboj to zatial vzdy prezil
Ja potrebujem práve náboj vimenitkwiko napísal:tento ti znici naboj a potom si znicis brzdovy kotuc...
Pokud je to zarezlé,tak ani 20t lis s tím nic neudělá.kwiko napísal:tento ti znici naboj a potom si znicis brzdovy kotuc...
Ten stahovak da pravdepodobne trocha viacej ako 20t, ale urcite nieje vsemocny. Kazdopadne zariadenie co vie na tej poloosy spalit hrdzu za 20 sekund ako tvrdi nitran nemam...
Ale karboska tiez funguje ak netreba naboj celkom spolahlivo a ani to nertva nejako dlho... tiez uz som pouzil tuto metodu.
Mala karboska velka karboska 4 kotuce 3 dni naboj vimeený
