Mozem Vas poprosit o radu ohladom XC60-ky D5-151kw.
Moj problem spociva v tom,ze mi zacalo pri jazde prenasat hluk do interieru.
Hluk sa znasobuje,ak pri rychlosti napr.okolo 90km/h pustim plynovy pedal.Rozmyslal som o pneumatikach,ale uz si nie som taky isty.Hluk mi pride skor zo zadu,resp.spod auta.Skor som mal podobny problem,ale ten siel z predneho kolesa,kde sa menilo lozisko.
Budem Vam vdacny za nejake rady,po pripade doplnim dalsie info.
volvo xc60 prenos hluku do interieru ako signal mozneho prob
- filip.volvo.tn
Re: volvo xc60 prenos hluku do interieru ako signal mozneho prob
Dobry vecer. No je to dost obsirne co popisujete. Spozorvali ste, kedy ten hluk je a ked nie je? Je pravidleny? Zosiluje?mk XC60 napísal:Mozem Vas poprosit o radu ohladom XC60-ky D5-151kw.
- nitran
- Vek:: 42
- Poďakoval: 18 krát
- Bolo mu poďakované: 38 krát
Podľa môjho "laického" názoru je to zadný diferenciál, hučia ložiská v ňom. Začína to od 60-70km/hod hlavne pri vyradení rýchlosti. Prípadne treba vyskúšať posadiť dozadu kamoša na telefón a robiť kľučky/esíčka a ak sa bude zvuk meniť môže to byť niektoré zadné ložisko ale môj predpoklad je diferenciálna prevodovka. Opravujeme ich ročne zo 15 kusov na XC70 III , XC60 a aj XC90-tkach tak myslím že sa nemýlim takto z brucha
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
nitran napísal:Podľa môjho "laického" názoru je to zadný diferenciál, hučia ložiská v ňom. Začína to od 60-70km/hod hlavne pri vyradení rýchlosti. Prípadne treba vyskúšať posadiť dozadu kamoša na telefón a robiť kľučky/esíčka a ak sa bude zvuk meniť môže to byť niektoré zadné ložisko ale môj predpoklad je diferenciálna prevodovka. Opravujeme ich ročne zo 15 kusov na XC70 III , XC60 a aj XC90-tkach tak myslím že sa nemýlim takto z brucha
Zajtra skusim pojazdit len koli tomu,aby som to blizsie specifikoval.
Skusal som otvorit okno,ale vtedy sa to straca.
Zatial viem,ze ten hluk nie je plynuly,povedzme ako to bolo pri lozisku na kolese.Zacina to cca.pri 80-ke.a niekedy ho vobec neregistrujem,alebo len prerusovane,ale ako som pisal,ak je auto v zabere,tak to nepocut,alebo je ten zvuk tlmeny,akonahle uberiem plyn pri zaradenej rychlosti,tak vtedy je vyrazny.Pri pridani sa hned zjemni.
Uz som rozmyslal,ze skusim nahodit letne kolesa,aby som vyradil,ze su to pneu.Aj ked na zimnych som jazdil celu sezonu,len preto aby som ich vyjazdil.
Vdaka Vam vsetkym za podnety.Nie som odbornik od aut,preto si vazim kazdy postreh.
Trva to cca.tyzden.Takmer neustale je to rovnaky zvuk,ale jedna cesta bola taka,ze sa nedalo ani pocuvat radio,dost to prenasalo ten hluk dnu.Skusim cez vikend sa len na toto zamerat aby som o tom napisal fakt obsirnejsie.auto ma nabehane 109000km.filip.volvo.tn napísal:Dobry vecer. No je to dost obsirne co popisujete. Spozorvali ste, kedy ten hluk je a ked nie je? Je pravidleny? Zosiluje?mk XC60 napísal:Mozem Vas poprosit o radu ohladom XC60-ky D5-151kw.
Pochadzam z vychodu-od Prešova.Zisiel by sa mozno odbornik,ktory by sa na tom prebehol.ale posuniem vsetky postrehy.Zatial vdaka.
Pozdravujem Vas.nitran napísal:Podľa môjho "laického" názoru je to zadný diferenciál, hučia ložiská v ňom. Začína to od 60-70km/hod hlavne pri vyradení rýchlosti. Prípadne treba vyskúšať posadiť dozadu kamoša na telefón a robiť kľučky/esíčka a ak sa bude zvuk meniť môže to byť niektoré zadné ložisko ale môj predpoklad je diferenciálna prevodovka. Opravujeme ich ročne zo 15 kusov na XC70 III , XC60 a aj XC90-tkach tak myslím že sa nemýlim takto z brucha
Na 99% ste mali pravdu.Potvrdilo sa mi to aj z Ceskeho volvofora.Dnes som to skusal a pri zatacani,mysickach to je v poriadku.
Zrejme to bude nejake lozisko v haldex spojke.
Viete mi napisat ci to repasujete,alebo vymienate?A samozrejme co taka sranda stoji?
Budem Vam vdacny za info.Pekny den.
