Problém s budíkmi S60 2003
Zdravím volváci, moja prístrojovka na S60 2003 mi nedávno až na 3 kontrolky úplne zhasla. Trochu som sa tak motal po fórach a zisťujem, že to je choroba týchto ročníkov. Premerané napájanie budíkov, relátka, poistky preletované kontakty prístrojovky, vymenený regulátor napájania/napätia neviem presne, proste všetky indície a najčastejšie chyby preverené no bez výsledkov. Jedine občas behom jazdy na 2-3 min. "naskočia" a potom zase tma. Výsledok- zrejme studený spoj niekde v kanálikoch na plošáku. Poslednou možnosťou je vraj "pretavenie" zákl. dosky/plošáku budíkov v peci (rúre) a tým preletovanie všetkých vedení na plošáku. U českých kolegov fóre som našiel chlapíkov kt. to majú v malíčku, no nestretol sa s tým aj niekto v okolí KE? Má s tým niekto skúsenosť, resp. kontakt na niekoho kto to v okolí KE vie urobiť, alebo ich posielať do Brna?? Vopred vďaka a budem veľmi vďačný za prípadnú pomoc.
Prajem pekný deň
Prajem pekný deň
- jou81
Re: Problém s budíkmi S60 2003
Během cca 350 spravených kusů jsem se párkrát setkal s tím, že si to majitel chtěl spravit sám, a při vkládání desky do plastu ji různě ohýbal a polámal spostu spojů. Opravit se to dá, no tak jako skoro všechno, ale není to na chvíli.
Který profesionál ti to opravoval?
Jou, nepochopili sme sa, výsledkom opravy nie je to zhasínanie prístrojovky rovnako sa to prejavovalo pred opravou, čiže po oprave žiadna zmena. Chlapík mi premeral, preletoval spoje ktoré mohol a vymenil ten regulátor no nepomohlo to. Skôr som už takmer bezradný pretože som vylúčil už všetky možnosti až na to spomínané pretavenie. Viem že to robíš práve ty len chcem skúsiť niekoho bližšie aby som nemusel riešiť zasielanie budikov a pod no možno to nakoniec predsalen skončí u teba:)jou81 napísal:Během cca 350 spravených kusů jsem se párkrát setkal s tím, že si to majitel chtěl spravit sám, a při vkládání desky do plastu ji různě ohýbal a polámal spostu spojů. Opravit se to dá, no tak jako skoro všechno, ale není to na chvíli.
- jou81
Aha, špatně jsem to pochopil. Jezdím do Košic, do konce roku tam určitě pojedu, dám ti vědět.
jou81-ty si to pochopil dobre.
To-Patrick-ty o tom nevies,za ten opravar co ti robil budik sa zrejme nevyzna.On zrejme nechape ,ze podsvietenie sa spusta a komunikuje cez datovu linku-CAN bus.Cize nie len napajanie,ale aj komunikacia musi byt ok.To nepisem o krystaloch-funkcnych oscilatoroch atd. Ono nieje umenie,kupit si jeden multimeter a mikropajku s osavackou.
Ono je potrebne vyznat sa v komunikacii a spinani obvodov.Cize vyznat sa v elektrotechnike.Samozrejme az potom sa dostavi uspech pri opravach takychto zariadeni.
Patrick-ten regulator(stabilizator) napetia,az tak casto nevypadava.Je to tazsie zohnatelna suciastka-kde ho zohnal?
Preveril si opravar komunikaciu Can bus a K line ktore su v budikoch? Ostal ti tam plnohodnotny software? az potom by som hladal puklinu na spoji alebo prekoveni.Dam ti dobru radu-Nedavaj to do rury prehrievat-prides o budik!
Radsej to posli do Brna.V kosiciach mate firmu tiez co to opravuje.Na internete sa volaju Mobilny servis.
Rada pre vstkych-Budiky si davajte robit len u osvedcenych ludi,ktory tomu rozumeju a maju na to vybavenie.
Tych ktori to rozoberu a pajkuju hlava-nehlava pozname vela.Ved na youtube su navody,Ale po takychto ludoch davat tie budiky do dobreho stavu je niekedy ,az nemozne.Vzdy sa to odrazi aj na cene.Cize ked nam niekto zavola-kolko stoji oprava budikov-cena je zaokruhlena a u niektorych-individualna.
Jou: super že pôjdeš do KE akurát do konca roka je ešte pomerne ďaleko, kedy by si asi mohol vedieť presný termín? Pokiaľ by som musel dlho čakať redšej to pošlem resp. možno bude mať niekto zo známych cestu tým smerom...
Laci: technik je autoelektrikár, pomohol mi už x-krát, robil v autorizáku síce nie Volvo, čiže len taký garáž majster zase nie je. Can bus mi spomínal vysvetľoval, no neviem presne čo:D Ja do toho veľmi nevidím no viem že vravel že to je OK. Zo zdravého rozumu to skôr vidím na problém v tom spoji, pretože ako som spomínal ostatné veci boli preverené a budíky v podstate fungujú km mi ráta, čas beží len na display musím posvietiť baterkou kedže nejde podsvietenie a keď naskočia občas na pár sek. niekedy na 10-15 min. fungujú úplne normálne. Otáčkomer, tachometer, kontrolky, palivomer všetko nabehne a potom tma.... Nemyslím si žeby nejaká softvérová chyba takto sporadicky vypadávala a navyše ak sú budíky odpojené auto zapína ventiláciu, svetlá, nejde zamknúť auto a pod... ak by to bola nejaká chyba komunikácie resp. softvéru niektorá z vecí by sa podľa mňa prejavila, no auto ide normálne aj keď budíky nejdú, čiže je to skôr zobrazovacia, nie komunikačná chyba... Hold toť len môj pohľad na vec nevravím že to tak je no istú logiku mi to dáva
Súčiastku zháňal dlhšie počkal som si na ňu asi 3 dni myslímže ju zohnal cez nejakú predajňu zo Sniny a oni to stiahli z Holandska..
Čo sa týka toho pretavovania, práveže to nechcem dávať kade komu preto zisťujem či by to vedel aj niekto v okolí KE alebo to posielam Jouovi do Brna...
- jou81
Ahoj,
opravdu nevím kdy přesně pojedu do KE.
Co přesně se v přístrojovce opravovalo/měnilo? Nemáš třeba foto?
Tak aby som uzavrel túto tému resp. problém, budíky už idú mesiac zháňania po KE za mnou, nakoniec skončili v Nitre vo Volvodieloch za dva dni aj s repasom som ich mal doma, ako čerešnička na torte aj so slovenčinou, čiže chlapíci z Volvodielov palec hore . Môžem odporúčať ak máte podobný problém iste si s tým dajú rady...
- lkopcansky
- Bolo mu poďakované: 21 krát
Na bazosi inzeruju dim za 180 a slovenčinu za 80 ale že repasuju stare to tam nieje.lkopcansky napísal:Aká tam bola cena?
Oprava u mna 100€.Slovencina 40 az 50€-by-Southpark.(Lubo).
Pani neviem co tu riesite, to ze Jou81, Mirko, Volvocesky, ci madari to robia cca 80-120e znamena len ze Mato je lepsi obchodnik (co nieje ziadna novinka), zapracoval, a presvedcil Patrika ze dokaze ponuknut viacej. Takze si tie peniazky asi zasluzi
- nitran
- Vek:: 42
- Poďakoval: 18 krát
- Bolo mu poďakované: 38 krát
Obchod je obchod zarobit musime no pomoct zakaznikovi je pre nas prvorade. A nemusel k nam ani prist, poslal svoje budiky a my sme mu obratom poslali druhe budiky s jeho SW v cene + zmenou jazyka. Na druhy den to mal naspat.
Vzdy sa najde niekto komu sa nieco nepaci alebo "dam 50e max" a pod... ale 95% zakaznikov nasho servisu je spokojnych a to malo kto moze povedat. Co pocuvam a nielen o "volvo servisoch" ale autoservisoch max uspesnost a spokojnost je niekde pri 70%.
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
po novom tych 50€ manualny preklad dava trochu zabrat, nie je to len o stahovani prekladov z databazylaci napísal:Oprava u mna 100€.Slovencina 40 az 50€-by-Southpark.(Lubo).
Chlapi samozrejme ze kazdy ma svoje ceny a vie to opravit za inu cenu. Hladal som niekoho kto to vie poriesit nasiel som Jou-a no viac po ruke mi boli pani z volvo dielov. Nemozem sa stazovat mal som to promptne rychlo a profesionalne prevedene. Hlavne ze to ide a zakaznik je spokojny cenu neriesim v style mohol som to mat za taku alebo onaku cenu, jedna sa o specificku opravu kt. kto vie opravit vie si aj zapytat. Ak by sa mi niekto ozval skor za inu cenu tak ok aj ked nie je to len o cene ale hlavne o kvalite a serioznosti na ktoru sa nemozem stazovat len odporucat
- nitran
- Vek:: 42
Patrick vďaka za kladné hodnotenie
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
