Volvo 850
Jointik
Dátum registrácie: 02 Apr 2014, 11:26
Vek:: 19
Volvo 850
Príspevok od užívateľa Jointik » 24 Okt 2016, 17:14
Zdravim, potrebujem mudre rady chlapci.Mam 850 2.5 benzin 125 kw v benzine/plyne.Auto zdochyna na volnobehu a pri nizkych otackach ho.trha cuka a tazko sa dostava do vykonu no vo vyssich otackach od 3000 a vysie.ide ako hodinky i benzinuI u plynu.Sviecky vymenene kable.tiez.rozdelovac I palec tez,snimac otacok.co.dll drzi.volnobeh.fimeneny,filter vzduchovy vymeneny.no.neviem.si dat rady a.skusat vsetkonl tak vymenim pol.auta ..nejake.napady? Vopred.dakujem :-)
2x Volvo 850 2.4i :) :)
Lukino
Dátum registrácie: 12 Okt 2009, 13:02
Bolo mu poďakované: 11 krát
Re: Volvo 850
Príspevok od užívateľa Lukino » 24 Okt 2016, 17:30
skus zapalovacie cievky, ak jedna robí galibu tak uz ma auto nepravidelny chod a trha
V70 R AWD 2000 Laser Blue
S80 2,4D 2008
Re: Volvo 850
Príspevok od užívateľa kwiko » 24 Okt 2016, 21:11
lukino hambi sa, a ked nevies preco, otvor si kapotu na 850... Obrázok
inak to vidim na netesnost sania, najma ked mas LPG a strelilo ti do sania nahodou tak lahko vyrazi hadice odvetrania ci podtlaku.
Lukino
Re: Volvo 850
Príspevok od užívateľa Lukino » 24 Okt 2016, 22:28
jaj sorač :D nie je erko jako erko, uz som celi ojebany s tych aut {premyslajuci}
S80 2,4D 2008
Re: Volvo 850
Príspevok od užívateľa laci » 24 Okt 2016, 23:33
Alebo vaha vzduchu.Treba ju odpojit a skusit bez nej.Vycistit klapku vzduchu,skontrolovat tesnost ako pise Ujo Kwiko.
Pod sanim je podtlak-hadicka ktora ovlada klapku-treba ju pozriet atd,atd.
Skontroluj si aj lambda sondu,aj ona moze byt pricinou. ;)
Jointik
Vek:: 19
Re: Volvo 850
Príspevok od užívateľa Jointik » 27 Okt 2016, 08:53
Diki hoši :-) skusim co.to stym zrobi :-) velka vdaka :-)
Allygator
Dátum registrácie: 21 Jún 2014, 17:09
Poďakoval: 38 krát
Re: Volvo 850
Príspevok od užívateľa Allygator » 01 Nov 2016, 21:35
Ako už už písali hore kolegovia, skontrolovať všetok podtlak, hadice. Ak je všetko ok, klapka čistá, hodiť na diagnostiku - zistíš či je to lambda alebo váha. Streľba do sania môže poslať do prdele váhu a streľba do výfuku lambdu... Ak budeš meniť lambdu alebo váhu, kupuj iba originál Bosch. Ostatné kópie (starline, skv a pod...) budú len robiť problémy ako mne a nevymotáš sa z toho... Auto mi kôli tomu stálo viac než rok... Kukam že si z LE, môžeš sa prípadne u mňa zastaviť a vyskúšame váhu z mojej 2.5. Prípadne urobíme diagnostiku...
Volvo 440 1.8
Jointik
Vek:: 19
Re: Volvo 850
Príspevok od užívateľa Jointik » 27 Nov 2016, 11:38
Chlapci bol som na diagnostike , napisalo.chyba mereni vzduchu( vaha vzduchu) mam novu stale.robi.to.iste chybu.lambdu sondu nevypisalo ani nic.ine. stale.neviem co stym je :/
Re: Volvo 850
Príspevok od užívateľa laci » 27 Nov 2016, 12:15
Vahu si dal origo Bosch? Treba to dodrzat,ked sa tu napise o tom.Tak ako to pisal Aladar-alygator.Mozno keby si zabehol za nim date to do poriadku.Ali je velmi sikovny a vie co a ako. Na jeho 2.0-putovne volvo :lol: nakoniec este bola vadna hadicka medzi sacim kosom a cerpadlom - bola tam dierka.Na rampe musi byt 3bar.Rampu som vycistil vznika tam usadenina ako gel alebo huspenina.Treba dat asi sanie dole a oparit ho novym tesnenim,to iste plati aj o klapke.Tu ti to pisal Kwiko.Prisavanie falosneho vzduchu narobi divy.Cerpadlo v nadrzi mas hadam dobre.Tlak na liste odmeras aj tlakomerom na pneumatiky.
Pri odpojenej vahe vzduchu je to lepsie? Na tvoje auto ak mas diag konektor je lepsie pripojit FCR-volvo,a kablik k tomu VAG-kkl. Cize kablik za 10€ a mas svoju diagnostiku.Ukae ti lepsie ako univerzalky.
