3 tyzdne od vymeny oleja, ukazalo vyssiu hladinu oleja
zdravim pani.
Pred 3 tyzdnami som bol menit olej na mojom volve V70 D5 AWD 151 kw 2010, a dnes rano ked som siel do prace mi na displeji ukazalo ze mam vyssiu hladinu oleja. Skontroloval som aj rysku, a na nej bolo maximum.od vymeny som olej vobec nedolieval.zaujimave ne tom je to ze ked som siel poobede z prace tak mi ukazalo ze hladina oleja je ok a ked som dosiel domov , vypol motor a po par minutach zase nastartoval tak uz vypisalo ze hladina oleja je vyssia. na viecku od oleja nemam ziadnu emulziu a aj voda v expanzke je cista. moze byt ze snimac blbne? stretol sa s tym uz niekto?
Re: 3 tyzdne od vymeny oleja, ukazalo vyssiu hladinu oleja
Ale po maximum by nemalo byť. Kde ti vymieňali olej? Autorizák to nebol. Lebo na tvojom modeli sa olej dolieva a hlavne kontroluje diagnostikou.
to mas pravdu. autorizak to nebol. zijem v zahranici a olej menim pravidelne v jednom servise. doteraz som tento problem nikdy nemal. prave som sa docital na nete ze zvysovanie hladiny oleja moze sposobit aj nedostatocna regeneracia dpf filtra?
http://oleje.ceramizer.sk/zvysena-hladi ... eho-oleja/
Aj to je pravda, ale za tri týždne by to nebolo. Jednoducho ti naliali viac ako mali. Podľa diagnostiky by si tam nemal mať viac ako 70%.
ved toto mi prave nejde do hlavy preco mi to zacalo vypisovat az po 3 tyzdnoch od vymeny oleja.... takze nejake rady? dat vytiahnut trochu oleja 2-3 deci? popripade nejaky pripravok na precistenie pdfka?
Nejde ani tak o týždne, ale o kilometre, ktoré si od výmeny najazdil. Regenerácia prebieha podľa štýlu jazdy v rozsahu 300 až 500 km.
Jasne že nech ti ho odsajú, ale hladinu nech upravia podľa diagnostiky.
no, kilometre od vymeny som urobil cca 500-600. okrem vytiahnutia trochy oleja by pomohlo aj nejaka dlhsia jazda autom?
Na vypálenie filtra určite, takých 15 až 20 minút ustálenej jazdy mu neublíži.
nechaj si olej odsat aby bol za tepla presne na strede medzi ryskami a odpozoruj ci bude opat pribudat.. K stupaniu hladiny oleja bola velka zvolavacka do servisu, treba zistit ci mas uz prehraty soft..
S vodou ani emulziou to nema nic to by si musel mat olej vo vode a to je vysoko malo pravdepodobne na tak mladom aute aby ti fuklo tesnenie pod hlavou Zato ale narastanie hodnoty popolceka a pribudanie nespalenej nafty v oleji z dovodu niekolkokrat prerusenej regeneracie DPF celkom realna situacia je, zvlast teraz ked sa tak citelne ochladilo a motor sa dlhsie zohrieva a pri regeneracii vstrekuje viac nafty ktora sa nestihne spalit ked clovek zacaty cyklus regeneracie nechtiac prerusi, vtedy olej zacne pribudat.. je mozne ze sa par krat stalo ze prave ked sa auto zohrialo a spustila sa regeneracia tak si ho odstavil..
Ale hlavne chod to poriadne prevetrat na dialnicu, najlepsie tomu na zaciatok poriadne prisolit nech sa zahreje vyfuk a aspon 20 min to drzat nad 2300 otacok.. prepnut si na momentovu spotrebu ktora v momente zacatia regeneracie zacne na rovnike kolisat +- 2L hore dole (to je prave to vstrekovanie viac nafty pre vacsie horenie) az kym sa to opat neustali a vtedy vies ze regeneracia prebehla uspesne..
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 20:54
- Vek:: 55
Presne tento problém som riešil aj ja. Na S40. Upchatý DPF a nevedel sa vypáliť neustále spúšťaná regenerácia mala za následok pribúdanie nafty v oleji. Tým pádom aj znehodnotenie kvality oleja. Prípadne poškodenie motora.
Bolo S40 2,0D 2008
XC90 AWD D5 2009 136kW
Andy, ak sa nemýlim, tak on už nemá takú olejovú mierku ako my. Tam je len taká malá. Olej sa pri dolievaní má kontrolovať cez diagnostiku. A hlavne, keď máš zaplnený filter, nieje veľmi zdravé mu prikladať. Radšej zohriať kľudnou jazdou. Veď D5 sa zohrieva v celku dosť rýchlo na pracovnú teplotu.
Janko božská tá stará D5
este lepší benzín
TU je následok kupovania nafty na krátke trate a do mesta...
este lepší benzín
tak ja som sa to snazil hlavne jednoducho polopatisticky vysvetlit, samozrejme ze to nema odpalit hned po nastartovani ale az po zahriati tomu trochu sliapnut na krk napriklad pred najazdom na dialnicu aby sa vytvorili vhodne podmienky na regeneraciu, a mierku som myslel samozrejme obrazne kontrolovat tuto digitalnu na obr. ale je fajn si to vysvetlit detailnejsie urciteJán Števko napísal:Andy, ak sa nemýlim, tak on už nemá takú olejovú mierku ako my. Tam je len taká malá. Olej sa pri dolievaní má kontrolovať cez diagnostiku. A hlavne, keď máš zaplnený filter, nieje veľmi zdravé mu prikladať. Radšej zohriať kľudnou jazdou. Veď D5 sa zohrieva v celku dosť rýchlo na pracovnú teplotu.
- oil_level_analog_cluster.jpg (15.81 KiB) 3625 zobrazení
Tak ako vravíš.
Ma tam taku malu mierku-bielu,a je hlbokooooo. Tuna skoncila era dobrych motorov D5.Suhlasim zo Zorgom.
Nevhodne umiestneny nalievaci otvor na olej.priamo nad altikom.Staci par kvapiek do altika a bateria spacha sebevraždu.
- Doner
- Dátum registrácie: 13 Mar 2016, 23:11
- Poďakoval: 57 krát
Akým spôsobom sa zobrazí elektronická mierka? V manuáli to je nepresne popísané. Je tam napísané že otáčaním kolieska s funkciami ale tak to nejde. V servise to zobrazili nejak tuším stlačením tlačítka reset ale neviem v akej polohe ma byť elektronický kľúč.
Odoslané cez Tapatalk
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
naviem ako na tvojom ale na S60 MY2013 podrzim start tlacidlo cca 2s cize zapnes do 2. polohy a potom otacanim kolieska sa dostanes na to graficke zobrazenie hladiny.
- Doner
Ďakujem za info, je to tak ako si písal. Ja som to skúšal x krát ani raz mi to nešlo. Ja som to rýchlo poprepinal a vypol. Teraz som chvíľu počkal a zobrazilo sa to. Pravdepodobne to chvíľu trvá až so to počítač vyhodnotí.
Kratke trasy?mozno ano.s autom chodim kazdy den do prace cca 40km tam a spat.50:50 hlavne cesty a dialnica.je sice pravda ze poslednu dlhu trasu som s nim absolvoval zo Sk do Ch kde fungujem vacsiu cast roka asi koncom augusta.zorg1 napísal:Janko božská tá stará D5
este lepší benzín
Takze v sobotu sme vytiahli cca 2 -3 deci oleja a teraz mam na ryske tak 70 80 percent.Este taka otazka pani.Mal y som teraz vymenit zase olej kedze bol zriedeny naftou?Co poradite? Hej a este nieco..... neviete mi poradit nejakeho odbornika na Volva na vychodnom alebo severnom slovensku?za 3 tyzdne idem domov tak by som ho chcel dat komplet poriadne prezriet ked budem doma.
