850 polka auta stale kuri
- berzerker
Caute, mam potiaze s ventilaciou, asi mi nefunguje nejaka klapka alebo motorcek, lebo spolujazdcova polka ventilacie fuka stale teply vzduch, aj ked je nastavena min teplota, je jedno ci je klima on alebo off.
Ak menim teplotu na mojej strane, pocujem nejaky lomoz ako sa presuva nejake tiahlo alebo klapka, ked menim teplotu na druhej strane, pocujem len ticho.
Zacalo to potom, ako som vybral kabinovy filter a sprejoval klima sprej do nasavania vzduchu - nebola to ta pena ale normalny aerosol na cistenie klimy.
Zda sa mi dost divne, ze by som to odpalil prave tymto zasahom.
Exituje nejaky figel, co zresetuje klapky? Doplnim, ze diagnostiku mam len blikaciu. Tusim pruser, ze bude musiet dole palubovka
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
Re: 850 polka auta stale kuri
Asi ti rozozralo lepidlo,na tesniacich paskach a prilepilo klapku.Neboj nic,staci navstivit majstra Paliho v H.salibach a da ti to do poriadku. Ponaucenie znie: strikat sa to ma na pupek a nie do dier-do ktorych nevidime.
viem ze si mal aj Bravo.. ja som toto presne raz davno urobil na Brave a odpalil som si tak jednotku airbagov za palubkou na ktoru to fajnovo cez utroby vyduchov natieklo takze parada.. klimaspreje su smrrrt..berzerker napísal:Zacalo to potom, ako som vybral kabinovy filter a sprejoval klima sprej do nasavania vzduchu - nebola to ta pena ale normalny aerosol na cistenie klimy.
inak ale riesenie este moze byt aj ruska oprava.. na eRku sa mi raz zasekla klapka v polovici ked som prepinal ofuk a motorcek zacal chrcat samozrejme hned mi stupol tlak ze co zase tak som trochu prefackal palubku a ono sa to opat rozbehlo
- berzerker
Hehe tolko problemov so striekanim...SKusal som jazdit cez hrbole
No uvidime, najskor bude mat ujo Kwiko robotu, spojim to este s nejakymi drobnostami na podvozku ked na to pride.
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- berzerker
No inak na Brave sa mi sekla klapka vnutorneho obehu, opravil som ju vylomenim do trvalo otvorenej polohy
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
ja.som tak opravil tiez klapku vnútorného obehu na manzelkinej 106 ke a spokojnostberzerker napísal:No inak na Brave sa mi sekla klapka vnutorneho obehu, opravil som ju vylomenim do trvalo otvorenej polohy
- pozorovatel
Ludia, tiez mam dako posahane kurenie... stalo sa to z nicoho nic, ked som isiel z prace. Proste rano je zima, tak zapnem kurenie na cca 24 stupnov a po chvilke ide teplo z vyduchov, no po cca 15 minutach jazdy uz ide vlazny vzduch. Ak vypnem motor a nastartujem tak znovu sala peklo, navyse akoby pri vyssej rychlosti fukalo z vacsou intenzitou, bezne to spozorujem ked vychadzam z odpocivadla po dialnici. A nastavovanie teploty funguje tiez len akoze, pretoze ak chcem dajme tomu 20 stupnov tak ono to pozna len studeny a potom horuci vzduch. Pricom, ked tocim kolieckom tak pocut, ze v pristrojovke sa daco deje...
A okrem toho som chcel vymenit kabinovy filter tak som si pozrel postup na youtube a 20x tam bolo prizvukovane, ze su tam dva sloty a filter musi ist do prveho slotu, co je blizsie k sedacke. Vravim si dobre, nebudem lama vsak hadam sa nepomylim. Este som najprv musel pozriet akyze filter tam vlastne je lebo uvadzaju normalny a karbonovy... zhodil som kryt a hopla, filter nahodeny v druhom slote a navyse iny ako pouzili vo videach. Presnejsie Filtron K1126A. Teraz neviem aky tam ma ist, ci tam niekto nedal iny filter a navyse do zleho slotu alebo to tak ma byt.
- pozorovatel
Nevie nikto v com moze byt problem? Ak mam nastavenych 20 stupnov tak ide prijemny vzduch do auta ale staci vypnut a zas zapnut motor a z vyduchov sa zacne valit peklo a navyse ak pridam plyn tak to fuka s vyssou intenzitou.
Ono čo sa týka filtra, tam by som šiel do značky Man. Jednak idú do prvovýroby a jednak máš tam vždy pribalený návod ako ho správne založiť.
Z kúrením si myslím, že bude treba nakalibrovať klapky.
- pozorovatel
Fuu, na diagnostiku sa dostanem mozno tak buduci rok, teda pokial ju sam nekupim...
K tomu filtru. V susednom fore mi napisali, ze nie je problem vymenit bezny filter za ten uhlikovy. Lenze nechapem to, ze preco ma byt ten obycajny filter v tom prvom slote zatial co ten uhlikovy je v tom druhom. Videl som dva navody ako filter vymenit a komentujuci ludia tam upozornovali na dva sloty a s vykricnikmi didavali, ze si to nepomylit.
nechce sa mi to tu citat ale ujo berzerker mi auticko nechal a u neho je nanestastie zlomena klapka na 4ks, co znamena vymenu komplet kurenia, ale skusim to nejako vymysliet aby sa to nemuselo.
nejako sa mi to nechce
Riesenie sa nakoniec naslo,
prve dve foto su z auta.
dalej je klapka vytiahnuta z ineho kurenia aby som porozmyslal co s tym.
Takze je vidiet ze stvorcovy prierez klapky pokracuje hlbsie do klapky.
Stacilo teda najst vhodne predlzenie a nahradit nim originalnu hriadel z motorceka
odmastit, zalepit dvojzlozkovym epoxidom, nechat vytvrdnut, skontrolovat funkcnost, a zlozit.
zda sa ze vsetko funguje zase ako vyrobca planoval... a ja som o jeden den starsi
- 8501.jpg (136.31 KiB) 4048 zobrazení
- 8502.jpg (208.01 KiB) 4050 zobrazení
- 8504.jpg (238.47 KiB) 4051 zobrazení
- 8505.jpg (187.85 KiB) 4049 zobrazení
- 8509.jpg (206.99 KiB) 4048 zobrazení
- 8508.jpg (183.62 KiB) 4051 zobrazení
- 8507.jpg (194.18 KiB) 4055 zobrazení
- 8506.jpg (224.98 KiB) 4049 zobrazení
- 8503.jpg (141.14 KiB) 4042 zobrazení
- shreky517
pekne pali tak predsa si to vyriesil.a to bolo nervov co s tým....takze berzeker uz jazdis??
pali a z tou mojou starkou to ako vyzera??
- shreky517
toto mi nerob sak som ju chcel zachovat ako pamiatku pre budúce generacie....kwiko napísal:rozobrata a odovzdana do srotu
