nefunkčná páčka smeroviek
- peter_7575
- Dátum registrácie: 25 Dec 2010, 14:45
S80 2000, prestala fungovať páčka smeroviek, nejde prepínanie palubného ani tlačítka na volante, smerovky fungujú iba výstražné,,,,, stretol sa s tým niekto?
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, 449 023km, Graphite gray metallic , full výbava
AUDI A6 quattro 2,6 , S95+LPG, r.v 1996 , manual , tmavá modrá perleť
Re: nefunkčná páčka smeroviek
inu,stretol.Treba precistit pojistky na boku a vymenit kruzok pod-volantom.Nachadza sa v nom paskovy vodic a ten zvykne popraskat.
- peter_7575
krúžok som menil pred rokom, aj keby to bol krúžok,tak ten myslím nemá nič spoločné s páčkou smeroviek, hádam len to že obe riadi CEM,,,,,, poistky som všetky vybral,strekol a dal na miestolaci napísal:inu,stretol.Treba precistit pojistky na boku a vymenit kruzok pod-volantom.Nachadza sa v nom paskovy vodic a ten zvykne popraskat.
- peter_7575
VYRIEŠENÉ ........ odpojil som baterku na pol hodinu a všetko funguje,,,
No akurat som chcel dopisat,ze ked opravujem nejaku cast-elektroniky - resetujem cez diagnostiku dany modul,alebo cele auto.
Na tychto autach-skusenost-presmirglovat kontakty na pojistkach a nakoniec vystriekat sprejom.
Odporucam precisti si pojistky-mechanicky.Vznika na nich taky hnedy povlak-prechodovy odpor a zrazu nejde ovladanie nejakeho clenu,alebo diagnostika vypisuje hluposti.To iste plati aj u V50 a pod.Tam sa spustaju same stierace,prestane zamykat a pod.Kedisi ked som mal skodovku v manuali bolo popisovane vycistenie pojistiek.Dnes uz to vyrobcovia nepisu a to je skoda.
aj ja som to absolvoval, obe volvovozidla, pár hodín čistenia, mazania a potom naspäť do skrinky, aj v motorovom priestore aj vedľa volantu vľavo
