brzdy volvo xc90,kotuče,platničky,parkovacia brzda
Napísané: 13 Aug 2016, 23:34
od užívateľa Majky XC90
[img][img][img][img][img][img][/img][/img][/img][/img][/img][/img]
Re: brzdy volvo xc90,kotuče,platničky,parkovacia brzda
Napísané: 14 Aug 2016, 18:24
od užívateľa stpaddy
Máš celé sady od Bremba?? Kotúče a aj pady...?plus a ručná tiež...?? Vyzerá byť dobrý výber...
Napísané: 29 Máj 2017, 21:10
stpaddy napísal:Máš celé sady od Bremba?? Kotúče a aj pady...?plus a ručná tiež...?? Vyzerá byť dobrý výber...
ano..v predu mam už zimmerman
Napísané: 30 Máj 2017, 22:23
od užívateľa marek
Ahoj - ja používam ATE...som spokojný. Vymenené u Laciho. Prajem všetkým pekný deň...
Napísané: 31 Máj 2017, 23:57
marek napísal:Ahoj - ja používam ATE...som spokojný. Vymenené u Laciho. Prajem všetkým pekný deň...
hej hej dobre su..ja som menil brzdove hadice ATE aj origo mam ATE strmene
Napísané: 14 Aug 2017, 13:37
od užívateľa kamo
ahojte, ja som teraz menil predne, zadne + parkovaciu a ked rano idem pomalicky od bytovky do obchodu na jedinke ta mi tam cosi piska
mam to riesit? alebo sa to rozchodi.. co vy na to?
Napísané: 09 Mar 2023, 15:58
od užívateľa misatenko
Tiež budem riešiť výmenu platničiek na predku XC90 3.2, uvažujem ATE. Len sú až 3 typy platničiek aj kotúčov. Viem to odlíšiť a zistiť aj bez zhadzovania kolesa a merania kotúča? Podľa VIN tam obchod ponúka všetky 3 typy.
Tiež budem musieť poriešiť parkovaciu brzdu, lebo v podstate vôbec nedrží. Pakne vraj treba len orig. od Volva a chcem tam vymeniť ten nastavovací prvok. Youtube je toho plný. Menili ste niekto aj za iného výrobcu a fungujú?
Ďakujem.
Napísané: 22 Mar 2023, 11:16
od užívateľa Dodike 850
Ahoj kotuce a platnicky sa daju vytipovat podla VIDA co je volvo diagnostika a part list v jednom. Aktualne mam notas kde ma VIDA nainstalovany v oprave a v praci nebudem este tyzden kedze som PN. Takze ti neviem aktualne pomoct. Ale podla vin cisla by sa to dalo zistit skus sem dat VIN cislo a mozno niekto kto ma VIDA ti to pozre presne no predpokladam ze kedze to je 3.2 motor tak tam budu 17.5FNR typ a to bude nieco okolo 320mm ale to je len odad...
Napísané: 22 Mar 2023, 12:15
Nejak som to rozlúštil, teda dúfam, že správne, lebo som platničky ešte neprehodil. Bavíme sa o predných brzdách. Kúpil som ATE 17,5". Pomohlo mi video na Youtube, kde to chlapík pekne popísal a brzdový systém odlíšil napr. podľa tých plieškov, čo slúžia ako pružiny. Čiže ja by som mal mať 18 palcové kotúče (resp. 17,5"). 18" brzda má 1 piestový strmeň, to mi súhlasí tiež. Potom je 17" systém a ten má 2 strmene a aj platničky vizerajú dosť inak. No a ešte je 16" systém čiže najmenší brzdový kotúč. Tento systém býva na zadnej náprave. Možno niektoré XC90 ho majú aj vpredu, neviem? Pre tento systém vizerajú platničky rovnako ako pre 18" len sú tenšie. Prikladám aj obrázok tých "pružín".
Ale pre istotu tu je moje VIN, ak by niekto vedel skontrolovať: YV4CZ982071399779. Musím si ho vložiť do profilu aj foto, len neviem ako. Musím sa s tým pohrať.
Napísané: 22 Mar 2023, 12:48
Ešte jeden príspevok.
Pri niektorých brzdeniach cítiť taký nerovnomerný, trhavý brzdný účinok akoby hojdanie. Na volante ani na pedále ale necítim žiadne vibrácie ani inú odozvu. Zo skúsenosti z iných aut mi to pripadá ako by som mal zvlnené kotúče. Dal som si tú námaha a skontroloval všetky 4 kotúče. Hrúbku aj zvlnenie odchýlkomerom. No vyzerajú byť ok. Hrúbka predných je 29,3mm (nové 30mm, najmenšia prípustná 27mm) a odchylkomer ukázal najviac 0,08 mm, čo si myslím, že je nič. A zadok bol na tom ešte lepšie, hrúbka 19,6mm (nové 20mm)a odchýlka len 0,02mm. Platničky ešte tiež nie sú úplne zodraté, majú min. cca 5mm, zadné aj viac. Tie predné ako som písal vyššie sa chystám vymeniť, ale nemyslím si že by to bolo tým.
A ono ten trhavý - hojdavý pocit nie je vždy rovnaký. Niekedy to cítiť viac, niekedy menej a niekedy by som povedal, že vôbec.
Máte niekto tušenie čo by to mohlo robiť?
Napísané: 24 Mar 2023, 09:59
Pozeram ze podla vin cisla je to urcene pre US trh.
Teraz k veci ano brzdy su tak ako popisujes ale nie vzdy sa da spoliahat na videa. Inak si si celkom sikovno pomohol.
Co sa tyka brzdenia a trhania tak mozno niektory z brzdicov alebo platniciek je pridrety jemne co by mohlo sposobovat ten jav.
Napísané: 24 Mar 2023, 10:50
Budem musieť brzdy rozobrať a riadne pozrieť, či nie je niečo pridreté. Popri tom vymením aj platničky a pozriem aj parkovaciu brzdu, lebo má slabý účinok. A rovno by som vymenil aj brzdovú kvapalinu. Na viečku nádobky je uvedené DOT4. Môže tam ísť aj iná? Napr. 4.1? Máte aj typ výrobcu? Koľko vlastne ide do systému?
A áno, je to US verzia. Tie míle a farenheity mi až tak nevadia, ale to rádio
Len nepárne frekvencie. Neviem naladiť FUN radio 99.2. Ale našťastie všetky ostatné stanice končia nepárnym, tak tie idú.
