Opat klima
- tir
- Dátum registrácie: 29 Máj 2009, 17:51
Opat klima
Zdar mam problem po zapnuti klimatizacie chladi ale po jazde v meste prestane ist problem je ze sa nezopnu vetraky. Ventilatory na chladici su funkce odskusane otazka je co ich spina. Snimac teploty motora je odskusany dobry. Jedna sa o xc70
Volvo 740 2.4 TD D24T 1990 silver bush
Volvo S80 2.5T 147Kw M6 2009 full vybava brown
Volvo S90 3.0 24V A4 1998 black
Volvo S60R 220Kw 300HP 2005 black
Volvo S80 T6 224kw 2013 black
Volvo XC70 142Kw 200 HP B5244T3
- Dátum registrácie: 15 Aug 2016, 11:28
Re: Opat klima
dobry den, podarilo sa vam prosim vyriesit problem s tou klimou ? Ja mam nieco velmi podobne na XC60, riesim to uz 2 mesiace, ani v original servise mi nepomohli.
- tir
Re: Opat klima
Nie bohuzial este nie nespina ventilator a neviem preco ked cez diagnostiku zapnut ide. Nemal som este cas sa tomu venovat ale tipujem RJ vetraku alebo kable. Tiez to moze mat na svedomi aj CEM.
Re: Opat klima
mne ventilatory po nastartovani nabehnu aj v pripade, ze nenabehne klima. Co je prosim CEM ? dakujem
- tir
Re: Opat klima
Cem central elektric module. Klima kompresor je novy ? Snimac tlaku klimatizacie je OK ?
- tir
Re: Opat klima
Alebo bude problem CCM a to je uz praca pre niekoho skuseneho pripadne mat nahradny modul na skusku. Neviem co bude problem u mna nemam cas sa k tomu dostat dam vediet.
Re: Opat klima
to Katharinka:
Na tu klimu sa teba zial vzdy pozriet poriadne a zial casto je to aj vylucovacia metoda.
S tvojho popisu mi to vychadza na chybu vyparnika alebo kompresora. lebo sa vypina asi ze tlak v okruhu prekrocil bezpecny limit.
Pomaha mat napojenu externu klimatizacnu jednotku a porovnat si snimace tlaku na aute s realitou ci neklamu... a pozorovat pomer tlakou vo vysokom a nizko tlakovej casti okruhu.
Ked ti nepomohli v Top auto skus ten druhy autorizak Plkv Sustekova kde bude predsa len rodinnejsia atmosfera...
Re: Opat klima
kwiko napísal:Na tu klimu sa teba zial vzdy pozriet poriadne a zial casto je to aj vylucovacia metoda.
dakujem. V AEN Novosedlik 1x namerali vysoky tlak v klime, odvtedy sa tvaria, ze uz je v poriadku. Idem tam v piatok znova na dezinfekciu a vymenu peloveho filtra, lebo ten zapach uz je neznesitelny. Chybu kompresora vylucili. Na ten vyparnik sa spytam. dakujem za radu !
