RELÉ ŽHAVENIA
- Radko
- Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 16:01
- Poďakoval: 3 krát
RELÉ ŽHAVENIA
Zdravím páni, mohol by mi niekto poradiť, kde v .... nájdem relé žhavenia. Ako pozerám, tak pozerám nikde ho nevidím.
Tuším by malo byť niekde pod poistkami v motorovom priestore, ale nie som si istý a nechce sa mi to rozoberať, a potom zistiť, že tam nie je
XC70 D5 136kw 2006 a
V40 1.9DI 85kw 2001
V40 1.9DI 85kw 2001
- Radko
- Poďakoval: 3 krát
Re: RELÉ ŽHAVENIA
ohmicky som ich premeral a všetky majú takmer na vlas rovnakú hodnotu, určite ich plánujem v dohľadnej dobe vymeniť, ale chcem sa pozrieť aj na to relé, len kde ho najsť
V40 1.9DI 85kw 2001
V40 1.9DI 85kw 2001
- Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: RELÉ ŽHAVENIA
Pod poistkami su ešte napajacie poistky tie skontroluj a na vičku maš rozpisane ktore rele je načo.Radko napísal:Zdravím páni, mohol by mi niekto poradiť, kde v .... nájdem relé žhavenia. Ako pozerám, tak pozerám nikde ho nevidím.
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
- Radko
- Poďakoval: 3 krát
Re: RELÉ ŽHAVENIA
Toto by malo byť ono
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... m/1036122/
V40 1.9DI 85kw 2001
V40 1.9DI 85kw 2001
- majo823
- Poďakoval: 58 krát
- Bolo mu poďakované: 50 krát
Re: RELÉ ŽHAVENIA
ja som vyhádzal z môjho predchádzajúceho auta, ale samozrejme teraz sa rozprávame o autách, tak že to bol len môj tipRadko napísal:Niee, snáď by to nedali až dozadu do kufra, keď ostatné relátka sú vpredu
0907238458
0907238458
- Radko
- Poďakoval: 3 krát
Re: RELÉ ŽHAVENIA
Konečne sa mi podarilo nájsť nejakú indíciu
A VIDA hovorí,že: "The glow plug relay is located on the front impact member in the engine compartment."
Keď to objavím, tak sem hodím foto.
- rele.png (235.9 KiB) 2562 zobrazení
V40 1.9DI 85kw 2001
V40 1.9DI 85kw 2001
- majo823
Re: RELÉ ŽHAVENIA
veľa šťastia ku hľadaniu a následne odstránenie chyby
0907238458
0907238458
Re: RELÉ ŽHAVENIA
Co pise Pali vysie-je pravda.Ohmicke meranie na motore nedava istotu-dobreho zhavica.Treba ich vybrat,pozriet na ake napetie su a odskusat ich fyzicky.Popripade dat do serie s ampermetrom a odmerat kazdemu odber.(moze mat skrat a ohmicky si myslis,ze je ok!).Diagnostika ho potom vypise ako vadne relle.
Relatko zhavenia sa pouziva snad rovnake od S60 az po XC...
Kde by som ho hladal naprikklad ja? Dal by som dole lave svetlo a pozrel by som sa medzi naraznik a karoseriu-cez sparu - ze ci ho tam nahodou ujovia neschovali. (napriklad).
- Radko
- Poďakoval: 3 krát
Re: RELÉ ŽHAVENIA
Tie žhaviče budem meniť už len z toho dôvodu že nemám istotu kedy boli menené naposledy, ak to nepomože, riešim relé. Toto relé hľadali už viacerí volvisti na zahraničných fórach, z toho dôvodu ma zaujímalo že kde vlastne je, lebo nikto ho nevedel nájsť a ak ho aj niekto našiel tak info neposlal ďalej.
V40 1.9DI 85kw 2001
V40 1.9DI 85kw 2001
