Nefunkcna klima.
Vlado2512
Dátum registrácie: 21 Nov 2014, 21:35
Vek:: 20
Nefunkcna klima.
Príspevok od užívateľa Vlado2512 » 29 Jún 2016, 18:00
Klima nesla uz ked som auto kupil. Myslel som si ze je vyfucana tak som ju dal naplnit. Po naplneni sa nezopinal klimakompresor. Po vychladnuti motora som skusal potocit klimakompresorom ci nieje zadrety a nieje pekne sa toci.Vecer po nastartovani sa klimakompresor zapol no po sviznjsej jazde asi cca pri 3000 ot.min sa vypne a uz sa znova zapne az po vychladnuti motora znovanastartovani motora sa spusti a dookola. Nemate nahodou s takimto niecim skusenosti ? Dakujem vam za vsetky rady. Volvo C70 2.3 T5 1999.
Teraz- Volvo C70 2.3 T-5 r.v.1999
Bolo- Volvo V70 2.5 TDI r.v.2001
Teraz - Renault Laguna 1.9dTi 1999
berzerker
Bolo mu poďakované: 14 krát
Re: Nefunkcna klima.
Príspevok od užívateľa berzerker » 04 Júl 2016, 13:15
Toto vyzera na klasiku, treba nastavit volu na spojke klimakompresora
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Vlado2512
Vek:: 20
Príspevok od užívateľa Vlado2512 » 04 Júl 2016, 14:09
Cize kompresor musi von ?
Príspevok od užívateľa kwiko » 05 Júl 2016, 08:48
nemusi...
neldor
Dátum registrácie: 20 Dec 2009, 21:24
Príspevok od užívateľa neldor » 16 Júl 2016, 14:46
Vlado2512 napísal:Cize kompresor musi von ?
Hladaj synu je tu na to tema aj s navodom.
Odoslané z MI 4W pomocou Tapatalku
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
DAEWO TICO 47KW 1996
otcove
V70I 103KW r.v. 1998
BOLO
240 66KW r.v. 1988
