Zahada. Olej na podlahe
Pod vodicovym kobercom na tapaciri som nasiel olejovu skrvnu, dam dole tapacir a pod nim na podlahe olej. Tecie zo stredoveho panelu, vedla plynoveho pedalu. Viete mi pomoct z coho ten olej vyteka? Vsetky naplne su pri motore, nemam ani sajn skade to moze byt
- 20160616_160505.jpg (138.17 KiB) 1405 zobrazení
- 20160616_160633.jpg (134.19 KiB) 1406 zobrazení
- 20160616_160458.jpg (149.21 KiB) 1405 zobrazení
- volvov70
- Dátum registrácie: 06 Máj 2011, 18:41
- Bolo mu poďakované: 12 krát
Re: Zahada. Olej na podlahe
Nie je to náhodou chladiaca kvapalina a nie olej? Asi ti tečie radiátor kúrenia, si myslím.
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
Podla tych vyschnutych stop na fotke c.2 to vyzera na vodu z radiatora (je za palubkou a ked praskne vyteka voda do kabiny na koberec).. Skontroluj si stav vody v nadrzke aj oleja na mierke a vies na com si (nemas vo vode olej? mas jej dost? hladina oleja ti neklesla?)..
Diky skontrolujem, no keď mám meniť radiátor kúrenia tak parada... Ved to celú palubovku rozoberať musím
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
presne ako pise kwiko menil som radiator kurenia na mojej 850 na parkovisku pri trochu flakania sa to zaberie tak 2h max
Nakoniec netrebalo menit, unikalo okolo spoja. Rozobral som, vycistil, dal nove tesnenia a zatial drzi. Cele to bolo zaoxidovane.
