Svietiaca kontrolka mazania po štarte
Po naštartovaní mi svieti kontrolka mazania asi 3 sekundy a potom zhasne, počas jazdy nikdy nesvieti. Je to normálne, alebo nie? Idem meniť olej, ci sa púšťať aj do čistenia olejovej vane a sacieho koša. Nemám kanál takže sa mi do toho moc nechce.
ex Volvo V70 D5 2004 automat,
Re: Svietiaca kontrolka mazania po štarte
niečo podobné sa tu riešilo, skús vymeniť olejový filter za filter značky Mann...
Heh, pravda ze mam teraz alco. Mann aj olej castrol kupene pred mesiacom, uz len vymenit a uvidime Naposledy som nenil pred 95xx km.
Olej a filter vymenene ale stale to svieti po starte, je to velky problem?
tak si daj zmerat tlaky mazania. Tam toho moze byt viac. Moze to byt banalita alebo to moze vestit nieco katastrofalne
S80 manual
B5204T4
B5204T4
- iconmaster
- Bolo mu poďakované: 11 krát
Ja som riesil prednedavnom presne takyto problem. Mne po vymene filtra prestal tento jav.
Ako pisal Johnny55, skus/nechaj zmerat tlak oleja manometrom. Tak aspon preveris tlakove cidlo. Potom sa asi zamerat na ten saci kos..
hľadá sa nasledovník V40
Volvo S40 1.9 DI / 70kW 1999
Neviem ci som nahodou neprisiel na pricinu problemu...
Teraz menim olej a neviem ci nechyba tesnenie medzi filtrom a tou tyckou na ktory sa skrutkuje, nema tam byt este tesnenie? Domnele tesnenie somvyznacil cerveno. Na obr. c. 11.
- 9125224-7_large.jpg (30.61 KiB) 3266 zobrazení
- GR-75903.jpg (65.14 KiB) 3265 zobrazení
- iconmaster
Tesnenie v tom mieste by nemalo prilis velky zmysel. Podla mna 11-ka je skor matka, ktora drzi dokopy tu zostavu na trubke so zavitom - poz. 9
Napr. nejak takto:
Napr. nejak takto:
- Robo3220
- Dátum registrácie: 08 Jan 2016, 18:14
- Poďakoval: 4 krát
Tiež pozorujem, že po štarte asi 3 sekundy svieti kontrolka mazania, čo mi pred výmenou oleja určite nerobilo a taktiež mám filter Alco. Môžem s tým v pohode jazdiť do ďalšej výmeny oleja, ktorú mám naplánovanú na jar budúceho roku ? Alebo to treba vyriešiť čím skôr.
Dik
Dik
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
.: VIDA 2014D :.
.: VIDA 2014D :.
- iconmaster
Radsej vymen a mas pokoj. K vymene samotneho filtra nepotrebujes vypustat ani olej z motora, max. len doliat.
Ani po vymene oleja to nepoholo, stale po nastartovani svieti kontrolka 4 sekundy, potom zhasne, mam pocit ze sa to zhorsuje.
Aky je tlak merania pri tdi? Na zmeranie tlaku oleja mi bude stačiť toto ?
http://www.lincos.sk/tester-tlaku-oleja ... ja-mg50193
- Blackbox
- Dátum registrácie: 04 Mar 2015, 15:07
- Poďakoval: 3 krát
Mne to robil regulátor tlaku oleja - pri volnobehu mazalo málo (najskôr svietila dlhšie kontrolka a potom vyhodilo hlášku na palubáku že nízky tlak oleja) a v otáčkach vela. Rorobrať a vyčistiť - mne pomohlo zatial všetko OK.
Volvo XC90 D5 2003
Tak som precistil ten snimac, no nepomohlo
