2,4 d5 emisna kontrola
ferorista
Vek:: 37
Bolo mu poďakované: 15 krát
Príspevok od užívateľa ferorista » 03 Máj 2016, 06:36
tak zajtra ma to zas caka STK a EK ake mate skusenosti prejde vam auto v pohode cez emisnu kontrolu?
je volvo s60 2.4d 2003
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Re: 2,4 d5 emisna kontrola
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 03 Máj 2016, 07:52
Prejdeš, prečo by si nemal. Ak sa o auto primerane staráš, tak by problém nemal nastať. {palechore}
ferorista
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa ferorista » 03 Máj 2016, 08:05
zatial preslo v pohode skor mi trha srrdce to vytacanie, sadze sa snazim vymetat ked s da ale predsa
na tej emisnej nieco este vypadne :)
Kevin
Dátum registrácie: 15 Okt 2013, 09:25
Príspevok od užívateľa Kevin » 03 Máj 2016, 11:03
Ja som to s mojou D5 absolvoval minulý mesiac. Auto som si dal pre istotu pred STK skontrolovať, ale všetko bolo ok a STK aj EK bez problémov {usmevisko}
Loď V70 2007 D5 136kW automat .Obrázok
Bolo: Ford Fiesta 1996 1.8D, Ford Escort 1996 1.6 a nejaké tie 2 Škodovečky
ferorista
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa ferorista » 03 Máj 2016, 11:14
Kevin napísal:Ja som to s mojou D5 absolvoval minulý mesiac. Auto som si dal pre istotu pred STK skontrolovať, ale všetko bolo ok a STK aj EK bez problémov {usmevisko}
tak super {palechore} ja ho dnes este prezeniem nech vypadnu sadze
auto by malo byt ok minuly rok nove brzdy,minuly tyzden novy olej filtre kontrola podvozku vsetko OK
majo823
Poďakoval: 58 krát
Bolo mu poďakované: 50 krát
Príspevok od užívateľa majo823 » 03 Máj 2016, 19:31
ja som absolvoval minulý piatok. starší pán bol zlatý, hneď povedal, že nebude až tak vytáčať, aby volvo slúžilo ešte dlhý čas. :D ale vyčistiť komín sa snažím stále ;)
0907238458
Luboo
Bolo mu poďakované: 5 krát
Príspevok od užívateľa Luboo » 03 Máj 2016, 21:09
nikdy som s D5 motorom nemal problem na emisnej kontrole
co ale odporucam, ist na EK s teplym zahriatym motorom aby to vytacanie motora sposobilo co najmensie "skody"
Volvo S60 2011 D3 120kw A6
Volvo XC60 2009 T6 210kw A6
Volvo C70 2007 D5 132kw A5
emaniak
Dátum registrácie: 31 Jan 2013, 17:02
Príspevok od užívateľa emaniak » 03 Máj 2016, 23:50
Tiež mám D5 a naposledy bol u mňa problém s vysokými otáčkami. Teda limit je tuším 4800 a ja som bol o stovku vyššie. Stalo sa vám niečo podobné?
V70 II, D5, manuál, 2002
ferorista
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa ferorista » 04 Máj 2016, 07:57
emaniak napísal:Tiež mám D5 a naposledy bol u mňa problém s vysokými otáčkami. Teda limit je tuším 4800 a ja som bol o stovku vyššie. Stalo sa vám niečo podobné?
no stalo sa mi to iste rano volnobezne otacky vyssie o100 ked dal druhy snimac uz to bolo ok
auto preslo stk aj ek bez problemov rano som ho este dobre zahrial aby bolo teple ked tam pridem,
brzdy som daval minuly rok nove takze bezproblemov {usmevisko}
emaniak
Príspevok od užívateľa emaniak » 04 Máj 2016, 22:34
ferorista napísal:
Mne to vtedy nameral ako na diagnostike, tak aj snímačom na motore. Taká prkotina, ale rád by som poriešiť.
marek
Dátum registrácie: 21 Dec 2010, 19:23
Príspevok od užívateľa marek » 10 Máj 2016, 09:54
ferorista napísal:tak zajtra ma to zas caka STK a EK ake mate skusenosti prejde vam auto v pohode cez emisnu kontrolu?
Ahoj môj volverín má už desať rokov a zatiaľ som nemal problém.
Warturg 353 sedan, 7/1974
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Príspevok od užívateľa st_Andy » 10 Máj 2016, 10:13
sice ine palivo ale s 2.4T eRkom s BSR sport-dvojitym vyfukom nebol na emisiach ani raz problem, vzdy krasne normy v zelenom poli aj po 18 rokoch! Volva s emisiami vacsinou problem nemavaju ;) Ale to vytacanie dieslov by si fakt mohli odpustit..
Príspevok od užívateľa kwiko » 10 Máj 2016, 10:44
Ak mate normalny kat, tak pri elektronickom vstrekovani pokial to nieje pokazene nema byt preco strach z emisnej kontroly.
