Aký je zavit na matici remenice kluky D5 (S80 mk.1 - 2004)?
Opačny alebo klasický ... a čím to povoliť bez pripravku?
Ďakujem
Aký je zavit na matici remenice kluky D5?
Re: Aký je zavit na matici remenice kluky D5?
ja ked som robil rozvody, tak nejaky dobrodej co to mal predomnou, tak tu matku zalepil loctitom na loziska...
a povoloval som to nahrievanim, asi 1,2 metrovym trhakom z pasoviny navarenej na orech, horko tazko sa to dalo nasunut z vrchnej casti, lebo zo spodu alebo z kolesa sa to povolit nedalo (malo miesta) a samozrejme to bolo este pripravkom zaprete o tie 4 remenicne sroby do sani motora.
Krasna praca a vsetci svatí stali v pozore
S80 manual
B5204T4
B5204T4
origo je to zalepene a zatiahnute na benzine 180Nm a na diesely 300Nm... (co je minimalne 1,5m paka pre bezneho ITckara)
povoluje sa to bud silnym priklepovym naradim alebo treba pripravok, pripadne este sa da pouzit zaistovaci otvor kluky za starterom.
Som si kupil pripravok, pretoze inak je tazke to zase spravne zatiahnut.
- 0900c8af8005dc9f_0_0.jpeg (55.1 KiB) 1125 zobrazení
nieco podobne som si urobil aj ja a povolil som to. Mechanik co to robil predtym bol proste prasa. Pochopim ked tam da niekto ZAISTOVACI TMEL (ja som tam dal vzhladom na to ze to je vacsi priemer, tak nizkopevnostny loctite) ale to prasa co to robilo, tak tam nakydalo loctite na loziska. Takze povolovanie sprevadzal u mna jav ako u Lubosa ked opravoval LKT
S80 manual
B5204T4
B5204T4
- ferorista
- Vek:: 37
- Bolo mu poďakované: 15 krát
silna utahovacka to povoli
je volvo s60 2.4d 2003
