Ahojte. Chcel by som Vás poprosiť o radu. Dnes som si v robote napichol auto na diagnostiku je to nejaká Delphi a vyhodilo mi chybu:
721 -Kontrolka doby žhavení
-chybný signál
Chybu som vymazal,naštartoval a zase mi vyhodilo tu istú chybu. Neviete náhodou,čo by mohlo byť jej príčinou???
Ďakujem Vám.
Chyba... Volvo S70
- peter121
- Dátum registrácie: 03 Feb 2013, 13:28
- Vek:: 27
Chyba... Volvo S70
VOLVO S70 2.5TDi 103kw 1997,D5252T 375 000
Fiat Ulysse 1.9TD 66kw 1998 306 000
Opel Astra G 1.7DTI 55kw 2000 295 000
bolo:Peugeot Boxer 1.9TD 68kw 1997 422 000
bolo:Citroen ZX 1.9D 1992 300 000
Re: Chyba... Volvo S70
nooo zeby zhavic(e) pred smrtou? Alebo kontakt k nim?
- peter121
- Vek:: 27
Ďakujem. Skúsim pomeniť,uvidím.
- peter121
- Vek:: 27
Kontrolka žhavenia svieti...
A ohrev vody ma tiež 3 žhaviče,to je riadené cez jedno relé ako žhavenie motora,alebo cez niečo iné??
Že či aj to može mať s tým niečo spoločné..
Este chvylku a tie informacie z teba vylezu...
kukni v akom stave je RJ zhavenia, konektory a tavna poistka pod krytom.
A samozrejme vezmi multimeter (alebo ziarovku) a cez diagnostiku si bud spustis aktivaciu zhavenia, alebo si odpoj teplotne cidlo motora a pri otoceni kluikom sa spusti zhavenie aicky
- glow.gif (24.69 KiB) 1259 zobrazení
- peter121
- Vek:: 27
Noo..Takže dnes som mal chviľu čas,tak som zobral multimeter a meral som. Odpojil som čidlo teploty zapol kľuč: na akumulátore som nameral 11.80V,na kábli pri hlavnej poistke 11.80V,na tavnej poistke na RJ 11.80V,na poslednom kábli ku žhavičom 11.80V. Žhaviče som premeral multimetrom okrem prvého,tam som sa nedostal.. Na tých štyroch mi ukázalo odpor 690. Takže neviem,že čo daľej by som mal ešte pozrieť. Mal by som ešte otázku: ako alebo odkiaľ je napojený kábel,čo ide ku žhavičom???
A ešte jednu otázku: Keď stojím pred autom a dívam sa na RJ žhavenia,tak: hore je tavná poistka s jedným káblom,dole vľavo je červený kábel,v strede je zásuvka 3-pinová a vpravo je bielo-červený kábel,na ktorom som nenameral žiadne napetie ani z iným káblom nepipá cez multimeter. Čo je to za kábel? Ospravedlňujem sa za výrazy alebo názvy,ale z elektriky som úplný amatér
Vopred ďakujem za odpoveď.
