Diaľkové otváranie kufra XC60
- Doner
- Dátum registrácie: 13 Mar 2016, 23:11
- Poďakoval: 57 krát
Zdravím Vás, neviete mi poradiť či je možné na XC60 dorobiť diaľkové otváranie kufra. Na autobazar.eu ponúkajú pružiny na teleskopy, ktoré po odomknutí zámku otvoria kufor. Na diaľkovom mám tlačidlo na otvorenie kufra ktoré je momentálne nefunkčné. Neviem ale či sa to dá v počítači nakonfigurovať aby odomklo (otvorilo) zámok.
Re: Diaľkové otváranie kufra XC60
Ale to tlačítko by malo byť funkčné. Treba zájsť na origo diagnostiku a zistiť kde je problém. Kontaktuj Kwika, určite ti stým pomôže.
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
A nefunguje ti vobec alebo ako? Moje musim podrzat cca 2s aby sa zacal otvarat.
- filip.volvo.tn
No bud to mas od vyroby funkcne, alebo tam mas dotiahnutu elektriku/kable, alebo ani to. Najhorsia varianta je to posledne, za to si v autorizaku pytaju par sto eur
- Doner
S diaľkovým odomknem zámok kufra, ale ešte musím zospodu stlačiť mikrospinač aby sa zámok otvoril a dvere nadvihnuť cca 30 cm kým ich začnú zdvíhať plynové spery.
Aha. Tak ak chceš aické otváranie prípadne zatváranie kufrovych dverí, tak to je ťažšie. Dá sa to dorobiť,ale návšteva autorizáku vo veci aktualizácie softvéru ta neminie. A ak si tam chcel nainštalovať tie pružiny ktoré ti akože otvoria kufor tak osobne by som do toho nešiel.
- Doner
Mne stačí otváranie, prečo by si do pružín nešiel, poznáš nejakú inú možnosť? Neviem či sú v ponuke nejaké teleskopy ktoré by otvorili kufor po odomknutí bez vonkajšej pomoci.
- filip.volvo.tn
Ja nechcem ta odhovarat ale mozes tomu viac uskodit ako pomoct. Mne to totiz otvara samostatny motorcek, ktory vytlaci tie dvere nahor a porazi fyziku a je tam samozrejme aj riadiaca jednotka.
no lacna sranda to nieje, skor kupit z auta buraneho na predok, schema hydraulickej jednotky otvarania veka kufra na XC60 aj s doporucenymi cenami dielov vyzera takto:
komplet: http://www.volvopartswebstore.com/showA ... odel=11983
- Doner
Fú, to je teda dosť. Ja som myslel či sa nedajú kúpiť len silnejšie teleskopy ale vzhľadom na to ako sú umiestnené asi nedokážu vytlačiť dvere.
Novšie verzie sú plné elektrické kde odpadá balast v podobe hydrauliky. No ako som vravel, dá sa to zohnať aj z nejakej buračky, ale aj tak tam bude treba nahrať ovládací softvér. A to len v autorizáku.
elektricky je sice lacnejsi, no potrebuje tie elektricke piestnice na obe strany. Avsak ak ma uplnu socku a REMku len ako dieru v priestore tak to bude tazke aj keby mal cele auto na ND
