A potom sa autorizaky čudujú prečo ľudia nechodia do origo servisov ale vyhľadávajú servisakov inde ktorí sa tomu rozumejú....ešteže takýchto je stále dosť....česť ich práci...!!!st_Andy napísal:toto milujem, ked clovek pride do servisu a dostane sa mu odpoved od "profika" ze ved je to uz stare auto a moze to byt cokolvek.. tragedia je, ze presne taku istu odpoved dostane casto aj v autorizaku kedze nove su asi len tie co este stoja v showroome.. normalne, tepla voda v cervenom kohutiku..pozorovatel napísal: Nakoniec ''mechanik'' poznamenal, ze to uz je stare Volvo a moze to robit hocico a mam s tym ist do Volva, ze tam uz budu vediet co s tym
Asi ako ked dospely clovek pride k zubarovi a tam sa dozvie, ze ma vlastne uz stare zuby..
Buchot pri vytocenych kolesach
- stpaddy
- Poďakoval: 46 krát
Re: Buchot pri vytocenych kolesach
- pozorovatel
Ja neviem preco si ludia myslia, ze autorizovany servis je nieco extra... sam som robil v jednom nemenovanom a mozem povedat, ze to bola katastrofa. Chybalo naradie na zlozitejsie pracovne ukony, destilovana voda sa capovala priamo z kohutika ale hlavne, ze diagnostika bola, aj ked s nou nikto nevedel robit... Kamarat tu dal vymenit rozvody na Honde Accord do autorizaku, mechanik mu demontoval, naraznik, celo, vlastne cely predok aby mal dobry pristup, zhodil retaz, kladky a potom povedal, ze on sa boji, ze tam nieco pokazi tak to nechal tak a zavolal kamaratovi nech si pride po auto. Prisiel tam na funkcnom aute a oddtial sa muselo na lane odtiahnut do ineho servisu a este chceli 650€ za to Tak tam nabehli styria na druhy den a a vymienaci z autorizaku boli nakoniec radi, ze mozu zaplatit za transport nefunkcneho auta. A to sa nachadzame vo vyspelom severnom Nemecku
- volvo888
- Poďakoval: 12 krát
u mna to bol nakoniec tlmic ,tvaril sa ako fungujuci, nakoniec sme zistili ,,ako keby tam nebol ,,
- pozorovatel
Zaujimave zistenie... chalani v Nr prisli to, ze na naprave je vsetko v poriadku len na kapote je uvolneny doraz, ci pant ci co to je. Je tam nanitovany tak neviem co s tym. Zvarit sa neda lebo to je z hliniku a do vyrezavacej operacie sa mi moc nechce... dake napady?
- lukasppp
- Poďakoval: 40 krát
- Bolo mu poďakované: 51 krát
Ty si zadrel teraz. Doraz ci pant ci co to. Ako to opravim. Odpoviem ti stylom: aka otazka taka odpoved. Zaondi to
- pozorovatel
Proste neviem ako sa to vola, v servise vraveli, ze panty. Toto:
Da sa s tym trochu hybat, vtedy to bucha. Pri kazdom zatoceni do prava to hlasno buchne. Taka otravna malickost...
- majo823
- Poďakoval: 58 krát
- Bolo mu poďakované: 50 krát
a nedá sa to prevŕtať a potom prenitovať? moja úvaha ja by som šiel touto cestou.
0907238458
0907238458
- lukasppp
No to je vončo, takto to malo byt hned a nemal by som blbe poznamky Majo to ano, len by som si spravil nejaký doraz na vrták, aby neprešiel skrz kapotu. To by si mal nechcený tuning
- majo823
asi hviezda by tam nepasovala ale srandy bokom, neviem ako by sa tam mohlo dať nejaký doraz, ale opatrne by sa to hádam dalolukasppp napísal:No to je vončo, takto to malo byt hned a nemal by som blbe poznamky Majo to ano, len by som si spravil nejaký doraz na vrták, aby neprešiel skrz kapotu. To by si mal nechcený tuning
0907238458
0907238458
- majo823
ešte by som dal dole ten tapacír, či tade niečo by sa nedalo, aby sa fakt neprevŕtala kapota
0907238458
0907238458
Skús na to použiť takýto vrták
- vrtak-na-bodove-zvary.jpg (49.44 KiB) 3064 zobrazení
- lukasppp
Velice jednoducho, už pár krát som tak robil, že na vrták som si navliekol kovový valček ktorý ma nepustil hlbšie ked prevrtalmajo823 napísal:asi hviezda by tam nepasovala ale srandy bokom, neviem ako by sa tam mohlo dať nejaký doraz, ale opatrne by sa to hádam dalolukasppp napísal:No to je vončo, takto to malo byt hned a nemal by som blbe poznamky Majo to ano, len by som si spravil nejaký doraz na vrták, aby neprešiel skrz kapotu. To by si mal nechcený tuning
- pozorovatel
Takze spravili to behom 10 minut v servise, uchytili dvoma nitmi a pant sa uz nepohne... ale bucha to stale... teraz som volal s M. Fazikom a vravel, ze mam pockat kym sa to zacne zhorsovat lebo sa neda jednoznacne identifikovat odkial to ide.
- volvo888
ako pise laci ,mne to robilo to iste ,ak som pri vytocenych kolesach pridal plyn ozval sa odtial buchot ,ked som ho pozrel bol silent vymletz az na kov ,po vymene to prestalo
- majo823
bolo spomenutá aj horné uloženie, tak ako písal Andy, najprv mi to vŕzgalo, potom buchot pri vytočení do jednej strany. nemusí to byť horné uloženie, ale otvor kapotu a vytoč koleso, následne sleduj koniec tlmiča. mne bolo vidieť ako sa hýbe, alebo popros niekoho aby točil volantom a ty sleduj, alebo chyť koniec tlmiča (pozor na palčeky )
možno to nebude to horné uloženie, ale za pokus to stojí.
0907238458
0907238458
- pozorovatel
Ludia, stale ma otravuje ten buchot a uz neviem co s tym tak idem skusit vymienat veci... auto sa dost naklana v zakrutach (neviem ci to nie je vlastnost alebo unava materialu) tak by som chcel vymenit tlmice so vsetkym, co k tomu suvisi, takze pruziny, horne ulozenia... proste vsetko. Rozmyslal som nad moznosotu kupi jednotlivych dielov z ebayu, najprv vyhladanie a prepocitanie celkovej sumy ale narazil som na takyto komplet hned zo zaciatku:
http://www.ebay.de/itm/2-x-Federbein-St ... SwLnBXXs4R
Co vy na to?
A este ma zacali trapit 2 neprijemnosti od minuleho tyzdna... Nieco mi cvrlika/popiskuje na prednej naprave pri prejazde nerovnostami (cize v podstate stale), cvrlika to ako sa rozkmita karoseria... znie to ako stara Karosa rozhegana. A pri 1800+ otackach, pri akceleracii sa ozve z predu zachrcanie, ako keby bol kamienok vo vyfuku alebo k comu to prirovnat... Je mi jasne, ze to bude nieco z vyfukom (tesnenie?). 2 mesiace dozadu mi chalani v NR zvarali zvody, dali aj nove tesnenie. A mam v plane menit vyfuk od katu dozadu komplet. Co by to mohlo robit? Diky za nazory.
Co vy na to?
Po dlhšom čase skusim oživiť tému.
Na XC90 3.2 benzin mi pri vytocení kolies na hociktorú stranu pri akceleracii vychádza z predu zvláštny zvuk. Prirovnal by som to k drhnutiu. Akoby sa pneumatiky extrémne treli o vozovku. Keď ale idem zákrutou bez akcelerácie tak je ticho. Až keď vytočím úplne, tak to cítiť aj na voľnobehu. Čím viac akceleruje, tým je to horšie. Keď sú kolesá rovno, všetko je ok. Neide o buchot ani cvakanie ani kov o kov. Žeby silentblok?
Volvo XC90 3.2 AWD LPG
YV4CZ982071399779
YV4CZ982071399779
Spodné čapy na 99 percent. U mňa to isté na xc60 aj s60. Žiaľ ja mením na s60 teraz po 20000 km. Skúsim ešte meyle hd koľko vydržia.
Pátral som aj na českom fóre a tam to pripisujú unaveným, vyťahaným silentblokom spodného ramena kolesa v kombinácii so zlou geometriou. Niektorí menili tie silenty za PUR, ale vraj ani to moc nepomohlo. Podobne aj keď dávali nové pryžové, tak nič moc. Ale ak by som dal lämforder, tak možno... Zdôrazňovali, že po výmene treba spraviť správne geometriu. Sú na youtube videá ako sa správa silentblok na ramene.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.ph ... ie#p915881
Čo mám skúsenosť z iných áut, tak vadný spodný čap sa prejavuje poklepávaním. Mal si ten čap vybitý? Klepal? Po výmene len toho čapu to drhnutie zmizlo? Pri výmene čapu asi musí ísť dolu otoč, čiže treba uvoľniť poloos. Aký je správny uťahovací moment ložiska kolesa?
YV4CZ982071399779
YV4CZ982071399779
Na s60 som mal prvý krát vybite oba. Klepali a auto v zatacani drhlo pri parkovaní alebo malej rýchlosti. Po výmene a geometrii to prestalo. Teraz po cca 20000 znova. Akurát neklepe iba drhne zas pri zatacani. Takže čaká ma znova výmena. Otoč musí dolu. Moment na utiahnutie šroby poloosi je tuším 40 NM.
