Buchot pri vytocenych kolesach
- pozorovatel
Zdar, zacalo mi dnes dako buchat od laveho kolesa, ked vytocim volant do prava. Robi to aj pri pomalej jazde s plyn rejdom a aj pri rychlej jazde len s miernou pravotocivou zakrutou. Ked sa tocim na mieste doprava tak je ticho, takze klb zrejme mozem vylucit. A ani to nie je rapkanie, nieco skor klepne ako kov na kov, alebo praskne. Spravi to vzdy len raz pri otoceni volantom ale vzdy, ked idem rovno a potocim doprava volantom alebo z lavotocivej do pravotocivej, nikdy to nespravi viackrat ked idem viac za sebou pravotocivych zakrut. Na predoslom aute mi nieco podobne buchotalo a sposobovalo to ulozenie spodneho ramenneho capu ale vtedy to pripominalo klepot ako pri homoklbe a robilo to len pri plnom rejde a pri pomalej rychlosti... Co by to mohlo byt? Idem cez vikend menit brzdy, co mozem skontrolovat a ako? Diky
- volvo888
- Poďakoval: 12 krát
Re: Buchot pri vytocenych kolesach
ja mam podobny problem ,mozno trosku iny ,za jazdy asi pri 40 km v hod mi nieco klepe v pravom priestore kolesa uz som to tel riesil z priatelmi y fora bol v servise a nevieme to odhalit ,v servise sme pozreli vsetko ,vsetko je ok , v servise ani netukne ,daj vediet ak to odhalis ,mozno to pomoze aj mne
tak tak, celu poloos si skontroluj, ale vyzera to na homokinetak, to ze je pred smrtou poznas aj tak ze ked volant vytocis do plneho rejdu a prudko cuvnes, tak v nom klepne alebo bude rapkat, vtedy vieš, že je to homoš
- pozorovatel
Zacalo mi aj triast-vibrovat autom, ked prudko zrychlujem pri 100+ km/h alebo brzdim z vacsej rychlosti. Moze to sposobovat len klb alebo poloos?
- Maverick
- Dátum registrácie: 01 Máj 2013, 08:35
- Poďakoval: 235 krát
- Bolo mu poďakované: 132 krát
Podla toho co popisujes a ako sa to sprava to vyzera na tu poloos prejavuje sa to ked je auto v zabere ked nepridavas plyn tak to netrase. Zhod koleso chyt poloos ak ti bude hrkat buchat je to jasne.
S60 D5 AT 120kW
V50 T5 MT M66 no AWD
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
ja som mal trasenie pre zrychlovani +100 kvoli spodnemu ulozeniu motora
- pozorovatel
Nezda sa mi, ze by to bolo klbom. Buchne to len pri presune vahy na lavu stranu, ako keby daky silentblok ale vybite rameno by to nemohlo sposobovat?
https://www.youtube.com/watch?v=PTo5sn4 ... e=youtu.be
- pozorovatel
Brzdy som nechal na buduci vikend lebo mi zlyhal zdvihak Ale pri prudkom cuvnuti s plnym rejdom je ticho a aj poloos pri zahrkani drzi pevne
kukni aj struny.
Mne to trasenie pri cca 110 kmh robil zly vnutorny klb a aj pukanie.
S80 manual
B5204T4
B5204T4
- Vek:: 56
Horné uloženie tlmiča?
- pozorovatel
Tiez si myslim, ze to bude ulozenie tlmica. Da sa skontrolovat aj bez demontaze tlmica?
EDIT// neviem ci to je dolezite ale nikde som tu nespomenul, ze pri beznej jazde do pravotocivej zakruty to buchne presne vtedy, ked prekrocim istu hranciu natocenia volantu do pravej strany. Pri takej miernej pravotocivej zakrutky je ticho ako v hrobe
ked odchadza ulozenie tlmica v uvode zacne povrzgavat pri prejazde cez nerovnosti a neskor tupo buchat a robi aj ked je koleso vytocene alebo ides rovno, nezalezi na smere.. na ceste bez dier o nom ale nevies..joker napísal:Horné uloženie tlmiča?
- volvo888
andy ale ten buchot co sa tyka ulozenia tlmica by sial z vrchu nie ? lebo mne bucha od kolesa ,v servise auto preslo komplet testom ,tam bolo ticho vsade ,hupali buchali zatazovali pacili kontrolovali ,este skusim brzdy ,
Ivko skus tie brzdy a ak nie daj to do šrotu.
ani nie, ono ten buchot sa prenasa do napravy, a hlavne pri odhlucnenom volve je ho tazko z kabiny identifikovat, ale ako som pisal horne ulozenie je pocut len na nerovnostiach, na dobrej ceste o nom nevies, bucha a vrzga vtedy ked sa naprava pohybuje vertikalne..
co sa tyka homokinetaku tak ten najviac klepe ked je koleso/naprava v zabere pri prenose krutiaceho momentu hlavne ked poloos nestiha..
- volvo888
no uvidim ,z lacim si uz koli tomu volam viac ako zo zenou ,dik uvidime ,laci moju milovanu 90 do srotu to nehrozi to je velka laska ,nerozlucna
- pozorovatel
Bol som s tym teraz v servise ale mechanik vyzeral, ze zabludil k nespravnej profesii. Zdvihol auto na zdvihak, tocil kolesom, rukami skusal volu ramena a capu riadenia. Potom sa skusal pohynat dopredu-dozadu na parkovisku a niekolko krat spomenul, ze by to mohol byt klb. Inak vyzera to tak, ze lava poloos bola menena, je pekna cista a aj manzeta vyzera ako nova. A na parkovisku ako saskoval bolo auto cely cas ticho. Ono to robi vtedy ked odbacam do prava alebo spravim prudky pohyb z lava do prava, ako keby sa nieco pohlo a buchlo, kov o kov. Ulozenie motora alebo prevodovky? Ale ide to jasne z lavej prednej strany. Nakoniec ''mechanik'' poznamenal, ze to uz je stare Volvo a moze to robit hocico a mam s tym ist do Volva, ze tam uz budu vediet co s tym
Na pravej strane zvykne buchnut silentblok medzi motorom a napravnicou-kov na kov.Kedze to pocujes z lava,skus si pozriet čap riadenia-či nema volu-pokyv s nim.Zvyknu klepkat alebo pri odboceni klepnu o napravu-kov na kov.
Malokoho to napadne taka pitchovinka.
toto milujem, ked clovek pride do servisu a dostane sa mu odpoved od "profika" ze ved je to uz stare auto a moze to byt cokolvek.. tragedia je, ze presne taku istu odpoved dostane casto aj v autorizaku kedze nove su asi len tie co este stoja v showroome.. normalne, tepla voda v cervenom kohutiku..pozorovatel napísal: Nakoniec ''mechanik'' poznamenal, ze to uz je stare Volvo a moze to robit hocico a mam s tym ist do Volva, ze tam uz budu vediet co s tym
Asi ako ked dospely clovek pride k zubarovi a tam sa dozvie, ze ma vlastne uz stare zuby..
