Mam otazku k fungovaniu geartronicu resp. spojke na geartronicu. Mam prvy volvo a. Co som jazdil ine ay, pri zaradenom akomkolkvek stupni spojka bola vzdy zopnuta, cize pri pridani plynu nepresmykovala. Moja xc90 napriklad pri zaradenom 6stupni a rychlosti 100km/hod po pridani plynu asi na cca 1-2sekundy ide cez spojku. Ako keby prevodovka cakala na dostatocny krutiaci moment motora. Je to uplne normal alebo niekde problem? Nieze by mi to az tak vadilo, len podla mna hlavne za studena sa zbytocne motor dostava do vyssich otacok.
Dik za odpovede.
Geartronic - otazka
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Re: Geartronic - otazka
Zrejme porovnávaš dve rôzne technológie. Dvojspojkovú a hydromenič. Ale príde mi to normálne.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Ja neporovnavam, len som sa pytal ci je to ok. U teba je to ako? Podobne?
XC90 D5 2007
V50 2.0D 2005
V50 2.0D 2005
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
od klavesnice je tazko povedat pridi na zraz 20.2 v BA a povieme ti ci to je ok alebo nie
stale je tu moznost ze si do teraz jazdil na dvojspojkovom at a teraz mas vo volve hydromenic ako pisal arez ale naj je prist sa ukazat...
- Vek:: 28
Nemaj strach je to normalne
pri urcitych modoch nechava hydromenic trochu plavat otacky
ties je klasika takzvaný medzistupen kedy akoby preraduje na dvakrat
ten a asin je dost taskopadny pomaly taky dochodca
ale da sa s tym zit hlavne pri beznom jazdení
kukni toto
https://www.youtube.com/watch?v=z5G2zQ_3xTc" onclick="window.open(this.href);return false;
kukni toto
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
DAEWO TICO 47KW 1996
otcove
V70I 103KW r.v. 1998
BOLO
240 66KW r.v. 1988
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
otcove
BOLO
240 66KW r.v. 1988
