S60 a chyba
S60 a chyba
Zdravim pani
Tak sa hlasim s prvym mojim problemom a prosim o radu . V sobotu si tak idem , zacnem obiehat auto , dam tak tristvrte plynu stale v 5 stupni zaradene , rychlost cca 110 , zrychluje zrychluje a zrazu strata tahu, na displeji ktory ukazuje zaradeny stupen P,D,N..... ostala iba pomlcka , podla otacok zaradil trojku a na nic nereagoval , na displeji ostalo svietit Getriebe wart. erford. , po restarte motora je vsetko v normale , radi to doteraz normalne , prejdenych odvtedy 400km a bez problemu akurat svieti stale ta chyba na palubaku a zlto-zeleny trojuholnik najde sa niekto v okoli Ziliny s vidou ?
Dakujem
Dakujem
Volvo S60 2004 D5 D5244T A/T
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
Re: S60 a chyba
Kontaktuj uzivatela laci je to volvoguru a máš ho takmer po ruke je z martina...
- shreky517
Re: S60 a chyba
Ma tam dole v podpise aj telefonicky kontakt na seba keby niečo....mailodt napísal:Dakujem za odpoved skusim mu napisat
- Vek:: 28
Re: S60 a chyba
Cav as to nieje tajne tak daj najazd KM a ako si sa staral ao prevodku aby som mal predstavu kedy ma to caka aj ked ja mam A6 gtronicmailodt napísal:Zdravim pani
Dakujem
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
DAEWO TICO 47KW 1996
otcove
V70I 103KW r.v. 1998
BOLO
240 66KW r.v. 1988
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
otcove
BOLO
240 66KW r.v. 1988
Re: S60 a chyba
tajne to nie je , najazd je original overene 455 a nejake drobne km. pravidelny servis v P&LKV AUTO v Bratislave. olej menenych kazdych cca 60 tisic km. ci bola robena adaptacia zakazdym netusim ale olej bol vzdy fresh , radi to pekne na tie km len to proste z nicoho nic hodilo do nudzaku ale po restarte ide dalej ako predtym , zajtra idem za Lacim do Martina tak dam vediet jak som dopadol
- Vek:: 28
Re: S60 a chyba
Tak to si stasny clovek ked ti ta prevodka vydrzala pol melona bodaj by aj mne tolko potiahla
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
otcove
BOLO
240 66KW r.v. 1988
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
otcove
BOLO
240 66KW r.v. 1988
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Re: S60 a chyba
A preco s tym nezbehnes k nam do P&LKV AUTO ?mailodt napísal:tajne to nie je , najazd je original overene 455 a nejake drobne km. pravidelny servis v P&LKV AUTO v Bratislave. olej menenych kazdych cca 60 tisic km. ci bola robena adaptacia zakazdym netusim ale olej bol vzdy fresh , radi to pekne na tie km len to proste z nicoho nic hodilo do nudzaku ale po restarte ide dalej ako predtym , zajtra idem za Lacim do Martina tak dam vediet jak som dopadol
toto iste raz hodilo aj kamosovi na S60 zhasli budiky a nechal zaradeny len 3st, po vypnuti a zapnuti nic pri napojeni na dignostiku vypisal chybu v spojeni CEM ale nedopatrali sme sa preco
Pokial sa staras tak by mala vydrzat... moja 850 ma aktualne 415 500km a AT je povodny, len meneny olej aj S80 ma cca 320 000km a stale pekne ide... len na odometri mi ukazuje najazd 220 000km niekto mal dlhu chvilu asi...neldor napísal:Tak to si stasny clovek ked ti ta prevodka vydrzala pol melona bodaj by aj mne tolko potiahla
P.S. olej menim kazdych 60 000km a pohoda
Re: S60 a chyba
do P&LKV mam to kus od ruky kedze som v ZilineDodike 850 napísal:A preco s tym nezbehnes k nam do P&LKV AUTO ?
vydrzi aj tebe len pravidelne men olej, nenakladaj furt dlazky , do kopcov zarad 3 alebo 4 nech neskacu rychlosti hore dole furt a vydrzi aj tebeneldor napísal:Tak to si stasny clovek ked ti ta prevodka vydrzala pol melona bodaj by aj mne tolko potiahla
a samozrejme chyba odstranena u Laciho , je to naozaj pan s velkym P na spravnom mieste
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
Re: S60 a chyba
nic hardwerove, doslo iba k chybnej komunikacii RJ motora a RJ au, ako hovoria sietari tak nastal packetlost budem musiet precistit konektory riadiaciek hadam aby sa to nezopaklo.
Re: S60 a chyba
tieto rocniky mali myslim problem zo zatekanim do RJ.. kluci z volvocesky snad potvrdia ktore presne roky to boli a ako to napravit.
Re: S60 a chyba
tak ked som zhodil kryt RJ tak co bolo zvrchu vidiet kabliky tak boli take zamascene kus , nuz kapilarne prudenie je mrcha myslim ale ze to nasava servoolej lebo nadobka je zamastena slusne
