Rada pred kúpou jazdenej XC60 D5 151KW 2010 summum
- Dátum registrácie: 01 Dec 2009, 16:26
Ahojte, potrebujem poradiť pred kúpou XC60tky
Mám vyhliadnutú jednu s nájazdom 150.000km, rocník 2010
Motor D5 a, 151KW, výbava summum.
Chcem sa opýtať, kto má skúsenosti, akými problémami auto zvyčajne trpí pri týchto km, na čo sa konkrétne zamerať pri obhliadke a podobne. Budem rád ak sa zapojíte do diskusie, može to pomocť aj ďalším pri rozhodovaní či kúpiť/nekúpiť.
Ak máte čo povedať sem s tým, možná kúpa už budúci týždeň
Ďakujem, Martin
Ďakujem, Martin
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Re: Rada pred kúpou jazdenej XC60 D5 151KW 2010 summum
odchadzaju tam po urcitich km diferaky a cerpadla o com viem ale zalezi ako sa na to pozeras....
- Vek:: 28
treba tlacit na vymenu oleja v prevodke resp treba si an to pitat zlavu stoji to 260€
takisto olej v haldexe
dalej treba pozret na swirl klapky ci nieje vypadnute tiehlo resp ci tam nieje v okoli olej vymena 300€+
treba odkrytovat spodok a pozret ci tam nieje olejove prekvapko
treba sa pitat co a ako bolo jazdene z coho vypliva zanesenost DPF a opotrebovanie vstrekov a turba
pripadne sa pozret ci tam nieje prilis vela oleja a nieje vyrazne riedky regen filtra okolo 200€
takisto treba pozret ci su silenbloky motora pohode to ties je dost velka investicia nejakych 150€
no a take ze by mali byt napravi pohode to je samozrejmost treba aj na STK pozret ako to bolo s KM as je to slovacisko
inak neviem odkial si
ale aj do autorizaku za 50€ ti spravia taku zakladnu kontrolu diagnostiku napravy brzdy a podobne
Najlepsie by bolo prist za nejakym volvo guru laci MT Nitran NR atd. oni ti to pozru
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
DAEWO TICO 47KW 1996
otcove
V70I 103KW r.v. 1998
BOLO
240 66KW r.v. 1988
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
otcove
BOLO
240 66KW r.v. 1988
- filip.volvo.tn
Auto vlastnim zatial 2,5 roka. Za tu dobu odisla uhlova prevodovka nasledkom opotrebenia tisichranu a slabeho kardanu, trpia na to vsetky XCcka, vymena v autorizaku v zaruke 1890€. Dalej odisiel nedavno termostat kurenia, vymena 330€ po zlave.
Urcite ti doporucujem vymenit olej v prevodovke ak este nebol vobec tak je to na povazenie. A dalej klasika pri dizli, egrko sa zanasa, vstreky, dpf filter ak prevazuju kratke trasy. Pri kupe som mal mierne od oleja podkryt motora, bolo vadne tesnenie, od vtedy chvalabohu nic. Viem ze tieto novsie D5 trpia aj na unikajucu chladiacu kvapalinu co moze mat fatalne nasledky. Pravidelny servis max po 20 tisic km realizuj, 30 tisic je nezmysel.
Z nemechanickych veci - popraskane predne sedadla od cca 120 tisic km, je to hruza. Vrzgaju mi plastove vyplne v dverach, obcas sa prenasaju vybracie od motora do saltpaky.
Auto inak pohodlne, v ramci triedy dobre doladene ale muchy sa najdu. Koniec koncov, pri ktorom aute dnes nie?
- zobacny
- Bolo mu poďakované: 22 krát
Ja musím zaklopať, auto mám asi 1 rok, všetko šlape ako má- bez závad, menil som olej a celková kontrola haldexu u Laciho v Martina, kompletná serviska / oleje a filtre, kompletná kontrola podvozku/ všetko OK, nájazd 140 000km, zatiaľ spokojnosť, občasné vrzganie plastov tam je...kupuj auto s jasnou servisnou históriou-prever si ju, nie je to žiadny problém, keď si sadneš do auta hneď vidíš čo ho prevádzkoval nejaký " špindíra" alebo taký čo sa o auto staral / jasne , že každý auto umyje pred kúpou /, treba sa pozrieť trochu hlbšie....hneď zistíš aj podla toho ,ako sa o auto staral, aspoň mne sa to vždy potvrdilo, GL pri kúpe a dúfam , že ta privítame v klube medzi Xc..
Ďakujem zatial za vaše odpovede, idem sa opýtať ešte na pár praktických vecí.
Auto som bol zbežne pozrieť min. týždeň, prehodil som pár slov s majiteľom. Na prvý pohlad auto pekné, žiadne tukance, interier zachovalý. Voziť som sa nebol.
Auto je z Nitry a kedze kupovane bolo v NZ a uz ani v NZ a ani v Nitre autorizovany servis nie je predbežne mam dohodnuté obhliadku auta v Trnave vo volve, diagnostika, technicka obhliadka okolo 60€.
A teraz chcem od vas vediet ako postupovat.
Stretnut sa s majitelom v Trnave vo volve, dat prehliadnut auto, ísť sa povoziť, a ak bude vsetko ok, rovno podpisat zmluvu a vyplatit ho? alebo aký postup by ste navrhli? Možno by som využil pomoc aj niekoho šikovného z volvoklubu z nitry aby to pozrel.
Kupno-predajna zmluva, ak mate nejaku premakanu niekto z vas, prosím posunte mi ju, je to velmi dolezita cast celeho procesu spolu s protokolom o stave vozidla. Na nete nic moc...
U mna najazd cez 200000 km haldex funguje start bez problemov. Plasty v interieri sem tam vrznu pri velkych nerovnostiach. Jedina zavada bolo zasekavanie egr ventilu. Zatial precistene a funguje. Naplne v haldexe treba menit pravidelne po 60.000 ak sa nemylim
- Marek_NR
- Dátum registrácie: 29 Okt 2013, 07:32
Ahoj. Ja mám XC60 cca 2 roky (rv2009). U mňa (klop, klop) zatiaľ žiadne technické problémy, iba pravidelný servis a kozmetické úpravy. Ak je auto z NR, skús sa dohodnúť na prehliadku u Nitrana(nemusíte sa ťahať do Trnavy), možno to auto aj pozná. Nieže by som chcel dohadzovať, ale tiež k nemu chodím na prehliadky a som spokojný. Skôr by som dal auto prehliadnuť takémuto technikovi, čo má k volvu i vzťah a nie je to pre neho iba zamestnanie. Čo sa týka "kozmetických" závad, ako píšu chalani hore: trhanie poťahu na ľavej strane šoféra (t-tec materiál) a občasné vŕzganie plastov, u mňa hlavne v mrazoch a veľkých nerovnostiach.
Kúpnopredajnú zmluvu som použil takúto:
https://ipdf.sk/obcianske-pravo/kupna-zmluva-auto
V článku 4 zmluvy som dal k stavu predmetného motorového vozidla ešte klauzulu:
-vozidlo nepochádza z trestnej činnosti, nie je po ňom vyhlásené pátranie, nebolo predmetom poisťovacieho podvodu, nie je naň exekučné ani záložné právo a nie je v čase kúpy v lízingu
-a samozrejme spísať aj tie najmenšie kozmetické vady
Prajem veľa šťastia a ďalšieho spokojného majiteľa XC
Volvo XC60 Momentum; r.v. 2009; 2.4D, AT; 120kW/155kW, mmracing
to, ze tam dopises tu klauzulu, ze je plne "ciste" ti ma akoze zabezpecit vratenia penazi ak by sa daco prihodilo?
- Marek_NR
Ahoj MarekMarekV napísal:to, ze tam dopises tu klauzulu, ze je plne "ciste" ti ma akoze zabezpecit vratenia penazi ak by sa daco prihodilo?
U mňa to bolo skôr pre vlastný pocit istoty, že som urobil spolu s dôslednou kontrolou maximum, čo som mohol, spolu s tým, že som vyberal auto kupované na Slovensku s dokladovanou históriou a faktúrami a dal som ho prehliadnuť pred kúpu. Ak by bol problém pred ťahanicami po súdoch ťa ochráni iba ochota predajcu (dobrovoľná, či vynútená) a žiadna zmluva.
Naposledy upravil/-a Marek_NR v 10 Feb 2016, 10:43, upravené celkom 1 krát.
Po kolko km sa ma menit olej v prevodovke?
Ako zistit realny stav km? Podla vinka sa toho az tak vela zistit neda,nakolko su v nom zaznamenane iba zarucne opravy,ta posledna bola v 2013 pri 89000km,potom uz ani srnka netusi co bolo.preto chcem od neho urcite protokoly z STK EK.
- Marek_NR
Ahoj "kilometrovo" to síce vychádza na cca 30t kM ročne, čo je docela reálne. Ale nemá majiteľ ďalšie doklady o kontrolách a údržbách (napríklad po 20 t km výmeny oleja, filtrov), prípadne, kto mu to robil prinajhoršom? Ak nemá 60t km zdokladované, o to viac by som asi zvažoval dôkladnejšiu kontrolu. Na nete nájdeš km auta, ak si kupoval na SK a máš ŠPZ a VIN iba pri technickej a emisnej kontrole, čiže by si tam mal mať podľa roku výroby 1 záznam myslím v 2014 roku.Salamander napísal:Po kolko km sa ma menit olej v prevodovke?
- Vek:: 28
Ak nema papier o výmene tak nemenil a netreba sa s nikym ani bavit inak prevodka niekedy roby problemi as pri vysich teplotach prevodoveho oleja ale myslim ze by mala byt v pohode ony zacnu tie problemi nekde okolo 250 000 ked sa o to nestarasSalamander napísal:Po kolko km sa ma menit olej v prevodovke?
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
otcove
BOLO
240 66KW r.v. 1988
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
otcove
BOLO
240 66KW r.v. 1988
Žiadať od pôvodného majiteľa NOTÁRSKY OVERENÉ SPLNOMOCNENIE NA PREPIS AUTA NA NOVÉHO MAJITEĽA ?
Samozrejme, po novom, bud sa zucastni prepisu aj exmajitel osobne, alebo je nutne pri prepise predlozit notarsky overene splnomocnenie k prepisu vozidla, na ktorom budete uvedeni obidvaja. Policajt si ho vyhlada v notarskej databaze.
takze idealne pocas podpisovania zmluvy vzapati spolocne navstivit notara..
Ja predsa u notára byt nemusim, on moze doniest notarsky overene spolnomocnenie pre mna v den predaja. Ked bude u notara, zavola mi, poviem mu osobne udaje. Alebo ma byt splnomocnenie popdisane aj mnou osobne???
jasne, podpisany tam byt nemusis ale musia tam byt uvedene tvoje osobne udaje, resp. udaje toho na koho to auto pojde. Podpisuje ten ktory splnomocnuje.
- zobacny
Už si kúpil??? môžme gratulovať? sem s ním nech ťa ako sa vraví " vykúpeme vo vlastnej šťave a po kritizujeme "Salamander napísal:Ja predsa u notára byt nemusim, on moze doniest notarsky overene spolnomocnenie pre mna v den predaja. Ked bude u notara, zavola mi, poviem mu osobne udaje. Alebo ma byt splnomocnenie popdisane aj mnou osobne???
