swirl / virive klapky / a zvuky po vypnutí motora 2.4D / D5
- stpaddy
- Poďakoval: 46 krát
Re: swirl / virive klapky / a zvuky po vypnutí motora 2.4D / D5
Kua tu opravnu sadu neviem nájsť.....vies mi Andy dat typ kde to kúpiť ?? Vopred diky pane....
ja myslim, ze v kazdom Volvo autorizaku, druhovyroba sa zial nerobi, staci si pytat diel c. 31293291
pripadne na ebay.co.uk sa sem tam nejaka objavi, to cislo Volvo part 31293291 je podstatne
Inak som bol vcera trosku osamote poprehanat D5-ku, aj po dialnici aj po okreskach a mam pocit ze to auto proste na stvorke-patke prejde snad pol zemegule.. kopec nekopec, vsetko jedno, furt to taha "vocpoda jako nova Oktáfka eresa vole" Ojazde na sestke ani nehovorim, to musi clovek po dialnici palit snad 160km/h aby to vobec vyhnal nad 3tis otacok nech trochu klapky prefukne a sadze povypaluje, pri regulernych 130km/h toci 2100 otacok a spotreba 6,5L to uz co je?! O takych cislach sa mi s eRkom nesnivalo ani v najmokrejsom sne.. Nic nerobim len podradujem furt aby som to nepodtacal, normalne prve auto ktoremu musim cielavedome zvysovat priemernu spotrebu
- stpaddy
Ved to ze som dával do hľadáčika na Ebay.uk práve toto číslo a vyhodilo mi toto co som dal link.....tak asi nieje momentálne k dispozícii. Ale skúsim asi zavolať do origo servisu a pýtať sa na ten diel....a okrem toho budem stále hľadať a snáď sa mi pritrafí a kúpim ho....st_Andy napísal:ja myslim, ze v kazdom Volvo autorizaku, druhovyroba sa zial nerobi, staci si pytat diel c. 31293291
stpaddy-ty to tiahlo vobec nemas,alebo ti iba nedrzi? Ak ho nemas - dobehni mas ho gratis!
- stpaddy
Laci mal som to tiahlo ale už ho vôbec nemam.......niekde ostalo asi na ceste.....teraz neviem ci bol vyhlodany ten plast z ktorého to bolo urobené alebo ten klbik na ktorom to tiahlo bolo zalozene......
Nezhanaj,do leta pockaj a dobehnes.Mal si prist ku mne minule,mal by si to poriesene.Mam na to iny system,ziadne drotiky a ziadne klinceky ako su v tej opravnej sade.Sudruhovia z volva nedomysleli jednu vec a to,ze ked sa to prevrta oslabi sa to-napriklad aj na pačke motorceka.Ta pačka je z nejakej kompozicie a urcite ju napr.pri zaseknuti klapky-zlomi.
Gulicka odpadne a je po klbiku.Kedze pačka je sucastou motorceka kupite si novy motorcek,aj ked stary je dobry!
Mam to vymyslene inac,netreba nic demontovat,iba tiahlo.Da sa to kedykolvek rozpojit a je to jednoduche.Netreba nic vrrrtat!
Asi si to dam patentovat a predam to sudruhom do swedska.Zarobim velke love-potom si kupim S90II combi.
- stpaddy
A to do leta môžem jazdiť bez tiahla? Nič zlé sa motoru nestane? Chalani písali ze sa zvykne motor zastať bordelom. Ujo Kwiko ma potešil lebo podľa neho by to nemalo byt až také hrozné.....ale v lete k tebe mam v plane dôjsť lebo minule leto to bolo vsetko systém hurá a nestíhal som priznám sa... veľa plánov na krátky čas takže toto leto to urobím naopak...dohodneme kedy a pribehnem na to tiahlo a možno ak bude čas a chuť tak aj na ten prevodový olej.....ale ved uvidíme čo a ako....este je skoro plánovať.....ale ďakujem za ochotu pomôcť...
Tak kup iba tu pačku a nahod si ju.Ujo Kwiko je rozumny a sikovny clovek.S tou oficial zaplatou ma pravdu.Namiesto aby to vyriesili novym tiahlom s uzamykanim proti vypadnutiu-vymysleli klinceky s pruznymi podlozkami.
- stpaddy
To môžem kúpiť tu packu ale čo ak zase odpadne?
- danki
- Dátum registrácie: 13 Jan 2011, 23:27
Ani som si nevšimol, že máš new dízla... Gratulujem.st_Andy napísal: Inak som bol vcera trosku osamote poprehanat D5-ku, aj po dialnici aj po okreskach a mam pocit ze to auto proste na stvorke-patke prejde snad pol zemegule.. kopec nekopec, vsetko jedno, furt to taha "vocpoda jako nova Oktáfka eresa vole" Ojazde na sestke ani nehovorim, to musi clovek po dialnici palit snad 160km/h aby to vobec vyhnal nad 3tis otacok nech trochu klapky prefukne a sadze povypaluje, pri regulernych 130km/h toci 2100 otacok a spotreba 6,5L to uz co je?! O takych cislach sa mi s eRkom nesnivalo ani v najmokrejsom sne.. Nic nerobim len podradujem furt aby som to nepodtacal, normalne prve auto ktoremu musim cielavedome zvysovat priemernu spotrebu
Si myslím, že budeš spokojný, tá M66 tiež pridá na kultivovanosti aj spotrebe. M56 tuším pri cca 100kmh točila 2000ot/min.
A eRko ostáva jak víkendovka alebo sa ju budeš snažiť predať? Viem, že máš vlákno ale keď už máš druhý povoz, tak kultovku má málokto na SK...
Ešte raz gratulácia a nech slúži
A daj nejakú galerku, nech kukneme
V70I D5252T
945 B200FT
945 B200FT
- Vek:: 28
a s nami smrtelnikmi co to mame do Martina daleko by si sa nepodelil o svoj patent? lebo Nitran najradsej meni cele klapky, ten chce asi novu XC90laci napísal:Nezhanaj,do leta pockaj a dobehnes.Mal si prist ku mne minule,mal by si to poriesene.Mam na to iny system,ziadne drotiky a ziadne klinceky ako su v tej opravnej sade.Sudruhovia z volva nedomysleli jednu vec a to,ze ked sa to prevrta oslabi sa to-napriklad aj na pačke motorceka.Ta pačka je z nejakej kompozicie a urcite ju napr.pri zaseknuti klapky-zlomi.
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
DAEWO TICO 47KW 1996
otcove
V70I 103KW r.v. 1998
BOLO
240 66KW r.v. 1988
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
otcove
BOLO
240 66KW r.v. 1988
Nemyslím si, že by ti Nitran kvôli padnutému tiahnu chcel meniť celú klapku keď inak je v poriadku.
- stpaddy
Ojojojoooj neldor myslím že to je Laciho tajomstvo ktoré ostane u neho pokiaľ bude Volvo Volvom.....neldor napísal:a s nami smrtelnikmi co to mame do Martina daleko by si sa nepodelil o svoj patent? lebo Nitran najradsej meni cele klapky, ten chce asi novu XC90laci napísal:Nezhanaj,do leta pockaj a dobehnes.Mal si prist ku mne minule,mal by si to poriesene.Mam na to iny system,ziadne drotiky a ziadne klinceky ako su v tej opravnej sade.Sudruhovia z volva nedomysleli jednu vec a to,ze ked sa to prevrta oslabi sa to-napriklad aj na pačke motorceka.Ta pačka je z nejakej kompozicie a urcite ju napr.pri zaseknuti klapky-zlomi.
- F3LL4Z
- Vek:: 28
- Poďakoval: 8 krát
S touto temou mam osobnu skusenost . Po kupe mojej s80ky som doma spozoroval unik oleja okolo tiahla na klapky , samozrejme tiahlo spadnute . Zhodili sme dole viko a jedna klapka chybala (nastastie bola plastova ) takze urcite po uvolneni zhorela a neurobila sarapatu v motore ako to vedia robit audinky . Vyhodili sme ich prec a jazdil som v pohode bez problemov asi dva mesiace pokial som nesiel na dialnici trocha sviznejsie . Naraz auto prestalo tahat (kontrolka ziadna nesvietila!) tak som zisiel z parkoviska , vypol a nastartoval a siel som dalej . Hned nato som zasiel do volva v trencine a kupil nove celkom za 200e to tiahlo stoji neuveritelnych 18e (neviem zaco) , po vymene sa to nezopakovalo .
Takze odporucam vymenit komplet klapky aby ti nehapali do motora , tak ci tak ta to raz sa tomu nevyhnes .
Je - Volvo s80 Summum V8
bolo - V90 Inscription D5 AWD
bolo - Volvo s80 D5 120kw
bolo - Volvo v50 , 2.0D 100kw
bolo - Volvo v40 , Dti - 70kw
- Vek:: 28
Ja sa s ním ešte o tom porozpravam ked mi bude na jar menit olej v ae ale kazdopadne olej netece a klapky idu pohode lahko tak si myslim ze by to mohlo este vydrzat chvilu vcul idem aj tak menit robotu tak prachy sa zidu as by bol vacsi prestoj
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
otcove
BOLO
240 66KW r.v. 1988
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
otcove
BOLO
240 66KW r.v. 1988
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
a co tak ist na opravu k nam do P&LKV AUTO alebo ku kwikovineldor napísal:Ja sa s ním ešte o tom porozpravam ked mi bude na jar menit olej v ae ale kazdopadne olej netece a klapky idu pohode lahko tak si myslim ze by to mohlo este vydrzat chvilu vcul idem aj tak menit robotu tak prachy sa zidu as by bol vacsi prestoj
Mimochodom tento tyzden som ju menil na XC90 D5
aka je cena prace v autorizaku dodike? V pripade ze si donesiem nove klapky aj tiahlo?
- stpaddy
Andy dobra otazka....st_Andy napísal:aka je cena prace v autorizaku dodike? V pripade ze si donesiem nove klapky aj tiahlo?
- stpaddy
Ale nieje Laci servis na pol ceste.....??? Alebo Nitran....??? Len sa pytam....
Pato, vsak ja nechcem ist menit klapky do BA 700km tam a nazad Ked tak v Kosiciach su dva autorizaky, v Presove dalsi, a po ceste este niekolko, no zaujima ma prave cena kedze Dodike je priamo pri zdroji, a este to aj robil, predpokladam teda, ze cena za ukon / pocet normohodin, bude v kazdom autorizaku cca podobny
