swirl / virive klapky / a zvuky po vypnutí motora 2.4D / D5
- Vek:: 28
Zdar
tak mam taku otazku ked vypnem moj motor 2.4d tak mi klapky resp motorcek drnci bzuci.. je to len tak trochu pocut
narazil som na videjko
viete mi to vysvetlit ze co to vlasne robi a na co to je dobre okrem toho ze su s tym galeje
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
DAEWO TICO 47KW 1996
otcove
V70I 103KW r.v. 1998
BOLO
240 66KW r.v. 1988
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
otcove
BOLO
240 66KW r.v. 1988
- stpaddy
- Poďakoval: 46 krát
Re: swierl klapky a cudne zvuky po vypnutí motora
niekde som sa docital ze to tiahelko ked padne tak to nieje az taky velky pruser a motor nieje v bezprostrednom ohrozeni......alebo ...??Milos142 napísal:caw tak to co ti bzuči a hybe sa je virbel klapka. pokiala bzuci slabšie je to este v poriadku , horsie ked to bude vrcat tak to znači ze je ko motorček alebo bojuje zo zadretou klapkou. to video co si prilozil tak to bolo uz neodborne urobene nieaky fuser nechcel dat 100e za klapku tak ju prerobil a tam to hrozi na ko toho motorca. a ked to tiahelko spadne tak ti to obmedzy vykon motora.
http://www.d-racing.sk/blog/view/site/p ... wirl-flaps" onclick="window.open(this.href);return false;
nieje to sice Volvo co sa pise v clanku ale.....
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
Ano nieje v bezprostrednom ohrezeni ale casom sa ti dokaze zasrat viac motor . je lepsie to samozrejme cim skor dat do pucu.
- stpaddy
Myslel som si a len si mi to potvrdil.....mne dosť často vypadáva to tiahlo tak neviem ci je problém priamo v tiahle alebo je vylagrovany priamo aktivator...a možno to tiahlo tam už ani nemám....musim pozrieť....
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 18:43
- Poďakoval: 4 krát
ked spadne to tiahelko tak sa stane ze si nespravi kalibraciu a hned vypise chybu a tim padom znizenie vykonu a hlaska porucha motora. velka pravdepodobnost je ze ta plastova kulicka na tej klapke je uz opotrebovana a zosmykne sa to plastove tiahelko. cena klapky okolo 100e
- stpaddy
Pozrel som a tiahlo tam nemám takže niekedy počas posledných dní mi muselo odpadnut ale žiadna hláška na palubovke nieje a ani mi auto nič nevypisuje ani neblika a ani nič podobné...žiadna výstraha. Tak neviem....bud sa nič nedeje alebo počítač vyhodnotil ze to nieje akútny stav....alebo...?? Ťah auta sa nezmenil a ide hladko v každom ohľade ako stupam na plyn....takze co teraz...?? Je mi jasne ze to tiahlo tam treba späť ale asi bude treba vymeniť celu klapku či...???
- Arkaz
Nie vzdy musi vyhodit chybu motora hned moze niekedy az po case kad sa system zaserie. Toto tiahlo je u kazdej D5 vylagrovane. meni sa tiahlo a vsetky klapky za nove. nieje to az tak draha polozka. 5 klapiek tusim 120€ a tiahlo do 20€.
Tu je motor na ktorom bolo KO tiahlo a jazdila zena pod otacky.
nie su s tym galeje, je to jednoduche ako facka virive klapky recykluju nespalene ciastocky vo vyfukovych plynoch a vhanaju ich opat do motora aby nesli rovno von vyfukom do DPF-ka.. cim viacmenej pomahaju zvysovat vykon motora ako aj lepsie spalovat.. Ich jediny problem je ze su plastove.. takze sa rychlo opotrebuju a prve sa vychodi to tiahlo ktore z nich zacne za jazdy padat.. clovek to zisti nad 3000 otacok kedy to prestane poriadne tahat ako by malo..
tiahlo ked raz spadne uz bude padat stale, je to tradicna diagnoza kazdej D5. Da sa to podomacky poriesit vyrobenim slucky z drotika a uchytenim tiahla o klbik nou, odstranit klapky alebo neriesit ich nefunkcnost sa neodporuca, recykluje sa cez ne vsetok bordel ktory potom pojde von vyfukom = rovno do DPF-ka ktore bude vypalovat jak blaznive co ide nielen do spotreby ale kedze vsetky spaliny sa nezrecykluju tak ich zacne tlacit aj do oleja ktory zacne degradovat a pribudat.. takze neodporuca sa nechat to tak
kazdopadne nastastie svedski sudruhovia prisli s opravnou sadou za cca 5 € a tu je navod ako na to, akurat pred par dnami sa to riesilo u kolegov takze preposielam
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=53486
Re: swirl / virive klapky a cudne zvuky po vypnutí motora
navod ako opravit spadnute tiahlo:
cislo sady je: 31293291 (staci si vygooglit obrazky)
prikladam fotonavod na samodomo opravu tahla v anglictine
DESCRIPTION:
A method has been developed to repair the swirl system instead of replacing it. This method should be used in order to save time, money and improve the quality of the repair.
SERVICE:
Repair instead of replacing swirl system on vehicles within limitations above. See the attachment for the method.
PARTS REQUIRED:
Service Kit - 31293291 x 1.0 Retail Price £3.97 inc vat
Butyl Tape - 1161783 x 0.1 Retail Price £2.64 inc vat
Coolant - 9437650 x 0.1 Retail Price £4.65 inc vat
SPECIAL TOOLS REQUIRED:
Drill - 9814117 x1
Socket - 9512885 x1 Retail Price n/a (Deep 19mm Socket)
Removal/Installation Procedure:
DESCRIPTION:
SERVICE:
PARTS REQUIRED:
Drill - 9814117 x1
- 1.jpg (37.96 KiB) 4136 zobrazení
- 2.jpg (26.3 KiB) 4137 zobrazení
- 3.jpg (46.46 KiB) 4139 zobrazení
- 4.jpg (24.58 KiB) 4136 zobrazení
- 5.jpg (21 KiB) 4140 zobrazení
- 6.jpg (42.46 KiB) 4137 zobrazení
zapojit nazad cidlo teploty motora a je hotovo
- 7.jpg (13.55 KiB) 4133 zobrazení
a takto vyzera opravna sada c: 31293291
- sada.jpg (10.22 KiB) 4127 zobrazení
Re: swirl / virive klapky / a zvuky po vypnutí motora 2.4D / D5
Už si kúpil?
Ja to mám tiež poriešené drôtikom, lebo vtedy tieto opravné sady nejak neboli.
- stpaddy
Dik za typ a vidím že to musím urgentne poriesit.....
1, podtacanie motora ma na usadzanie tohoto vplyv len okrajovo, tvoria sa pri studenom motore. vodne pary s EGR (so sadzami a olejom) sa lepia na studene casti sania. (rosny bod) vyrobcovia preto robili davnejsie vyhrievane sania, dnes funguju aj plastove, povrch ktoreho sa zohrieva lepsie.
2, klapky sluzia (mimo ine) na spomalenie prudenia vzduchu v sani, cim pomozu rovnomerne premiesat horuci vzduch z EGR a studensi zo sania medzi jednotlive valce. za nimi dochadza naopak pri nizsich otackach k rychlejsiemu prudeniu co pomaha udrziavat priestor pri ventiloch cistejsi (kompromis za cenu znizeneho vykonu pri nizkych otackach, preto je tam motorcek).
3,spadnute tiahlo sa pozna az pri rychlejsej jazde. chyba motorceka okamzite.
4, super ze uz je na to oficialna zaplata.
- stpaddy
Ujo Kwiko diky za kompletne vysvetlenie co a ako....otazocka je takáto : aká je to ta rýchla jazda? To znamená od koľko km/h lebo myslím že je to pre každého individuálne....alebo je stanovená nejaká myslena hranica?
Mne vysvetli tu oficiálnu záplatu?
- stpaddy
je to to iste alebo podobne....?? myslim ze je to stejne len nevidim nikde tie male bazmeky ako srubky.....st_Andy napísal:navod ako opravit spadnute tiahlo:
DESCRIPTION:
SERVICE:
PARTS REQUIRED:
Drill - 9814117 x1
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Volvo ... SwNSxVJF98" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-VOLVO ... SwKtlWoMGh" onclick="window.open(this.href);return false;
no to je len to tiahlo samostatne, to ti velmi nepomoze lebo tam ide prave o jeho uchytenie o rameno klapiek na co sluzia tie "pripinacky" z opravnej sady
este nie, zatial tiez drotikarcim, ale fachci to zatial ok, tak zrejme objednam do buducnosti ked sa vyskytnem v autorizaku najblizsieJán Števko napísal:Už si kúpil?
