swirl / virive klapky / a zvuky po vypnutí motora 2.4D / D5
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
Re: swirl / virive klapky / a zvuky po vypnutí motora 2.4D / D5
Bohuzial myslim ze nie. zalezi vsetko od stylu jazdy ,servisu, a inych faktorov. jednoducho treba vyskusat ako beha tiahlo. ked ide tazko resp tazsie uz by som radsej kontroloval. nieje to az taka investicia to dat dokopy. a potom ma clovek zase na dlho klud
Šak uvidíme ako to budeš dávať na svojej 70-tke do kopy?
Je to celé len o tom, že občas treba dať dole kryt motora a pozrieť sa či tiahlo ja tam kde má byť a či nepresakuje olej. Nič zložité.
- Arkaz
Ja zatial nijako lebo rok dozadu sa menili cele klapky s tiahlom tak zatial mam pokoj ale ano je to len o preventivnej kontrole.
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
nieje na to ziaden najazd ani casovi usek. Skratka ked ti pande tihelko doleznamena to ze mas pravdepodobne pridrete klapky a treba to riesit....
- stpaddy
- Poďakoval: 47 krát
- Bolo mu poďakované: 81 krát
Dnes som skúšal rukou hýbať klapkou pred tým než som založil nové tiahlo a šlo to tak ľahko akokeby tam ani klapka nebola.....az som si myslel ze je to nejako ulomene vo vnútri alebo tam ani klapky niesu....nikde okolo žiadny olej...vsetko čisté a suché.....tak neviem....ale kontrola bude tak či tak.....
ex:VolvoS80 D5 120kW automat
ex:Volvo S70 2.4 automat
- stpaddy
Založené tiahlo.....ale mam pocit ze keď som zakladal ze je to nejaké veľmi voľné na klbiku na klapke....[img]//images.tapatalk-cdn.com/16/02/22 ... f515fc.jpg[/img]
a nechyba ti tam prave ta spinka ktora drzi tiahlo na klbiku a je prave v tej opravnej sade? Aby sa ti nestratilo zas..
- stpaddy
Dnes po robote pozriem ci mam tiahlo alebo už nie.....to nove co došlo tak bolo len čisté tiahlo....no asi pozriem po tej opravnej sade....
- stpaddy
Takze pozrel som ked som sa vratil z roboty a tiahlo bolo tam kde ma byt....takze teraz neviem ci to bola predtym len unava materialu ( tiahlo) alebo snad pri nejakom prudsom otrase motora....alebo....a do riti aj s fotkami,lebo cez tapatalk som daval 4 fotky a tuto je jedna a kua kua aj ta kde nieje vidno ten priestor okolo tiahla.....
- stpaddy
Skúsim ešte raz foto bez tiahla...
- Dodike 850
nie on ma nove tiaho a nie opravnu sa du daju sa objednat aj jedno aj druhe opravna sada je z mojho pohladu riziko. no cas ukaze... som zastanca toho ze tiaho neodpadne len tak samo od seba.st_Andy napísal:a nechyba ti tam prave ta spinka ktora drzi tiahlo na klbiku a je prave v tej opravnej sade? Aby sa ti nestratilo zas..
A Spaddy je mozne ze u teba to mohla byt unava materialu msa to pekne ciste takze asi v poho no pokial nerozoberes alebo nehadze motor do nudzaku tan nevies ako satve je skus dat dole este hadicu sanie od skrtiacej klapky a kuk na sadze
- stpaddy
Zatiaľ sa nič zvláštne nedeje.....tiahlo je tam kde ma byt a motor slape ako hodinky. Žiadny núdzový chod ani nič podobné....takže potešenie zatiaľ na mojej strane....ako píšeš Dodi je to tam všetko okolo čisté až som bol sam prekvapený lebo priznám sa čakal som aspoň nejaký náznak niečoho ale nic....
jj, vsak prave to, ze tiahielko nestaci, treba prave upevnit ten klbik, ono aspon u mna je to tak ze by som aj hned do novych klapiek aj investoval len tak preventivne, ale keby boli urobene uz inak a nie rovnako z plastu = rovnaky scenar za dalsich 100 tis km.. plastovy klbik sa vychodi a tiahlo z neho zlezie..Dodike 850 napísal:nie on ma nove tiaho a nie opravnu sa du daju sa objednat aj jedno aj druhe opravna sada je z mojho pohladu riziko. no cas ukaze... som zastanca toho ze tiaho neodpadne len tak samo od seba.st_Andy napísal:a nechyba ti tam prave ta spinka ktora drzi tiahlo na klbiku a je prave v tej opravnej sade? Aby sa ti nestratilo zas..
hm.. ista logika tam je, no poznam viac ludi ktorym zliezlo tiahlo z klbika a tiez maju cisty motor, vcetne mna, z mojho motora mozem aj jest a tiez ho tam mam uz prichytene samodomo a zatial ani pod zatazou olej netlaci, uvidime ked najazdim 10 tis... Kazdopadne momentalne mam okolo 200 tis.km a v 180tis. km bol meneny EGR ventil a cistene koleno okolo neho ale ze vraj to nebola az taka katastrofa a nebolo treba tolko farat do bane Ono na to ako na tom tie klapky naozaj su sa pride az ked sa motor zhora otvori, inak ked netlaci cez ne olej a auto nehadze do nudzaku, vizualne asi nieje ina sanca prist na to ze nepracuju ako maju ci? .. ako sa hovori na vychode.. Ta to len Boh znaDodike 850 napísal:... som zastanca toho ze tiaho neodpadne len tak samo od seba.
- stpaddy
Šak toto Andy že lem boh zna jak sú na tom moje klapky.....no zatiaľ mi vychádza ze nič vážne sa nedeje....aspon zatiaľ.....
Každy ostrieľaný mechanik Ti povie: "Ak to funguje, tak ako má, tak do toho nerýp!"
- volvo s80
- Vek:: 47
- Poďakoval: 14 krát
Janko suhlasim neryp ked to neni trebaJán Števko napísal:Každy ostrieľaný mechanik Ti povie: "Ak to funguje, tak ako má, tak do toho nerýp!"
Nissan 2,7TDI 92kw r.v.2002
VW polo1,4 63 kw r v2011
- stpaddy
Ja nerypem....len som sa pytal....dnes tiahlo padlo zase ale už to neriesim....zalozil som späť a hotovo....ak bude na to čas dám to pozrieť alebo nejako upevniť klbik na klapke....ano bolo to už spomenuté ako....takze finito padla klec....
Janko- dobre pises.Vidim,ze je tu velka pokakanost z klapiek.
Klbiky si treba natriet jemnucko silikonovou vazelinou.Nepouzivat na baze mineralov-lebo ta po case lepta povch plastu.
Klbiky na sucho sa opotrebuju,aj ked klapka ide lahucko.Nemusi byt pravdou,ze ked klapka ide tazsie-je vadna!
Moze byt na nej nanos karbonu a vtedy ju treba vycistit. Potom sa da zhodnotit ci je klapka ok alebo na vymenu.
Vytekajuci olej z hlavy-ulozenia klapky nam svedci o vydranosti-ulozeni klapky.Najlepsie riesenie je vymena.Tak ako pisal
Maťko od Nitranov.Ak olej len slzi a klapka je este ok,a nemame hned na vymenu novej-mozeme s takou este najazdit
kopec KM. Treba vsak urobi skusku-test a ten je jednoduchy:
Tiahlo dame z klapky dole.Potom pritlacime ctenym prštekom pačku klapky do prava a nasledne do lava.Pozor! treba kyvat pritom packou hore a dole_nesmie nam klapka zadrhavat-musi ist lahucko.Jednoucho-mate istotu,ze vam nezozerie klapku
bobo. Ake jednoduche a tolko paniky.
Ujo stpaddy-Ty to mas krasne ciste! este si urob skusku a konecne budes spokojne spinkat.
- stpaddy
Dik laci....zajtra hneď urobím ten testik klapky co si uviedol a uvidim....do ľava a do prava som klapkou síce neskúšal ale pri pohybe hore a dole ide tak akoby tam ani nebola.....lahucko....
Nepadla klec ale tiahlo. Kluku zahranicna,zober noznice na plech,stary pilovy list na kov,kusok zmrstovacky a kusok plastu.(cedulka alebo vrchnacik rovny asi 1mm-hruby).Podme na rucne prace.Chapavost a zrucnost musi byt-len tak sa to da spravit a mat pokoj.stpaddy napísal:Ja nerypem....len som sa pytal....dnes tiahlo padlo zase ale už to neriesim....zalozil som späť a hotovo....ak bude na to čas dám to pozrieť alebo nejako upevniť klbik na klapke....ano bolo to už spomenuté ako....takze finito padla klec....
Odstrihneme si pilovy list na konci dierky.(Dierka musi byt ovalna na pilovom platku).
Skratime to na dlzku asi 4 az 5cm.
Z bokou zostrihneme podla hrubky tiahla,pricom pri ovalnej dierke to nechame trochen hrubsie.(Vznikne nam vydlicka)
Tuto odskusame nastrcit poza gulicku na packe.Ak nepasuje treba ju dobrusit.ak je trocha volna a neprejde cez gulicku
je to OK.
Opacny koniec prihneme asi 2mm do tvaru L.
Prilozime vydlicku na tiahlo na krory sme si urobili pasik z plastu-rovnakej sirky ako je vydlicka.(plast asi 1mm-hruby).
Zoberieme zostrihnuty kusok zmrstovacky-kratsi ako je tiahlo natiahneme a teplom stiahneme.(vydlicka musi byt mimo gulickoveho puzdra.
Nasadime na gulicku a vydlicku natlacime poza gulicku.Dame vazelinku a nech to funguje navzdy.
Ak ste pochopili velke+pre vas ak nie mate smolu.Dobru chut v rucnych pracach prajem.
