Elektricke ovladani praveho predniho okna - POMOC
sigiv
Dátum registrácie: 27 Okt 2015, 21:16
Vek:: 62
Príspevok od užívateľa sigiv » 24 Jan 2016, 11:56
Halo, predpokladam, ze toto tema tu bylo uz mnohokrat, ale presto se na vas obracim s radou o pomoc. Vcera pri silnem snezeni a ceste na slovensko, dcera otevrela okno pravych prednich dveri, toto sjelo az dolu a neda se znovu zavrit. Neraaguje na ovladani v pravych prednich dverich a z levych je nejde taky zavrit. Mel uz nekdo stejny Problem a muze mne poradit, jak okno dostat nahoru a zavrit ho.
Dekuji za rady a tipy. Jedna se o Volvo S80
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: Elektricke ovladani praveho predniho okna - POMOC
Príspevok od užívateľa Jasko » 24 Jan 2016, 12:06
Pokial počuť že mechanizmus že beži tak najskor to vypadlo z voditiek rozobrat čalunenie založiť naspeť do voditiek a zdvihnuť.
Najlepšie ich bude vymeniť. Pokial nebeži tak bude problem v elektro a to bude na servis.
sigiv
Vek:: 62
Príspevok od užívateľa sigiv » 24 Jan 2016, 12:30
neslysim bohuzel nic, tak ze asi motor
Príspevok od užívateľa kwiko » 24 Jan 2016, 14:53
Nemusi to byt nic ine, len zblbnute dorazy okna. Napichnut na diagnostiku a znova nakalibrovat.
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 68 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 24 Jan 2016, 15:08
Nemusi to byt hned motor... {premyslajuci} Co tak skusit premerat kabelaz ci tam ide prud... Najcastejsi byva chyba ze sa pokazi spinac vo vodicovych dverach a ten treba vymenit. Obrázok
Príspevok od užívateľa laci » 24 Jan 2016, 15:46
Kalibrujeme,vymiename vypinace,pomaly kablovacku menime,ale najprv sa treba pokusit vyhladat pojistku-kedze tam nic nepocut. Asi je ta pojistka hlucha. :o
sigiv
Vek:: 62
Príspevok od užívateľa sigiv » 24 Jan 2016, 16:10
dekuji za rady, kdybych byl v okoli Martina, stavil bych, ted jsem vsak uz na ceste smerem na Bratislavu a ke mne do Neusiedl am See to mam pak len 30km a zajtra se na to musim podivat
presto moc dekuji ta tip, ozvu se potom, v cem to bolo
Príspevok od užívateľa laci » 24 Jan 2016, 16:35
Ok.Vsetko je tu popisane spravne.Zrejme si mal zamrznute okno,ked zislo dole-bud sa zadrhlo a nadprud zlikvidoval poistku,alebo ako pisal Jasko okienko vypadlo.To ci vypadlo uvidis hned pohladom ked ho neuvidis v hornej strbine.
Cize,Kontrola napajania ak tam nieje kontrola pojistiek,spinaca okna,potom rozoberacka.Ked bude uz funkcne potom
kalibracia ako pise ujo-Kwiko.Ak nemas diagnostiku otvoris vsetky dvere,spustis okna dole a nasledne vsetky davas hore.
Ked ich davas hore-a je v hornej polohe-pridrzis spinac asi 3sec.a pustis.Mali by byt nakalibrovane. :P
giacomo099
Dátum registrácie: 02 Nov 2010, 22:11
Vek:: 52
Príspevok od užívateľa giacomo099 » 24 Jan 2016, 16:54
caw chalani!
Laci sa vyzna! to je vidiet.. mne raz spolujazdcove okno za jazdy same padlo do dveri. pomohlo prolepit lepiacou pasku. v saku sa to zle opravuje. po navrate domov som to kladivom a nitmi zmontoval a drzi doteraz. / mam za to, e mi ho v sevise vymenili {preplesk} /...
diagnostika VIDA
sigiv
Vek:: 62
Príspevok od užívateľa sigiv » 24 Jan 2016, 17:01
pojistky som pozeral, ty su v poriadku, presto jsem je vymenil, ale nic nepomohlo
sigiv
Vek:: 62
Príspevok od užívateľa sigiv » 24 Jan 2016, 17:04
okno vidim medzi tesnenim, ale prsty ho chytit nemozem
ted to mam take zalepene plastikom, abych do jel domov
sigiv
Vek:: 62
Príspevok od užívateľa sigiv » 24 Jan 2016, 17:05
vdaka za radu s tym kalibrovanim, zkusim to
vicihuak
Dátum registrácie: 03 Jún 2014, 23:39
Poďakoval: 39 krát
Bolo mu poďakované: 9 krát
Príspevok od užívateľa vicihuak » 27 Jan 2016, 01:53
heh :D mne sa stala dokonca taka vec , ze idem preparkovat auto , nastartujem okno spolujazdcove dole , aj sklo na spetiahu celkom dole :D :lol: potom o 5 minut to islo ... tiez mam strach ze mi to urobi kdesi na dalnici ci kde {zmyslajuci}
sigiv
Vek:: 62
Príspevok od užívateľa sigiv » 27 Jan 2016, 12:38
sundal som tapecirunk, po zkontrolani pojistok a kabelaze, rozpojil kontakty, ty potom nastriekal sprejom na kontakty, znovu zapojil, zkusil vypinac a okno islo bez jakehokoliv problemu nahoru, tak som ho zkusil spustit, slo to , ale nahoru zase nie, tak znova rozpojit kontakty a znovu spojit, okno die nahoru a pak ked chcem zase dolu, ale nahoru opet ne, a tak by to mohlo jit az do nekonecna
mel nekdo tento Problem?
Príspevok od užívateľa kwiko » 27 Jan 2016, 12:50
Ano. pozri sa aj na ine fora kde si to zavesil... a preto som ti pisal....
sigiv
Vek:: 62
Príspevok od užívateľa sigiv » 27 Jan 2016, 15:43
ok, zkusim
