Elektricke ovladani praveho predniho okna - POMOC
Napísané: 24 Jan 2016, 11:56
od užívateľa sigiv
Halo, predpokladam, ze toto tema tu bylo uz mnohokrat, ale presto se na vas obracim s radou o pomoc. Vcera pri silnem snezeni a ceste na slovensko, dcera otevrela okno pravych prednich dveri, toto sjelo az dolu a neda se znovu zavrit. Neraaguje na ovladani v pravych prednich dverich a z levych je nejde taky zavrit. Mel uz nekdo stejny Problem a muze mne poradit, jak okno dostat nahoru a zavrit ho.
Dekuji za rady a tipy. Jedna se o Volvo S80
Re: Elektricke ovladani praveho predniho okna - POMOC
Napísané: 24 Jan 2016, 12:06
od užívateľa Jasko
Pokial počuť že mechanizmus že beži tak najskor to vypadlo z voditiek rozobrat čalunenie založiť naspeť do voditiek a zdvihnuť.
Najlepšie ich bude vymeniť. Pokial nebeži tak bude problem v elektro a to bude na servis.
Napísané: 24 Jan 2016, 12:30
od užívateľa sigiv
neslysim bohuzel nic, tak ze asi motor
Napísané: 24 Jan 2016, 14:53
Nemusi to byt nic ine, len zblbnute dorazy okna. Napichnut na diagnostiku a znova nakalibrovat.
Napísané: 24 Jan 2016, 15:08
od užívateľa Dodike 850
Nemusi to byt hned motor...
Co tak skusit premerat kabelaz ci tam ide prud... Najcastejsi byva chyba ze sa pokazi spinac vo vodicovych dverach a ten treba vymenit.
Napísané: 24 Jan 2016, 15:46
od užívateľa laci
Kalibrujeme,vymiename vypinace,pomaly kablovacku menime,ale najprv sa treba pokusit vyhladat pojistku-kedze tam nic nepocut. Asi je ta pojistka hlucha.
Napísané: 24 Jan 2016, 16:10
od užívateľa sigiv
dekuji za rady, kdybych byl v okoli Martina, stavil bych, ted jsem vsak uz na ceste smerem na Bratislavu a ke mne do Neusiedl am See to mam pak len 30km a zajtra se na to musim podivat
presto moc dekuji ta tip, ozvu se potom, v cem to bolo
Napísané: 24 Jan 2016, 16:35
od užívateľa laci
Ok.Vsetko je tu popisane spravne.Zrejme si mal zamrznute okno,ked zislo dole-bud sa zadrhlo a nadprud zlikvidoval poistku,alebo ako pisal Jasko okienko vypadlo.To ci vypadlo uvidis hned pohladom ked ho neuvidis v hornej strbine.
Cize,Kontrola napajania ak tam nieje kontrola pojistiek,spinaca okna,potom rozoberacka.Ked bude uz funkcne potom
kalibracia ako pise ujo-Kwiko.Ak nemas diagnostiku otvoris vsetky dvere,spustis okna dole a nasledne vsetky davas hore.
Ked ich davas hore-a je v hornej polohe-pridrzis spinac asi 3sec.a pustis.Mali by byt nakalibrovane.
Napísané: 24 Jan 2016, 16:54
od užívateľa giacomo099
caw chalani!
Laci sa vyzna! to je vidiet.. mne raz spolujazdcove okno za jazdy same padlo do dveri. pomohlo prolepit lepiacou pasku. v saku sa to zle opravuje. po navrate domov som to kladivom a nitmi zmontoval a drzi doteraz. / mam za to, e mi ho v sevise vymenili
Napísané: 24 Jan 2016, 17:01
od užívateľa sigiv
pojistky som pozeral, ty su v poriadku, presto jsem je vymenil, ale nic nepomohlo
Napísané: 24 Jan 2016, 17:04
od užívateľa sigiv
okno vidim medzi tesnenim, ale prsty ho chytit nemozem
ted to mam take zalepene plastikom, abych do jel domov
Napísané: 24 Jan 2016, 17:05
od užívateľa sigiv
vdaka za radu s tym kalibrovanim, zkusim to
Napísané: 27 Jan 2016, 01:53
od užívateľa vicihuak
heh
mne sa stala dokonca taka vec , ze idem preparkovat auto , nastartujem okno spolujazdcove dole , aj sklo na spetiahu celkom dole
potom o 5 minut to islo ... tiez mam strach ze mi to urobi kdesi na dalnici ci kde
Napísané: 27 Jan 2016, 12:38
od užívateľa sigiv
sundal som tapecirunk, po zkontrolani pojistok a kabelaze, rozpojil kontakty, ty potom nastriekal sprejom na kontakty, znovu zapojil, zkusil vypinac a okno islo bez jakehokoliv problemu nahoru, tak som ho zkusil spustit, slo to , ale nahoru zase nie, tak znova rozpojit kontakty a znovu spojit, okno die nahoru a pak ked chcem zase dolu, ale nahoru opet ne, a tak by to mohlo jit az do nekonecna
mel nekdo tento Problem?
Napísané: 27 Jan 2016, 12:50
Ano. pozri sa aj na ine fora kde si to zavesil... a preto som ti pisal....
Napísané: 27 Jan 2016, 15:43
od užívateľa sigiv
ok, zkusim
