Samovolne zapínanie alarmu a zle fungujuca aika XC90
- Dátum registrácie: 12 Dec 2015, 18:13
- Vek:: 23
Ahojte bol som na diagnostike s XC 90 nakolko sa mi samovolne spustal alarm. Taktiez mi pri prudkom pridani plynu ostane auto na 60ke a viac nejde. Pri slabsom pridavani mi preraduje a da sa ist aj rychlejsie vtedy to neblbne. Na diagnostike mi zistili tieto veci. Nefunkcna ridiaca jednotka alarmu ktoru treba vymenit stoji cca 260 eur. To stym motorom je zevraj sposobene tym ze su znicene silentbloky predny a zadny a tym padom je motor sadnuty a nema potrebny tlak alebo zly tlak. Viete mi poradit kde sa da zohnat taka riadiaca jednotka alarmu a ci je mozne ze ak sa vymenia silentbloky tak ta aika pojde? Spominali este turbo ale zevraj je to viac nez iste ze to bude tymi silenblokmi.
Typ auta je XC90 2004 2.4 5D
Dakujem vopred za všetky rady a odpovede.
Re: Samovolne zapínanie alarmu a zle fungujuca aika XC90
mate to pokazene...
Alarmova sirena http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... iren/2420/" onclick="window.open(this.href);return false; ale da sa pozriet na tej diagnostike aj na dovod poplachu.
silentbloky su kapitola sama o sebe, ale so samotnym chodom motora to moc nema spolocneho okrem podtlakovej hadicky, co sa da bezproblemov odpojit, zaslepit, keby tam bol unik.
Mate aj papier zavad z tej diagnostiky?
- volvo888
- Poďakoval: 12 krát
som uplny laik co sa tyka motorov atd xc90 mam 7 rokov mal som aj problem z prevodovkou ,motorove silenbloky som mal na totalku ,okrem vzduchovych ale z radenim rychlosti ci z vykonom motoru to nerobilo absolutne nic okrem trhania pri rozjazde a trasenia ,ako moze mat poskodeny silenblok spojitost z radenim a vykonom motoru ?
- lukasppp
- Poďakoval: 40 krát
- Bolo mu poďakované: 51 krát
Čaute, oživím tému. Dnes sa mi na S60 I samovolne spustil alarm, skusal som aj vypnut deadlock, poskusat všetky dvere, kufre či su dobre pribuchnute, o hodinu sa spustil znova, ako som ho vypol za 5 minut znova a potom 5 sekund po deaktivacii. Poradte čo može byt najpravdepodobnejšia príčina. Žeby vytekajuca baterka? Diky
- Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 10:59
Možno odchádzajúca riadiace jednotka, o chvíľku Ti budú padať budíky a nakoniec amen tma. . . Diag napovie viac.
ex: Volvo S60 2.4i, 125 kW B5244S, M 56, 3/2004.
Aprox- amen tma-nastane ked sa ocitneme v truhle. Budiky viem spravit a ktora-ze to riadiaca jednotka je vadna alebo odide?
Chcel by som byt aj ja jasnovidec-opravy by isli ako po masle.
Moze to byt bateria v alarme alebo niektory dverny kontakt alebo kostra.Tak ako majster Kwiko napisal šup s tym na diagnostiku.
Namiesto vesteckej gule mame diagnostiku.
Preto som napísal "možno". Mne sa takto prejavoval odchod CEM na večný odpočinok. Diag ueber alles
Aprox-dakujem za ozrejmenie daneho stavu tvojej byvalej zavady.Myslim si,ze nieje to sporadicke a takyto jav sa vyskytuje
ojedinele.Ono v autickach treba vytiahnut CEM modul prestreknut konektory a vycistit pojistky.Vela funkcii sa zlepsi aj napravi.Je to hlavny Mozok auta.
Prestreknutím konektorov sa problém neodstráni, treba odstrániť príčinu. Tam pomože len mikropájka - použitie bezolovnatého cínu stojí za .
To si o tom cital na forach,alebo sa vyznas aj v elektronike? ak sa vyznas poslem ti na opravu CEM-ky a DIM-ky.Mam doma po 5kusov a nestiham ich robit.Co ty na to?
Asi by si ma nazaplatil Joke. Ostatné v SZ, nech to tu borcovi nešpiníme.
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Kontaktuj Pavla Lajšnera z http://www.volvocesky.czlaci napísal:To si o tom cital na forach,alebo sa vyznas aj v elektronike? ak sa vyznas poslem ti na opravu CEM-ky a DIM-ky.Mam doma po 5kusov a nestiham ich robit.Co ty na to?
Martine,velmi pekne dakujem za kontakt,zvladol som to aj sam.
