Nefunkčné nezávislé kúrenie XC90
- ferorista
- Vek:: 37
- Bolo mu poďakované: 15 krát
Re: Nefunkčné nezávislé kúrenie XC90
ja som nazoru nech to pozrie radsej niekto kto ma skusenosi ja som moj dal spravit ...
je volvo s60 2.4d 2003
Čaute. Tiež mám nefunkčné to kúrenie. Včera som bol u kamaráta, dali sme to na diagnostiku a vypísalo to najskôr chybu 5F3C. Ked sme ju vymazali a skúsili cez aktívne členi funkčnosť jednotlivých prvkov, opätovnom naštartovaní sa kúrenie spustilo. Teda ukázalo na diagnostike že pripája sviečku, zapína čerpadlo a podobne. Taktiež keď som dal ruku k výfuku kúrenia, tak som cítil teplý vzduch. No po chvíľke ho vyplo a v chybách sa objavila chyba 5F4F. Počas chodu sme pozerali hodnoty a všetko vyzeralo OK.
Ešte doplním že nemali sme origo diagnostiku ale nejakú univerzálku.
Neviete mi povedať čo znamenajú tie chyby? Na nete som našiel len tú 5F4F - príliš veľa neúspešných pokusov o štart
Poprípade na koho sa obrátiť v okolí Piešťan?
- norbi3
- Dátum registrácie: 22 Máj 2016, 09:34
Ahoj.
Pokial ti funguju vsetky sucasti cez diagnostiku t.j. ventilator, palivove cerpadlo,zhaviaca sviecka tak na 99 % percent nedostanes naftu cez palivovu ihlu...(moj posledny problem).
Dalsia vec moze byt vadne palivove cerpadlo t.j. ze funguje-klepe ale nevie urobit dostatocny tlak...
Ak si to nemal nikdy rozobrate a nevies ako to funguje tak len servis...
Doporucujem Kwika - Horne Saliby
Norbi3 ďakujem za odpoveď. Čerpadlo cvaká, čiže jedine ako píšeš že by nedokázalo dať dostatočný tlak. Naftu asi cez tú ihlu dá, lebo chvílku išlo, no nejako som ho nepočul. Len priložením ruky k hadici od neho som cítil teplý vzduch. No myslím si že keď by išlo ako má tak by som tam ruku neudržal.
Rozobraté som nikdy nemal nezávislé.
Skúsim kontaktovať teda toho čo si mi odporučil.
Nemáš na neho náhodou kontakt?
- norbi3
Slabe teplo z vyfuku ide aj ked len zhavi sviecka ale neodpali...
Kontakt na kwika najdes v jeho podpise...
Caute bratia, chcem sa niekoho odborneho spytat, kde a ako zistim, aky typ nezavisleho kurenia mam v XC90 rocnik 2004? je to D5244T, na diagnoze je to riadiacka CPM (HW number: 03731003, Diagnostic number: 08685355 SW number: 08697009), aj som skusal pozriet motorovy priestor, no ziadny stitok som nikde ne videl... ci WEBASTO, alebo EBERSPÄCHER... zrejme je tam od vyroby a auto bolo kupovane na Slovensku
Dalsia otazka je ohladom 2 veci v aute, o ktorych nemam paru na co sluzia, vid priloha, ta modra priesvitna krabicka ma cervenu ledku a nejaky spinac, skusal som to stlacit, no nic sa nedialo, je to umiestnene na pravom zadnom malom okienku.
Ta druha vec vyzera ako nejaky klip alebo drziak niecoho na strechu. Je to na oboch stranach auta a v oboch je zavedeny dvojzilovy kabel. Napadlo ma vselico, ale naco je tam privedena elektrina?
- IMG_20170322_100628.jpg (55.59 KiB) 3415 zobrazení
- IMG_20170322_100544.jpg (63.98 KiB) 3416 zobrazení
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
skus pozriet kam ta 2 linka ide. tak isto ta krabicka na zadnom okne ma kabelaz? ak ano vystopuj kam ide
nemyslím, že je nejaký alarm dorábaný, lebo auto má od výroby alarm (aj podľa diagnoatiky), je vadná siréna akurátIgorS napísal:Nie je tam dorábačka nejakého alarmu? Niektoré čidlá rozbitia skla alebo mikrovlnné čidlá vyzerajú podobne ale tá fotka je málo detailná.
- juraj.k
- Bolo mu poďakované: 7 krát
nebude to Antena Zosilnienie signalu, nieco na styl POLSKO 1 meter a vyssie
DIAGNOSTIKA VIDA-DICE
Nazdar.. Chcel by som sa zapojit do diskusie. Mam xc 90, a po zapnutí nezávislého kúrenia priamym štartom sa zapne ide cca 5 min. a vypne. Pri pravom zadnom kolese niečo cvaka, dymi sa spod kapoty, ale do kabíny ani nepusti a po 5 min.vypne.
Dik za rady.
Dik za rady.
- Bolo mu poďakované: 21 krát
Nemaš malo paliva pripadne chladiacej zmesy? pokiaľ je pod 1/3 paliva tak sa nezapne ale napiše že je malo paliva. Keď to maš v poriadku tak len Vida-Dice diagnostika tam bude zaznamenane prečo sa vypína.
Fofo-skus si odvzdusnit chladiaci system.Stava sa,ze byva vzduchova bublina a ono to potom vypina.Tusim ked su 3 neuspesne starty tak sa to blokne.
V tom pripade to treba vymaznut cez origo diagnostiku.Tato bublina vznika pri vymene novej nemrzky.
Byva tiez najcastejsia porucha-ze zhoria droty od cidla nad ventilatorom.Tieto droty treba nahradit novymi v silikonovej buzirke.
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Pokud tryska špatně rozprašuje,nebo protéká membrána,bufík šíleně kouří a po chvíli se vypne.Většinou napíše chybu flame sezoru.
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
alebo mu nepusto vodnu pumpu v bufiku a vypne ho koli prehriatiu. tak isto ako pise martinopel tryska bude zle rosprasovat... treba to v kazdom pripade pichnut na DICE
