Nefunkčné nezávislé kúrenie XC90
- Dátum registrácie: 26 Nov 2015, 19:38
- Vek:: 42
- Poďakoval: 4 krát
Zdravím páni,mám čerstvo XC90 2,4 5D AWD rok 2005 a nejde naštartovať nezávislé kúrenie...
Ak dám na páčke DIREKTSTART tak napíše ein...zabliká a rozsvieti oranžový trojuholník a potom napíše AUS...
Na diagnostike napíše 1 dtc,ale nič konkrétne...poistka je ok...
Nevie niekdo poradiť,kam sa mám zamerať?
Za akú kolvek odpoved,vopred dakujem
- ferorista
- Vek:: 37
- Bolo mu poďakované: 15 krát
Re: Nefunkčné nezávislé kúrenie XC90
najlepsie napichnut na origo diagnostiku ta vie najlepsie citat volvo zavady ties sommal pokazeny bufik ale uz funguje a uzivam si jeho luxus
je volvo s60 2.4d 2003
- Vek:: 42
- Poďakoval: 4 krát
Super a čo si mal akú závadu?
P.S. to si mi teda poradil,ako keby som ja napísal,že bolel ma zub a už ma nebolí...
- stpaddy
- Poďakoval: 46 krát
cauko chlapi.... mam asi blbu otazku ale opytam sa.... ..na co je dobre nezavisle kurenie ? montuje sa fabricne alebo si ho davas montovat dodatocne....???
Dá sa aj dodatočne tuším Webasto.
- ferorista
- Vek:: 37
no moje sa rosypalo odisiel motorcek ktory ma dost velke otacky ked pracuje cca 7000-8000/min
robil mi ho Martinopel alebo svedsketanky.cz inak vsetko ostatne bolo OK
Martin mi bol najblizsie.... k bydlisku
Zoskenuj výstup z diagnostiky a daj to sem. Tak to sa ťažko radí. Respektíve Kwiko je k tebe asi najbližšie, zájdi za ním nech Ti to pichne na origo. diadnostiku potom sa uvidí. Možno to nebude až taký problém. Môže byť v prdeli motorček prípadne žhaviaca sviečka prípadne.......
- ferorista
- Vek:: 37
Diagnostika napivie kde hľadať chybu...
- Vek:: 42
- Poďakoval: 4 krát
V akčných členoch sa dostanem k zapnutiu nejakého motorčeka,asi čerpadielka na vodu....
Diagnostika napíše 1dtc,ale nenapíše čoho
- Dátum registrácie: 01 Jan 2012, 22:45
Jojo skús pre viac informácií o bufíkoch aj české fórum v sekcii
opravy
Hajnyho bufik -sága pokračuje
Prípadne kontaktuj užívateľa českého fóra Jou81 možno ti poradí kde začať ak sa chceš v tom vŕtať
Ak tam máš webasto alebo eberspacher doporučujem z vlastnej skúsenosti servisaka ktorí tieto kúrenia servisuje kontakt v tvojom okolí nájdeš na molpir.sk
Ak tam máš kúrenie volvo- nordic dohodni sa s Kwikom
opravy
Bola S 105 1984
Bola S Favo 135 1991
Je S felda 136 1995
Bola S 105 1984
Je S felda 136 1995
Je to zablokované.
Tri neúspešné pokusy o štart a bufík sa zablokuje.
Treba napichnúť na origo diagnostiku,vyskúšať jednotlivé akčné členy.Vymazať chyby,skúsiť spustiť cez diag.Až potom rozoberať.
- Vek:: 42
- Poďakoval: 4 krát
Veľmi pekne Ti ďakujem Budem musieť osloviť niekoho odtiaľto,
čo má origo diagnostiku....alebo rovno nech sa mi niekdo v mojom
okolí ozve cez súkromnú správu a bude mi ochotný pomocť....
- Dátum registrácie: 21 Dec 2010, 19:23
Ahoj Jojo !
Na mojom bufíku boli zatiaľ dve závady - prvá odišla podávacia membrána tým pádom sa nerozprášila nafta cez trysku a bufík sa nespustil, druhá závada - rozsypali sa mi ložiská na elektromotore - cena za obe ložiská cca 2 euri. Každopádne bufík musí ísť von a rozobrať na súčiastky. Keď vadnú súčiastku vymeníš elektronika sama otestuje či bufík fachčí a spustí sa aicky. Ako písali chalani vyššie poradí Ti Jou81 z českého fóra....
Warturg 353 sedan, 7/1974
- Vek:: 42
- Poďakoval: 4 krát
Takže obnovím tému...
V akčných členoch viem spustiť to cvakacie podávacie šerpadlo....
Potom viem pustiť neaké čerpadlo,alebo ventilátar........ žhaviace relé
mi nereaguje.....može to byť žhaviaca sviečka?....alebo?
Tak uz len si nastudovat princip fungovania takeho bufika, to dost pomoze urobit odhad priciny problemov. Zvycajne treba aj pozriet hodnoty snimaca plamena, teploty, otacky motorceka, v dalsom kroku rozoberat a fyzicky skontrolovat davkovanie paliva, ako aj stav horaka, ventilatora. Odstranit problem, zresetovat, spustit, odvzdusnit a usporiadat hostinu ci kar podla vysledku
