Ahojte, neviem či mi dakto bude vedieť poradiť, ale skúsim sa opýtať.
Mám taký problém, už dlhšiu dobu mi nefungovalo palivové čerpadlo, mám to na LPG tak ma to veľmi nepálilo, ale ako sa ochladilo potrebujem aj benzín. Tak som sa rozhodol, že si kúpim druhé, lebo však načo by som najprv vyskúšal či to pôvodné ide. Tak som ho dnes vyvmenil a samozrejme to nešlo, vyskúšal som to staré a bzučalo, takže chyba nebola v čerpadle. (mám na predaj funkčné čerpadlo keby niekto potreboval). No a tu sa dostávam ku problému, že nejde šťava do napájacieho kábla (modrý) tak som chcel spraviť na skúšku, že tam pripojím cez vypínač 12V aby som to vedel vypnúť nech netlačí stále a či mi to aspoň naštartuje na benzín. Nenaštartovalo, len točilo točilo a nič. V rampe benzín je, keď som odkrútil ten ventil a stlačil tak fŕkal. Neviem prečo to nechytilo. No a chcem sa spýtať, ako a odkiaľ je vlastne to čerpadlo napájané. Či si to reguluje riadiaca jednotka podľa tlaku paliva kedy ho zapne a kedy vypne alebo nejaké relátko alebo ako to vlastne funguje, kde mám hľadať chybu. Neviem či to bude seknutým káblom, ale keď budem vedieť kde hľadať jeden koniec a druhý viem kde je (pod sedačkou zadnou) tak ho budem vedieť diagnostikovať, či to je káble, alebo relé alebo čo je tam vlastne v prdeli. Ak mi dakto bude vedieť poradiť, budem vďačný.
Problém s palivom Volvo S60 T5
Volvo S40 2.4i 170 HP r.v. 2004, automat na predaj
Volvo V50 1.6 HDI r.v. 2007
- BaDDog
Re: Problém s palivom Volvo S60 T5
Z cerpadla ti ide jedna hadica (palivo).. na cerpadle je priamo na tlakovy ventil ktore ti odpaja cerpadlo...
a aky tlak mas v liste...?
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Neviem aký tlak, ale asi dobrý, lebo to striekalo riadne odtial, ale už som to vyriešil. Ak by mal niekto ten istý problém, bolo to relé CMI 12 umiestnené pod volantom. Je zameniteľné za CMI 11 ktoré je na hmlovky. Prikladám obrázok
- relé palivové čerpadlo.png (237.05 KiB) 1269 zobrazení
