Nefunguje podsvietenie v okoli radia
Luboo
Bolo mu poďakované: 5 krát
Príspevok od užívateľa Luboo » 06 Nov 2015, 21:48
Zdravim, nedunguje podsvietenie v okoli radia.
Je to len poistka alebo treba rozobrat a skontrolovat spoje?
Volvo S60 2011 D3 120kw A6
Volvo XC60 2009 T6 210kw A6
Volvo C70 2007 D5 132kw A5
southpark
Re: Nefunguje podsvietenie v okoli radia
Príspevok od užívateľa southpark » 07 Nov 2015, 00:37
radio tam mas od vyroby, alebo je menene? ak je urcite od vyroby tak bude treba prepajkovat spoje... ak od vyroby nie je, bude to zlozitejsie :?
Luboo
Príspevok od užívateľa Luboo » 07 Nov 2015, 01:07
Radio je od vyroby. Som dufal ze to bude len poistka a vyhnem sa rozoberaniu ..
sigiv
Dátum registrácie: 27 Okt 2015, 21:16
Vek:: 62
Príspevok od užívateľa sigiv » 07 Nov 2015, 15:36
bohuzial, nic ine ti nezbyva
vicihuak
Dátum registrácie: 03 Jún 2014, 23:39
Poďakoval: 39 krát
Bolo mu poďakované: 9 krát
Príspevok od užívateľa vicihuak » 13 Nov 2015, 01:29
ako rozobrat nieje problem ani , len najst problem :) mne odysla jedna ziarovocka v radiu , ( ano pocujes spravne si tam ziarovky ) kupil som najvykonnejsie ake sa vyravaju a dodavaju v elektre , ale aj tie su slabe bohuzial , ale ,yslim ze to bude asi len nejaky studenak , pretoze cely panel sa da vysunut z komplet radia , poskusaj , alebo radia idu taketo cca po 30€ ... :)
juraj.k
Dátum registrácie: 21 Okt 2009, 22:52
Bolo mu poďakované: 7 krát
Príspevok od užívateľa juraj.k » 13 Nov 2015, 18:28
Určite sú v rádiu žiarovky, mne sa zdá že z sú tam naletovane diódy
DIAGNOSTIKA VIDA-DICE
vicihuak
Poďakoval: 39 krát
Príspevok od užívateľa vicihuak » 15 Nov 2015, 23:26
su tam ziarovky a na nich navleceny taky sprcak zeleny :)
juraj.k
Príspevok od užívateľa juraj.k » 16 Nov 2015, 22:13
Ak je to mozne mozes dat foto panela plus ktomu aj foto ziarovky, dakujem
vicihuak
Poďakoval: 39 krát
Príspevok od užívateľa vicihuak » 18 Nov 2015, 13:53
Fu no panel neviem kedy budem rozoberat , ziarovky mam v aute niekde aspon tie ti odfotim ... :)
Príspevok od užívateľa laci » 23 Nov 2015, 01:17
Dnes som mal rozobratych niekolko kusov radii rady-HU401 az 831 so Southparkom.Vsetky tieto typy maju na paneli ziarovky s modrou sprckou.Vsetky ziarovky boli ok.Tento problem,ze neslo podsvietenie ma alebo mal aj Monti na HU650.Ziarovky tam boli ok.Prepajkovanie spojov nepomohlo.Meranim som zistil ze ovladanie ide z microprocesora .Tento nasledne budi tranzistor a ten dalsi-vykonovy.Problem je v tom,ze ovladanie z microproc.je nefunkcne.Takze-len pozriet ziarovocky ci nezkapali ak ano mas vyhrane,ak su dobre svietit ti to zrejme uz nebude.
Tento problem,riesia aj na swedskych forach,este to tusim nik nevyriesil. :cry:
southpark
Príspevok od užívateľa southpark » 24 Nov 2015, 03:16
Nehovoriac o tom, ked chce niekto vymenit original radio, za hocijake ine (aj ked rovnakeho typu), najlepsie je urobit hybrid kazetaku s otvorom na CD :D
Len treba davat pozor na to, aby tam niekto nevlozil nejake CD, lebo ho uz nevytiahne {anjel} Tak vyzerala oprava mojho HU-403 ze Laci?
juraj.k
Príspevok od užívateľa juraj.k » 26 Nov 2015, 23:03
Nejaký foto návod na demontáž rádia a celkového panelu na výmenu žiaroviek?
Aký tip tam ide
T3
T4,2
T4,7
uote="laci"]Dnes som mal rozobratych niekolko kusov radii rady-HU401 az 831 so Southparkom.Vsetky tieto typy maju na paneli ziarovky s modrou sprckou.Vsetky ziarovky boli ok.Tento problem,ze neslo podsvietenie ma alebo mal aj Monti na HU650.Ziarovky tam boli ok.Prepajkovanie spojov nepomohlo.Meranim som zistil ze ovladanie ide z microprocesora .Tento nasledne budi tranzistor a ten dalsi-vykonovy.Problem je v tom,ze ovladanie z microproc.je nefunkcne.Takze-len pozriet ziarovocky ci nezkapali ak ano mas vyhrane,ak su dobre svietit ti to zrejme uz nebude.
Tento problem,riesia aj na swedskych forach,este to tusim nik nevyriesil. :cry:[/quote]
monti
Vek:: 38
Poďakoval: 11 krát
Príspevok od užívateľa monti » 29 Nov 2015, 23:22
laci napísal:Dnes som mal rozobratych niekolko kusov radii rady-HU401 az 831 so Southparkom.Vsetky tieto typy maju na paneli ziarovky s modrou sprckou.Vsetky ziarovky boli ok.Tento problem,ze neslo podsvietenie ma alebo mal aj Monti na HU650.Ziarovky tam boli ok.Prepajkovanie spojov nepomohlo.Meranim som zistil ze ovladanie ide z microprocesora .Tento nasledne budi tranzistor a ten dalsi-vykonovy.Problem je v tom,ze ovladanie z microproc.je nefunkcne.Takze-len pozriet ziarovocky ci nezkapali ak ano mas vyhrane,ak su dobre svietit ti to zrejme uz nebude.
Caute. Ako pise Mirko, dlho ma trapil tento problem (pravda je to HU850, ale to je asi jedno). Ziarovky OK, prepajkovanie nepomalaho. Bol som kvoli vymene mojej navi vo Volve v Zline a tam som sa zmienil aj o mojom probleme s podvsietenim autoradia. Chlapi sa toho hned ujali, dohodli nejakeho ich lokalneho elektrikara a opravili mi to za relativne smiesne peniaze. Je to ako pise Mirko, problem s mikroprocesorom. Da sa to vase nejako obits a opravit aj bez vymeny samotneho procesora.
