2007 S60 D5 manual6 - dost silne vibracie
Zdravim,
pri jazde mimo mesta/po meste su citit v dost sirokom spektre otacok vcelku silne vibracie - jednak rezonuje pristrojovka, ale trocha aj volant a pedale...okrem toho sa pri rozjazdoch alebo akceleracii spatne zrkadlo trasie tak, ze v nom v podstate nic nevidim Na dialnici, ked mam vyssie stabilne otacky to vsetko zmizne... Po nejakej polhodinke jazdy to zacne byt dost unavne a neprijemne :/
Nejake tipy ci rady na co sa zamerat?
Je to moj prvy diesel - zrejme vibruju viac nez benziny ale toto sa mi zda byt trochu moc...
dik
dik
Re: 2007 S60 D5 manual6 - dost silne vibracie
Napadli ma opotrebované silenbloky...pozri horný nad motorom. Ten sa lubi trhať
- MateusV
- Dátum registrácie: 16 Júl 2014, 21:30
- Bydlisko: teraz Valaská Dubová,okr. RK, ináč Púchov a rodený Martinčan
- Bolo mu poďakované: 27 krát
okrem silentblokov aj spodný,možno sa to bude zdať smiešne pozri aj dekel motora mne po výmene silentblokov,horného a spodného aj ten prenášal vibrácie, tie gumy zvyknú akoby zoschnut a plast trepe o kov,skúška daj ho dole
Volvo S60 D5 150 kw /430 NM black sapphire metallic
Slováci tagujte svoje fotky na instagrame✔ #volvo_sk
- juraj.k
- Dátum registrácie: 21 Okt 2009, 22:52
- Bolo mu poďakované: 7 krát
AA tie gumy sadajú objednat?
A ktomu aj ta pena sa da objednať bez vrchného plastu?
quote="MateusV"]okrem silentblokov aj spodný,možno sa to bude zdať smiešne pozri aj dekel motora mne po výmene silentblokov,horného a spodného aj ten prenášal vibrácie, tie gumy zvyknú akoby zoschnut a plast trepe o kov,skúška daj ho dole[/quote]
DIAGNOSTIKA VIDA-DICE
- MateusV
[/quote]juraj.k napísal:AA tie gumy sadajú objednat?
ja som to vyriešil takto, z materialu čo som tlmil dvere ( bitumen s hlinikovou foliou), som narezal pasiky na šírku a dlžku tak aby mi po obvode plastového púzdra vosli do vnutra , a do toho som vložil naspäť tie staré gumy, dekel drží pevne a už nevybruje, tie gumy sa určite dajú objednaťt, ale asi len vo volve ináč napadlo ma to tak urobiť potom čo som videl podobný materiál na novej XC 90 ktorý trčal s pod krytu na motore,ale to už na tej novej XC 90 plastový kryt nie je , ale mekčený material niečo ako na palubovke
bol som s tym v servise a tvrdia, ze dvojhmotak to urcite nie je...vtipalci mi povedali, ze mam zaradeny vysoky prevodovy stupen pri nizkej rychlosti - ze mam podradit...no neviem ale podla mna ked idem 50-60, tak zaradena stvorka je ok...1500 otacok...neviem si predstavit jazdit po meste cely cas na trojke
